Nueva Olight M2X-UT Javelot(1x18650, 810 m throw,164000 cd)
13 Nov 2014 11:22 por spredu
No he visto ninguna noticia referente a este nuevo modelo de Olight. La verdad es que tiene muy buena pinta. Por lo visto usa un XM-L2 customizado, como si fuera una especie de de-domado. Tamaño bastante compacto.
Espero que alguien con más hablidades informáticas y de redacción que yo pueda hacer un pequeño reportaje mejor que el mío. Se puede leer algo más de información en cpf. La he visto en ebay por 88 eur.
Fuente: Candlepowerforums
Fuente:Olightworld
Fuente:Banggood
13 Nov 2014 11:34 por UPz
Re: Nueva Olight M2X-UT Javelot(1x18650, 810 m throw,164000
dedomado de fábrica... interesante!
13 Nov 2014 13:39 por pepitogrito
Es raro el runtime a 250 LM y 20 LM con una 18650... debería ser sensiblemente más ¿no? :nusenuse:
13 Nov 2014 13:47 por Trevilux
pepitogrito escribió:Es raro el runtime a 250 LM y 20 LM con una 18650... debería ser sensiblemente más ¿no? :nusenuse:
Parece un poco escaso, aunque tampoco veo que batería han usado. Para unos 100-120 lúmenes una 18650 decente andará por 8-10 horas (con una 2600mA). Es posible que con una medición realizada con una 2000 o 2200 (habrán usado IMR para los Tests?) esos valores encajen bien...
13 Nov 2014 14:15 por Jaipe
La Olight M22 warrior también tiene ese reparto de potencias y yo opino que la M22 son mas lumens que 250 en Med, no seria la primera vez que algunos fabricantes dan datos equivocados, y porque pienso asi? cuando pasé la M22 por mi cutrelux me da bastante mas potencia de lo que anuncian solo en el nivel Med ya que en los otros salía bastante cercano, ya sabemos no es la mejor manera de medición pero mal del todo no va y hay muchas revisones mias que lo confirman y seria demasiada casualidad que coincidieran tanto los repartos pero en la M22 salían bastante mas.
Sin pasarla por la cutrelux y usando y comparando la M22 con otras linternas que sus fabricante anuncian niveles cercanos a 250 aprox la M22 a ojímetro da mas luz, otro punto a favor de que da mas, cuando pasamos del Med al Turbo en la M22 hay poca diferencia y si realmente pasara de 250 a casi 1000 tendría que notarse mas, otro motivo para pensar que da mas de 250, el runtime si fueran 250 también pienso que duraría mas la batería y la M22 con una batería recién cargada Panasonic 3400 en Med y crono en mano me salio mas de 3 horas y 250 no creo se chuparan la batería en cambio si tiene mas lógica que esos mas de 400 teóricos si se acerquen mas a la realidad que 250, aquí lo hablado en imágenes http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 5&start=20
Yo tengo una Olight M2X UT en camino y cuando llegue veremos si en repartos, sensación visual de luz, cutrelux y todo sale similar a la M22 y si no es asi también creo que 250 lumens es poco runtime, pero pienso el atractivo de la M2X UT es que anuncian mucho alcance con una cabeza de tamaño mediano y al levar una sola batería es mas portable que otras lanzadoras multibateria ya sean en línea o en paralelo y con cabeza mucho mayor.
13 Nov 2014 15:13 por spredu
Supongo que la clave y la gracia está en el led custom y el hecho de que con un tamaño contenido y usando una sola 18650 consiga ese alcance.
En la red hay un par de fotos reveladoras:
Javelot a la izquierda y la TK61 a la derecha
13 Nov 2014 15:56 por Marcos Ros
Y digo yo, porque Olight no hace un mejor reparto de potencias ???
1020----100%
250------24%
20-------- 2%
Un modo a 650 (64%) lumens no estaría nada mal.
13 Nov 2014 16:04 por maquinista24
Marcos Ros escribió:Y digo yo, porque Olight no hace un mejor reparto de potencias ???
1020----100%
250------24%
20-------- 2%
Estoy contigo. De 250 a 1000 va un abismo, otro modo como dices tu de 500-600 estaría muy bien. Para determinadas cosas 250 se quedarian ligeramente cortos creo yo...
