Mi opinión: Los "beamshots" no valen para nada.
Publicado: 05 Nov 2010 12:31
				Tengo abierto el concurso "linterna potente y lanzadora Reyes 2011", paar comprarme un regalito hasta 100 euros, así que me dedico a ver cosas por ahí en CPF y dónde sea para ver lo que mejor se adapata a mis deseos.
Y lo que solemos mirar micho son las pruebas de luz en fotos, la mayor parte las que se hacen a corta distancia sobre una pared blanca. Luego las hay más escasas, en exteriores. De las de exteriores destacan las de tejados en ambientes urbanos bastante contaminados luminicamente.
Mi conclusión es que no valen ambas fotos para nada. Que puedes mirar cienes y cienes de linternas y no sacas casi ninguna conclusión y que apenas sacas información y es sobre las fotos sacadas en exteriores (campo) en oscuriadd total. Y aun así, viendo un post de linternas lanzadoras hasta 150 dólares las diferencias eran mínimas, las que se apreciaban, cosa que en la realidad sabemos que no es así.
Para reforzar mi opinión, aqui van mis propias fotos. Hice una foto de dos linternas a 2.20 metros de la pared, en este caso techo. Las dos en la misma foto para que compartan los mismos factores de la cámara.
Concluyo, estas fotos, en la práctica, no valen para nada.
Bien, contemplando la foto, podreis decir , qué jodido el tio, pone dos linternas muy similares en potencia, diametro de foco, tipo de diodo, de alimentación, etc y de hecho me habeis pillado......
No
Como veis, he elegido lo más distinto que encontré por casa.
Una linterna diminuta, de poco diámetro de foco, con condensador de vidrio, un Q3 que estimamos en 200 lumens, etc
Versus
Un armatroste del siglo XX, con foco grande y original diseñado para incandescente, un Terralux que anuncia 140 lumens, etc
y es que además la difencia real , tanto lo que se ve por el ojo en el momento de la foto, como lo que realmente ves al probar la linterna de verdad en el campo es que la C78 da mucha más luz, perceptible perfectamente, mucho más blanca, la de la Mag parece amarilla a su lado y la Mag concentra bastante más sólo que diferencia de cantidad de luz es demasiado grande.
En la foto veo un "empate técnico".
No
Versus
   ) he hecho tres fotos (mi camara solo tiene tres modos de medicion) lo unico que he cambiado entre ellas, ademas de la medicion, ha sido la velocidad para que en cada una de ellas quedara el fotometro en el centro, y que no quedara ni sub ni sobrexpuesta, aqui se puede ver la diferencia MUY claramente.
