Ideas para medir nuestras linternas
Publicado: 31 Oct 2010 18:17
Comienzo nuevo hilo a ver si entre todos podemos conseguir una forma mas precisa o mas fiable para medir la capacidad de nuestras linternas.
Me explico: como no todos tenemos un luxometro o instrumento adecuado para medir o comparar la eficacia de nuestras linternas y aparte que muchos no vamos a desmontar estas para medir la potencia del led suelto, creo que podemos aportar ideas de algo estandar, que se pueda encontrar en cada localizacion de donde vivamos y se pueda fotografiar apra postear nuestras reviews o simplmente que nos de una informacion aceptable de las linternas.
Lo primero que he pensado es que la mayoria disponemos de un polimetro mas o menos calibrado, pues podemos decidir el adquirir en una tienda de componentes electronicos o por internet un fotodiodo o una LDR que todos deberiamos adquirir la misma para que el valor sea lo mas igual posible y simplemente medir la resistenca de p.ej. esa ldr con la linterna enfocada a un punto.
Como apunta el compañero C_dos_Vtr y XrayBoy, la medida seria diferente para una trower que para una que abra, por lo que se me ocurre como mejor referencia esta:
Dibujar esto en una pared blanca:
O sea un eje X-Y y proyectar la linterna a una distancia de por ejemplo 3 metros (esto seria bueno hacer unas pruebas y sacar una media.)
Asi veriamos cuanto abre la linterna y seria una medida igual para todos.
Luego, si ponemos la LDR o el fotodiodo en el punto central y hacemos una medida, luego otra a 20 o 50cm y otra a 1m (repito es una idea, habria que ponerse deacuerdo) tendriamos tres medidaas que seria muy utiles y si encima lo complementamos con un compañero que tuviera un luxometro y realizara la misma medida con su luxometor y la LDR o fotodiodo, la referencia seria ya la monda, es decir, por ejemplo, él mide que la wf-501 con led Q5 a tres metros de la pared le arroja (p.ej) 200 lumens o lux o bujias, es igual... y con la LDR en ese mismo punto 40 ohmios, pues esa referencia ya nos vale para todos, sabemos que el valor de la LDR que todos tenemos que nos ha costado un euro y que son 50ohmios es el equivalente de los 200 lumens que le daba al compañero.
Hacer una cruceta en la pared es muy facil. se toman prestados los metros (gratuitos) de papel que hay en los CMB, o Leroy merlin, o bricoking o cualquiera y se pegan a la pared con celofan o fixo formando una cruz como en la imagen que he puesto y podemos saber el radio que emite la linterna a 3 metros (o la distancia que veamos oportuna) y con la ldr o fotodiodo, la intensidad a distintos diametros...
A ver que os parece... y que se os ocurre para aprovechar toda la informacion que disponemos cada uno y sirva de referencia.
PD: tambien podemos definir procedimientos para medir duracion de una linterna encendida, la temperatura que coge, asi como el voltaje para la medicion que es de 4,22 voltios recien cargada una 18650 por ejemplo y la apertura, velocidad y demas para poner en la camara de fotos para adjuntar las fotos.
Añado tambien una imagen de "la pelota" que se emplea para medir la intensidad luminica de los leds por si alguno se le ocurre tambien una idea casera y barata asi como conseguible en todas las localizaciones de los foreros:
Aqui la pelota mas grande que ha aportado XrayBoy
