Re: Review grupal XinTD X3
Por el momento muy buenas impresiones, salvo que media menos amperios al principio pero al desmontar y volver a montar se soluciono...no tengo ni idea que pasaría. Y que es pesada, pero por lo demás muy bien por el precio.
Pues la medición con la anterior XinTD me cuadra bastante, lo que me deja bastante perplejo. Si te da bien con una, lógicamente también la otra....namberguan escribió:Pues puede que sea mi Luxometro no se lo acabo de probar en lugar diferente con la 26650 que en esta a 3.87 v por haberla utilizado un poco y me daja algo menos logicamente sobre unos 21000 en alto.
Si no me equivoco dispones de la Xintd anterior la SC-B2
E hecho medición con esta y a 1 metro con una bateria de samsum de portatil a 4.13 v me da 17100
A mi la medición en la P25 en turbo me da 2,75A con una trustfire fuego y cables gruesos y en modo alto 1,62A. Ya ves que esto parece un mercao con multitud de mediciones. Sinceramente creo que las diferencias que tu observas son como consecuencia del mayor reflector y por bastante de la XinTD con respecto a la P25, de hecho cuando le pongas el XM-L2 a la P25 te quedaras convencido de ello. De un XM-L T6 a un XM-L2 se notan a simple vista las diferencias pero no tanto con rspecto a un XM-L U2 (y con luxómetro no digamos).Antoniomoreno escribió:Con las baterias cargadas a tope da alrededor de 2,9-3A independientemente de la marca y el tipo 18650/26650. Se nota bastante la diferencia de luz con la nitecore P25, y eso que la nitecore esta regulada a 3,15A en modo alto, esta regulada mas alta, se nota un monton la diferencia de un XM-L2 U2 a un XML U2. Ya se que el reflector es mas grande, pero se come la luz en corto y largo alcanze.
Haber si logro acceder al led, porque para la P25 necesito una herramienta para aflojar la parte de arriba gris y acceder al reflector y en la EC25 he intentado girar con todas mis fuerzas la cabeza y no afloja por ningún sitio...Veremos si podré cambiar los ledsjoseabul escribió:A mi la medición en la P25 en turbo me da 2,75A con una trustfire fuego y cables gruesos y en modo alto 1,62A. Ya ves que esto parece un mercao con multitud de mediciones. Sinceramente creo que las diferencias que tu observas son como consecuencia del mayor reflector y por bastante de la XinTD con respecto a la P25, de hecho cuando le pongas el XM-L2 a la P25 te quedaras convencido de ello. De un XM-L T6 a un XM-L2 se notan a simple vista las diferencias pero no tanto con rspecto a un XM-L U2 (y con luxómetro no digamos).Antoniomoreno escribió:Con las baterias cargadas a tope da alrededor de 2,9-3A independientemente de la marca y el tipo 18650/26650. Se nota bastante la diferencia de luz con la nitecore P25, y eso que la nitecore esta regulada a 3,15A en modo alto, esta regulada mas alta, se nota un monton la diferencia de un XM-L2 U2 a un XML U2. Ya se que el reflector es mas grande, pero se come la luz en corto y largo alcanze.
Lo de que sea pesada es algo bueno porque indica que hay cuerpo para disipar el calor, lo que se traduce en un mejor desempeño del led(menor temperatura y mas lúmenes). Todo influye
 No me preguntes como pero el anillo ese de la P25 lo aflojé con la mano. La cabeza creo que estará pegada con loctite o algo similar y lo vas a tener dificil por no decir imposible. En el caso de la P25 se accede bien al led una vez saques el reflectorAntoniomoreno escribió:Haber si logro acceder al led, porque para la P25 necesito una herramienta para aflojar la parte de arriba gris y acceder al reflector y en la EC25 he intentado girar con todas mis fuerzas la cabeza y no afloja por ningún sitio...Veremos si podré cambiar los ledsjoseabul escribió:A mi la medición en la P25 en turbo me da 2,75A con una trustfire fuego y cables gruesos y en modo alto 1,62A. Ya ves que esto parece un mercao con multitud de mediciones. Sinceramente creo que las diferencias que tu observas son como consecuencia del mayor reflector y por bastante de la XinTD con respecto a la P25, de hecho cuando le pongas el XM-L2 a la P25 te quedaras convencido de ello. De un XM-L T6 a un XM-L2 se notan a simple vista las diferencias pero no tanto con rspecto a un XM-L U2 (y con luxómetro no digamos).Antoniomoreno escribió:Con las baterias cargadas a tope da alrededor de 2,9-3A independientemente de la marca y el tipo 18650/26650. Se nota bastante la diferencia de luz con la nitecore P25, y eso que la nitecore esta regulada a 3,15A en modo alto, esta regulada mas alta, se nota un monton la diferencia de un XM-L2 U2 a un XML U2. Ya se que el reflector es mas grande, pero se come la luz en corto y largo alcanze.
Al tener el reflector mas pequeño la P25 debería de alumbrar cerca con mas fuerza y la XinTd se la come en lejos y cerca, y la he puesto en un camino oscuro muy largo y una casa a unos 500metros la ilumina la Xintd.
Si fuesen fabricado acopladores a medida para las baterias 26650 y 18650 para incluir con la linterna sería perfecto y un poco más de largura al compartimento de las baterías. No entiendo si después no hacen pruebas con diferentes baterías...
En la foto puedes ver exactamente como va pegado y lleva tres cables, uno de ellos a masa. Imagino que la base saldrá fácilmente haciendo palancaAntoniomoreno escribió:¿que va cogido con tornillos el led?, mañana intentare otra vez de nuevo
Buen aporte para los amantes de los mod. Aunque aquí se va a perder. Estaría bien abrir un hilo en Bricolaje.Darkblood escribió:Para los que quieran quitar el anodizado en 10 minutos y sin frotar...fijaros en el reloj...
A mi me va genial, creo recordar que me costo unos 35-40 dólares en DX o así, no recuerdo bien. Ahora es el único que uso siempre. Es muy exacto con las medidas, yo lo tengo como un gama media-alta, sin pagar mucho dinero por uno de marca reconocida. Aunque claro para medir resistencia, voltaje e intensidad cualquier polimetro medio te la mide correctamente.Me pirro todo escribió:
Me gusta.
Como te va el cacharro ese antoniomoreno? me lo recomiendas?
Antoniomoreno escribió:A mi me va genial, creo recordar que me costo unos 35-40 dólares en DX o así, no recuerdo bien. Ahora es el único que uso siempre. Es muy exacto con las medidas, yo lo tengo como un gama media-alta, sin pagar mucho dinero por uno de marca reconocida. Aunque claro para medir resistencia, voltaje e intensidad cualquier polimetro medio te la mide correctamente.Me pirro todo escribió:
Me gusta.
Pues si. Bueno, digo yo que en esta semana me llegará la mía y aportaremos mas datos a ver si sacamos algo en claro. SaludosMe pirro todo escribió:Que raro lo de la medición de luxes namberguan.
El tema es que mis datos en teoría también son coherentes porque la XinTD anterior se me iba a 23.000 luxes y esta que tiene mayor diámetro de cabeza y un leda más potente tiene que dar bastante más , por otra parte da menos que la HD2010 que tiene la cabeza más anchas . Todo cuadra.
Si le añadimos que en linternas de prestigio como por ejemplo la nitecore EA4 donde la cifra oficial es de 20000cd mi medición ronda los 19300 me hace pensar que mi luxómetro no está mal calibrado...
Lo volveré a repetir dentro de un rato de todas formas.