13 Nov 2014 17:23 por spredu
Casi seguro que sigue la moda última de un step de tiempo para el turbo que deja la potencia alrededor del 50%.
13 Nov 2014 18:04 por san san
saludos,
discrepo con el modo med2 en 650, se solapa con el max,casi no hay "salto" visible de rendimiento.
a mi me falta un 80-100 lumens.
en una lanzadora cunden mucho y alargas la autonomía,
que en 1*18650 es el caballo de batalla.
2-3
80
250-300
1000
13 Nov 2014 19:13 por Antoniomoreno
No entiendo el reparto de modos. Tampoco entiendo los 1020 lumenes tan sólo del led :nusenuse:
Perfectamente podrían haber llegado a los 1200 lumenes, que 200 lumenes serían unos pocos metros más. Y también algún nivel más.
Haber si alguién se anima a comprar y hace un mod para aumentar potencia, seguro se llega facilmente al km de distancia :sisi1:
13 Nov 2014 20:02 por Jaipe
san san escribió:saludos,
2-3
80
250-300
1000
Pienso igual, para hacerla mas completa si que podrían ponerle un nivel mas y dejarlos como dices, 2, 80, 300 y 1000 me parecería mucho mejor ya que si fueran de 600 a 1000 es lo mismo que nada para que compense el cambio, las potencias minimo pero minimo se tienen que doblar o mejor triplicar si no cambiamos por cambiar, una linterna lanzadora como la M2X con 250 lumens y conociendo la M22 casi diría serán mas, es luz pero de sobras con una alcance muy alto y estiramos bastante el runtime ya que es una linterna de solo 1 bateria, la Fénix TK61 pasa de 400 a 1000 y con los 400 lumens prácticamente no se necesitan los 1000.
Tengo la Armytek Predator y el salto es de 200 a 670 en turbo y va se nota el cambio de nivel ya que son 3 veces mas, pienso una buena táctica no necesita tantos niveles, un medio casi para todo, un bajo para economizar y un turbo para impresionar o para momentos puntuales mas que para usar mucho, y tal como han dicho tampoco me extrañaria que el turbo llevara un step o economizador de bajada gradual no apreciable a la vista tipo M22 que pasados unos minutos se quede sobre unos 600.
13 Nov 2014 21:24 por Lfatman
Parece que tiene una auto bajada al 60%. Lo que no me queda claro es a cuanto tiempo y si es progresiva.
13 Nov 2014 21:38 por gaston1
Antoniomoreno escribió:No entiendo el reparto de modos. Tampoco entiendo los 1020 lumenes tan sólo del led :nusenuse:
Seguramente se debe al dedomado del led al quitar la cupula siempre se pierden lumenes pero se duplican los kcd :cejas: tambien habria que ver a que corriente estan alimentando al led....
14 Nov 2014 00:43 por Maiden666
En banggood está ya a la venta.
Banggood
14 Nov 2014 10:08 por Jaipe
Maiden666 escribió:En banggood está ya a la venta.
Banggood
Exactamente, a principos de esta semana pusieron el anuncio en su apartado http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=55&t=9717
14 Nov 2014 17:30 por antiparanoico
Banggood
Pero...
Se espera tenerlo en el almacén en 23rd November 2014
18 Nov 2014 11:31 por spredu
Fuente:ebay
En cpf ya hay una review:
Review Olight M2X-UT Javelot
18 Nov 2014 14:26 por Jaipe
Igual esta agotada pero a mi la semana pasada me enviaron el numero de seguimiento por lo que creo ya esta en camino, si va realmente como parece muestran algunas imágenes creo será una pepino de cuidado ya que tengo la TK61 y va muy muy bien en asunto lanzar y esta parece hace mas o menos lo mismo "en alcance" siendo mucho menos "armatoste", además el tono del led "al menos en esas fotos" me gusta mas el de la M2X ya que la TK61 es muy frio.
Olight M2X UT a la izquierda y la Fénix TK61 a la derecha
18 Nov 2014 14:31 por Marcos Ros
Chicos, considero que esa linterna para ser lo que es, esta pero que MUY PASADA DE PRECIO.
:respeto: :respeto:
