NITECORE MH10 (XM-L2, 18650/2XCR123A), RECARGABLE
04 Jun 2015 08:03 por Trevilux
NITECORE MH12 (XM-L2, 1X18650/2XCR123A), Recargable
NITECORE MH10:
LED/REFLECTOR: XM-L2 U2 / Reflector Liso
BATERÍA: 1X18650, 2XCR123A (no admite 2xRCR123A)
MODOS: 4 principales + 3 Especiales ( Strobo,SOS,Beacon)
INTERFAZ: Interruptor electrónico lateral.
FECHA: Mayo 2015
DE INTERÉS: Nitecore MH series web
Dentro del segmento "Multitask Hybrid", gama de linternas recargables de Nitecore, hemos tenido algunas incorporaciones recientes. Hace no demasiado presenté la Nitecore MH12, hermana recargable de la Nitecore P12. Ahora como imagen de una polivalente y sencilla linterna de interruptor lateral y alta potencia la Nitecore EC20, se lanza la versión MH10, hay entre ambas pequeñas diferencias en tamaño y peso (mínimas que luego comentaré), y un pequeño incremento de la potencia máxima que nos llevará en esta MH10 hasta los 1000 lúmenes. La distribución de modos es también muy similar, con pequeños incrementos de potencia en los modos alto y medio en la MH10, manteniendo el modo más bajo de 1 lumen igual para toda esta gama de modelos.
Clásica caja Nitecore de cartón con indicaciones e información sobre nuestra linterna. Por supuesto en linternas Nitecore de este segmento, se incluye una funda en cordura de buena calidad , además del cable apropiado para la carga, aunque recordemos que nos servirá cualquier otro, al no tratarse de una sistema de carga propietario. Orings y lanyard nunca faltan, además en este caso un repuesto para la goma que protege el puerto MicroUSB para el caso de que lo perdiéramos (lo dudo, porque lo he intentado y no es nada fácil retirarlo) o resultase dañado. En este modelo se incluye junto con la linterna una batería Nitecore protegida de 2300 mA.
Este modelo MH10 al igual que la EC20, son unas versiones más "civiles" que sus compañeras tácticas P12 y MH12, carecemos de interruptor trasero para el encendido y apagado de la linterna, con lo que tampoco tenemos la posibilidad de encendidos momentáneos. Pero son unas buenas compañeras para el día a día, con una interfaz muy "amigable" como veremos luego. La longitud de la linterna es algo menor, al igual que el peso, al carecer de la sección de interruptor trasero, pero aún así nos encontramos con una linterna de tamaño y peso medios , muy adecuadas para soportar varios ciclados al modo turbo sin mayores problemas, muy bien adaptada a la mano y que es adecuada para el bolsillo de una cazadora o una pequeña mochila o bolso.
Aquí una pequeña comparación entre las últimas de las versiones de los 4 modelos que comento, como se puede ver sin apenas diferencias entre ellas.
Foto de grupo. Para este caso he escogido como contendientes en la misma gama a la EC20 (casi su gemela, pero no idéntica) y a otra que ocupa el mismo nicho (siempre por supuesto obviando que esta MH10 es superior en cuanto que nos permite recargar directamente en la linterna una batería 18650), a su lado 3 de categoría similar en cuanto a potencia y tamaño pero en versiones más tácticas, gracias al interruptor trasero que habilita para un manejo y colocación de la linterna diferente en nuestra mano, además de permitir encendidos momentáneos.
Aquí con algunas 18650 más variadas en cuanto a tamaños:
LA LINTERNA
Calidad en todos los aspectos, en el acabado de las roscas, centrado del Led, tono mate del anodizado y knurling sin el más mínimo defecto. El Clip está bien pensado y diseñado, la sujeción es suficientemente fuerte y además es un clip con colocación "profunda", es decir en una de sus dos posibles colocaciones (otra ventaja) el extremo del clip, llega prácticamente al final de la linterna, con lo que en caso de utilizar el clip la linterna prácticamente no sobresale (para mi todos los clip debieran ser así o al menos como en este caso en una de sus dos posibles colocaciones. El clip se coloca y retira con facilidad y no he provocado daños en el anodizado. Aún sin el clip, el diseño en la zona de la cabeza, evitará que la linterna ruede sobre una superficie lisa.
3 Piezas principales forman la linterna, la sección central de suficiente grosor le confiere al conjunto buena robustez para una linterna 1X18650 de tamaño intermedio.
El puerto de carga integrado en formato microUSB nos permitirá la recarga de baterías 18650 (recordar que no podemos cargar otro formato de baterías con él) desde cualquier dispositivo de carga en formato USB (puertos del ordenador, cargador del móvil,...). La protección que debe garantizar la estanqueidad y evitar la entrada de suciedad es una pieza de goma para la cual se incluye un recambio, aunque como he podido comprobar, no es fácil que se pierda. Pese a mis dudas sobre esta protección, ya mencionadas en la review de la MH12, he de decir que no me dado problemas, y no se ha salido de su lugar de forma accidental hasta el momento.
El diseño del tail es sencillo y correcto, 2 orificios para lanyard o una anilla de por ejemplo un mosquetón, el un perfecto tailstand está garantizado.
Las roscas en detalle: son de calidad, rectangulares, bien terminadas y lubricadas, acompañadas por un grueso Oring igualmente bien lubricado para garantizar la impermeabilidad de la linterna en esa sección.
En la última imagen de este apartado vemos que en el polo positivo se implementa el sistema un sistema físico para protección contra colocación de la batería con la polaridad invertida, que en este caso evita el posible uso de baterías plana. Debemos usar baterías 18650 "Top button".
El indicador luminoso del interruptor lateral para indicación de carga de batería baja o si queremos efectuar una lectura precisa del voltaje de la batería, es sencillo y fácilmente visible incluso con bastante luz ambiental.
LED /BEAM
Led XM-L2 bin U2, bien centrado en un reflector liso de profundidad media, que ofrece un beam muy bien definido con spot central intenso y zona periférica suficientemente iluminada. El tinte en este caso, es frío, pero sin la gelidez de otros . Para mi perfecto, adoro los Neutros, pero este tipo de frío tan equilibrados no me desagradan en absoluto.
Primero veamos una comparativa de esta MH10 en acción y posteriormente con los filtros blanco y rojo NDF25 y NFR25 de Nitecore con los que es compatible:
Compararé la Nitecore MH10 con la Fenix PD35 y con la nueva Acebeam EC32, ambas jugando en su misma liga de linternas semicompactas con interruptor trasero y lateral, digamos EDC semitácticas. También incluyo a la nueva Nitecore MH20, con una XM-L2 y una proyección ligeramente diferente, recordemos que a pesar de tener un reflector liso ambas, la MH10 tiene menor diámetro de reflector y la Nitecore MH20 reflector menos profundo). También incluyo a una Zebralight SC62 que es mucho más inundadora aunque con potencia muy similar:
INTERFAZ
1. Controlaremos el funcionamiento de nuestra MH10 por medio de un único interruptor electrónico lateral. Dicho interruptor además ofrece información durante el proceso de carga indicándonos cuando termina la misma, información sobre el voltaje restante de la batería o advertencias de que la carga restante es baja o muy baja.
2. Encender la Linterna: una pulsación corta y encendemos en el último modo usado (cualquiera de los 4 modos normales tiene memoria).
3. Apagar la Linterna: Una pulsación corta y apagamos la linterna.
4. Cambio de modos: con la linterna encendida, si pulsamos y mantenemos pulsado el interruptor comenzamos a movernos en sentido ascendente entre los 4 modos normales bajo/medio/alto/turbo/bajo/medio....
5. Acceso directo a modo bajo: con la linterna apagada, pulsación prolongada del interruptor (+ de 1 seg).
6. Modos especiales: Doble pulsación rápida del interruptor para acceder al modo "strobo". Podemos acceder a él, desde encendido o desde apagado. Con el strobo encendido, pulsación prolongada para pasar a modo SOS y si continuamos pasamos a modo "beacon" ( señal).
