				¿se puede poner funda termoretractil a pila litio 18650?
				Publicado: 04 Jul 2014 21:25
				por iluminati
				Pues resulta que tras abrir una bateria de portatil me he encontrado con 6 sanyo 18650 . Y una le raje la funda rosa que lleva y dudo si al ponerle termoretractil ya que le tengo que calentar para que encoja y no se si puede pasar algo. ¿Alguien sabe como puedo proteger estas pilas con alguna otra cosa o puedo ponerle termoretractil y calentarlo? Gracias,...........ahh en las pilas pone  ur18650y  l50c y por otro lado pone sanyo l R1 creo y tienen una letra D que va impresa sola,la funda es rosada como tirando a roja y en el positivo va rodeado de verde ¿que capacidad tendran? Ya que lo desconozco ,y las voy a usar en una linterna s3. Y tengo dudas gracias haber como se ponen fotos
				Re: ¿se puede poner funda termoretractil a pila litio 18650?
				Publicado: 04 Jul 2014 21:40
				por Güeter
				Sí que puedes poner termo retráctil.
Por si no tienes aquí puedes comprar
http://www.fasttech.com/category/0/sear ... w/?18650==
				Publicado: 04 Jul 2014 21:44
				por jorgefrty
				Publicado: 04 Jul 2014 22:05
				por iluminati
				Pero en lo alto de la funda que traen o le quito la original? Lo que pasa que yo lo caliento con un mechero para que encoja,que hago utilizo otra cosa para encogerlo?
				Publicado: 04 Jul 2014 22:46
				Te es mas comodo y rapido un secador de pelo.comun
A escondidas de la parienta ji ji[img]http://[/img]
				Publicado: 05 Jul 2014 03:06
				Ojo! NO es termoretractil sino envuelta de PVC para baterias . El termoretractil es demasiado grueso . La bateria no entraria en el tubo de  muchas linternas .
				Publicado: 05 Jul 2014 15:57
				por 3pies
				stirner escribió:Ojo! NO es termoretractil sino envuelta de PVC para baterias . El termoretractil es demasiado grueso . La bateria no entraria en el tubo de  muchas linternas .
Cierto. Yo compré funda termorretráctil en DX y tiene un espesor que impedía indtroducir las baterías en mis linternas (en todas). Al final me decidí por comprar la envuelta de PVC en fasttech y va de fábula, aunque es algo más delicada que la funda termorretráctil a la hora de darle calor, pues si te pasas, se raja de golpe.
				Publicado: 05 Jul 2014 23:59
				por iluminati
				Gracias no lo sabia creia que era termoretractil normal,es verdas es muy fina esa funda , pero ¿encoje mucho? De que medida la pido?? Para las pilas
				Publicado: 06 Jul 2014 00:41
				por Güeter
				iluminati escribió:Gracias no lo sabia creia que era termoretractil normal,es verdas es muy fina esa funda , pero ¿encoje mucho? De que medida la pido?? Para las pilas
Hola
Los enlaces que te hemos puesto son para las 18650.
