Review Fenix TK32 version 2016
La linterna viene en una caja de calidad, como siempre con Fenix, y bien protegida. Se puede ver la foto de la linterna et detras de la caja,, sus caracteristicas.
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_510.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_410.jpg)
Fenix TK 32 version 2016 ! Esta linterna de gran calidad esta fabricada con el estandar habitual de la gamma TK "TANK" de la casa Fenix. Su robusteza y solidez hacen de ella una herramienta fiable. Basada en el cuerpo de la TK 22, con una cabeza mas ancha para una mejor proyeccion del haz luminos a distancia lejana, y utiliza LEDs Cree XP-L HI V3 para el haz principal, y LEDs de tipoe XQ-E para los colores rojo y verde . El period de vida esta estimado a 50000h.
La linterna, con sus accessorios y piezas de recambio. Su holster esta muy bien pensadoi, permite llevar la linterna en cualquier configuracion y "cereza sobre el pastel", puede llevar una bateria 18650 suplementaria ! Esta ocpion es muy practica y buena !
La TK-32 y sus accessorios :
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_310.jpg)
El holster :
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_110.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_210.jpg)
La comparacion habitual con una Zebralight SC600, un SAK Victorinox, una bateria 18650, et una de tipo AA :
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_117.jpg)
Aqui se puede comparar con una NiteCore Cameleon, la cual offrece tambien una iluminacion de tipo RGB ; la TK-32 ya no tiene el color azul disponible (la version 2014 lo tiene). Se ve que las cabezas de las linternas son muy diferentes, la manera de proceder por Fenix consiste en dar un reflector para cada LED de color :
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_115.jpg)
Como se puder ver, el acabado es perfecto, la calidad del producto esta presente desde su cajita, hasta tenernala en mano :
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_111.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_112.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_116.jpg)
La cabeza contiene 2 LEDs rojos y verdes con el fin de poder preservar la vision nocturna, y tambien para desplazarse con discrecion. El modelo antiguo tenia tambien une LED azul, y la LED verde se suele utilizar para leer mapas geograficos, conservando tambien la vision nocturna. Esos LEDs tienen cada uno una potencia de iluminacion de 100mW.
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_610.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_710.jpg)
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_114.jpg)
La TK 32 a sido mejorada en relacion al modelo antiguo, con 1000 Lumens disponibles en salida y un haz cual llega a una distancia de 422m, y antes solo tenia 900 Lumens, y un haz cual llegaba a 400m.
La camara fotografica no detectaba corectamente la potencia "LOW", por lo cual las fotos que siguen estan hechas con la potencia "MEDIUM", pero asi tenemos una idea de la potencia disponible.
A 5m "MEDIUM":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w10.jpg)
A 25m "MEDIUM":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w11.jpg)
A 5m "HIGH":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w12.jpg)
A 25m "HIGH":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w13.jpg)
A 5m yt 15m "TURBO":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w14.jpg)
A 25m "TURBO":
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_w15.jpg)
La TK-32 pesa 175g sin su bateria, y accepta baterias 18650, pero tambien CR123 Y RCR123, aunque estas ultimas no esten recomendadas. La linterna es tambien compatible con el interuptor deportado AER-03. Mide menos de 16cm, tiene un diametro de 52mm para la cabeza, y 25.4mm para el cuerpo que contiene las baterias.
Con respecto al aniguo modelo, tiene 70g suplementarios (105g TK32 2014), y sus prestaciones han sido mejoradas de 20-25% para la duracion de su uso con la misma bateria, a cambio de una reduccion de unos cuantos Lumens, generalmente no detectable o no significativo para nuestra vision.
Cuando la temperatura de la linterna sobrepasa 65C, adapta automaticamente su potencia, reduciendo la intensidad de iluminacion. Como siempre, la linterna resiste a caïdas de 1m de altura, y esta clasificada como IPX-8 (2m bajo del agua , 30 minutos).
4 modos de utilizacion:
Turbo: 1000 Lumens - 1h50 min. (Distancia 422m)
Haute: 350 Lumens - 4h45 min. (Distancia 245m)
Moyenne: 100 Lumens - 15h25 min. (Distancia 138m)
Basse: 8 Lumens - 170h (Distancia 40m)
Los LEDs de color rojo y verde permiten trabajar con toda discrecion cuando se usan en el modo "LOW", y desplazarse con toda seguridad con el modo "HIGH", como se puede comprobar en la fotos siguientes :
Rojo "HIGH": 105 Lumens - 4h15 min. (Distancia 65m)
Rojo "LOW": 15 Lumens - 65h (Distancia 23m)
Rojo "HIGH" - 25m:
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_r10.jpg)
Verde "HIGH": 165 Lumens - 5h30 min. (Distancia 105m)
Verde "LOW": 30 Lumens - 40h (Distancia 45m)
Verde "HIGH" - 25m:
![Imagen](http://i97.servimg.com/u/f97/15/77/10/44/tk32_g10.jpg)
Las caracteristicas de la linterba, cuales son como de costumbre con Fenix :
Luz regulada digitalmente, lo que hace que el nivel de luz sea siempre constante.
Sistema de aviso en caso de voltaje bajo de la batería que recuerda cuando debe ser cargada / reemplazada.
Protección ante sobrecalentamiento
Doble switch para el uso simple y rápido
Proteccion contra la inversion de polaridad cuando se pone la bateria al reves
Doble interuptor para controlar la activacion tactica y la potencia de la linterna
Construído en aluminio de grado aeronautico
Acabado antiabrasivo
Lente templado ultra claro con antireflejo.
Resistente al agua con estandard IP-X 8 (Soporta estar sumergida a 2 mts bajo el agua)
Holster de gran calidad, tamagno ajustable y permite el soporte para una TK32 y una bateria 18650 de reserva
Conclusión: esta lámpara me parece adaptada para la caza, o los paseos nocturnos en bosque. Se trata de un buen producto, pensado para un ahorro de energía, y en largas horas de utilización en continuo. Tiene numerosas ventajas, pero también inconvenientes que voy a enumerar más abajo :
Les + :
Disipación térmica muy buena
El holster es muy bien pensado y verdaderamente práctico
Los cambios de nivel son muy fáciles con la utilización del segundo interruptor / botón
Iluminación a larga distancia
Excelente duración de utilización con los 18650
Puede ser puesta sobre la cabeza para tener una iluminación muy discreta
Los LEDs de colores permiten trabajar / desplazarse sin riesgos
Les - :
La lámpara no puede ser puesta sobre la sur parte trasera, esto es debido al interruptor doble.
La lámpara rueda muy fácilmente, un enredo / tuerca adaptada roscable podría resolver esto
Todos los comentarios, o preguntas son bienvenidos!
Hasta +, SB !