CARGA DE LA BATERÍA:
Sólo podremos cargar baterías 18650, no se admite la carga ni uso de rcr123a, aunque si podemos usar en caso de necesidad CR123a primarias no recargables.
Conectamos el cable de carga al puerto microUSB de la linterna y a una fuente de energía, para la prueba he utilizado un cargador de móvil de 1A, también he probado en el USB del ordenador. La velocidad de carga con la MH10 será de 500mA (durante la mayor parte del proceso de carga se observa velocidad de 480-490 mA);
Durante la carga el indicador azul del interruptor lateral permanece encendido, cuando finaliza la carga el indicador luminoso se apaga.
4 Modos principales con números redondos definen a esta Nitecore MH12, nos moveremos entre 1 y 1000 lúmenes de potencia máxima y mínima. Nada mal para una semi-compacta linterna 1X18650 de sólo 75 gramos. Nos permiten defendernos en cualquier situación de exteriores esos 1000 lúmenes y con un mínimo de 1 lumen no tendremos problemas en usarla como linterna de cabecera de la cama para encendidos nocturnos en los que no perturbemos en exceso nuestra visión nocturna o molestemos a quien tengamos al lado.
En medio de ellos 2 modos principales más; 70 y 240 lúmenes, los 70 lúmenes que son suficientes para desenvolverse en cualquier situación permiten un runtime propuesto de 28 horas, probablemente pero experiencia se trate de algo menos , pero sin duda nos permite 2 noches completas de luz muy útil. El modo de 240 lúmenes me ha demostrado ser perfecto para caminatas nocturnas en oscuridad total sin ningún problemas con una cierta autonomía.
Para quien siga a la marca estos números le recuerdan a los valores presentados recientemente para la Nitecore MH12 o la versión más reciente de la P12. Efectivamente se puede echar en falta un modo entre el Turbo y el Modo Alto, modo que como muchos recordaréis se encuentra presente en forma de Step down regido por tiempo, podemos verlo ahora en esta otra gráfica de potencia relativa, es un modo que probablemente ronde los 500-550 lúmenes y que sería deseable que se encontrase en la secuencia principal;
Como curiosidad, si observáis la gráfica veréis que en las versiones anteriores que comento, el Step down comenzaba a los 3 minutos, mientras que en esta Nitecore MH10, el 1º Step down comienza a los 5 minutos. A los 41 minutos de encendida se produce el 2 Step down que nos lleva al modo Alto de 240 lúmenes.
Si bien en otras mediciones he empleado baterías de 3200 o 3400mA, en este caso me permito emplear la batería suministrada con la propia linterna una 2300 mA protegida marca Nitecore. Me ha parecido interesante utilizar la 2300 mA para que podamos comparar las diferencias de runtime que tenemos con los modelos de baterías de mayor capacidad (ver review MH12). Tener en cuenta que la comparación no es exacta porque ahora el Step down es a los 5 minutos y durante el tiempo del Turbo el consumo es enormemente superior.
Por último más en detalle los primeros 8 minutos con mediciones cada 15 segundos:
CONCLUSIÓN
LO QUE ME GUSTA:
  • Nitecore destaca entre otras cosas y esta MH10 no es una excepción, en la atención al detalle en los acabados, cuidado en mecanizado y anodizado. También por supuesto en el centrado del Led.
    Me gusta el tinte, yo no soy un fan de los fríos, pero en este caso, se trata de un beam muy limpio, con un frío un poco desplazado hacia el neutro que no me disgusta. Es un linterna compacta con cierta capacidad de inundación, pero la profundidad del reflector , que es liso, nos ofrece un Spot central relativamente pequeño bien definido, con alcance decente en exteriores.
    Como siempre a destacar el diseño antirroll aunque utilicemos la linterna sin clip. Mención especial para este nuevo clip que se incorpora en esta MH10 y también en los modelos actuales de MH12, en la configuración trasera es bastante profundo y la linterna no sobresale a penas del bolsillo, para quién lo necesite además la posibilidad de la colocación en la posición inversa es interesante y no muy frecuente en linternas 1x18650.
    Se incluye el puerto de carga no propietario que permitirá cargar la batería incluida o cualquier otra 18650 en un puerto USB, todo ello sin incrementos de tamaña respecto a modelo gemelo EC20. 500mA es aceptable como velocidad de carga sobre todo si empleamos la batería de sólo 2300mA que se incluye.
    Aviso de batería baja y muy baja, lectura del voltaje precisa... en conjunto interfaz lograda para una linterna con un único interruptor lateral con una sola posición de presión.
QUE SE PUEDE MEJORAR:
  • Al igual que en sus compañeras P12 y MH12, sería deseable que en la distribución de modos básica se incluyera el Step down inicial de aprox. 500 lúmenes como un modo más de la secuencia principal de modos.
    No es una crítica, el manejo es de los mejores para un único interruptor de sólo un "stage" pero se me queda algo corto, echo bastante de menos los encendidos momentáneos y no es mi preferido el mantener pulsado para el cambio de modos.
    El protector del puerto de carga sigue sin darme problemas y parece seguro, pero ahora que he visto la protección del modelo MH20 me gusta un poco más este último.
Última edición por Trevilux el 05 Jun 2015 18:25, editado 6 veces en total.
04 Jun 2015 09:10 por UPz
Re: NITECORE MH10 (XM-L2, 18650/2XCR123A), RECARGABLE
Excelente review! :aplauso:
04 Jun 2015 14:06 por F. Premens
Gran review. :respeto:
Bastante completa, no tiene mala pinta.
04 Jun 2015 14:28 por Lfatman
Como siempre, una gran review.
Respecto a la foto de grupo...
Muy parecidas todas, ¿No?
04 Jun 2015 15:06 por Trevilux
Gracias por saludar chicos :abrazo:
Entiendo que con este modelo no se aportan grandes novedades (tenemos ya review de la P12 y MH12), pero me pareció interesante para el caso de que alguien estuviese interesado en la MH10 hacer un presentación, y viendo que por la web no hay información específica sobre ésta en forma de review, me he animado. La diferencia respecto a las susodichas se reduce a la diferente interfaz al tener un único interruptor lateral, al incremento en tiempo antes del Step down de 3 a 5 minutos y poco más.
Respecto a la foto Lfatman adquiero el compromiso de añadir el finde una foto de grupo con un poco más de "variedad" :D en los formatos y tamaños.
Por ejemplo ahí tenemos en la foto de grupo, a la izquierda 3 modelos muy similares en 3 marcas distintas, en las que en la Nitecore destaco la interfaz y posibilidad de lectura directa del voltaje además de la posibilidad de uso del anillo táctico, la Fenix es la que tiene una calidad constructiva más sobresaliente y se cuela entre ellas la Acebeam que es la que nos ofrece una posibilidad más económica manteniendo una calidad muy equiparable a las otras además de ser la única que incorpora XP-L.
05 Jun 2015 18:23 por Trevilux
Lfatman escribió:...
Para que tengas más variedad donde comparar, añado a la review la foto que prometí con 18650 más variadas :)
05 Jun 2015 18:25 por miguel41
Impresionante revisión.
Un saludo. :abrazo:
06 Jun 2015 10:22 por Fernando cinco
Impresionante, además de la “tromba” de datos que aportáis a las rewiews, hacéis unas fotos de locura, y ya, las que se “menean se encienden y se apagan”, la Inquisición os hubiera quemao en la hoguera.
19 Mar 2016 17:16 por moviles2
parece igual que la ec20 que tengo pero con carga usb 40 lumens mas y clip... pese a tener la ec20 me tientan esta mh10 o la mh12
lo peor que le veo es la conexion electrica entre el cuerpo y cabeza y tapon se hace por un aro dorado sobre pcb tiene pinta de que quizas se desgaste con los años generando malos contactos aunque a mi de momento jamas me ha generado malos contactos, en las mh ademas como no hay que andar enrroscando y desenrroscando para cargar bateria no existiria desgaste como en mi ec20
el aro exterior dorado es el que digo que con el tiempo creo que se desgastara
si fuese un aro de laton no pasaria
