PalmStar (4x XP-G2 CW, 1x 18650, Recargable)
22 Nov 2016 20:31 por UPz
PALMSTAR
LED: 4x CREE XP-G2
Batería: 1x 18650 (recargable)
Modos: 5 intensidades + 3 estroboscópicos.
Fecha: Noviembre 2016
TheOutdoorPlus.com · RdL
TheOutdoorPlus.com es una nueva tienda online con base en Asia que justo acaba de emprender su aventura en este disputado sector. Entre las marcas que comercializan llama la atención esta Palmstar, una linterna "de la casa" creada por Niwalker exclusivamente para TheOutdoorPlus.com.
La presentación de la linterna es casi idéntica a la que se puede encontrar en una Niwalker, con una caja de cartón (esta vez sin adhesivo exterior) en la que en su interior, perfectamente alojada encontramos la linterna, incluyendo un funda textil de calidad, una pequeña bolsa de plástico con un juego de juntas de recambio y una correa muñequera, además de un manual de instrucciones en Inglés.
La linterna tiene un aspecto bastante fresco y peculiar. Esta realizada en aluminio anodizado en color negro mate.
A grandes rasgos estamos ante una linterna multi-emisor con cargador incorporado realmente compacta, con una longitud de 109mm, un diametro máximo de 33mm y un peso (sin batería) de 88 gramos.
La cabeza de la linterna esta ligeramente sobredimensionada para alojar en su interior un sistema de cuatro emisores CREE XP-G2 con reflectores parabólicos parcialmente solapados muy interesante.
El bisel es de aluminio anodizado y la lente de cristal y tiene tratamiento anti-reflejos. El reflector es liso, y los cuatro emisores se encuentran perfectamente centrados. El aspecto de la óptica es limpio y muy bien resuelto, y como detalle interesante para aquellos que os gusten las modificaciones, el bisel no está sellado.
La forma de la cabeza es sencilla, lisa, libre de aletas disipadoras ni afiladas formas. En el lateral encontramos el interruptor digital mediante el cual controlaremos todas las funciones de la linterna. Está cubierto por un botón del mismo material que la linterna, y lo han situado en un pequeño plano mecanizado para tal fin. A la práctica resulta algo dificil de localizar al tacto ya que apenas sobresale del plato, quedando dentro del perfil de la linterna.
Retirando la cabeza accedemos al puerto de carga, en formato microUSB, oculto entre las roscas.
El tubo central tiene un original knurling romboidal, que le dan a la linterna un tacto muy bueno y un buen agarre.
Las roscas son de corte trapezoidal, y carecen de anodizado en ambos extremos.
El espacio disponible para la batería es más bien justo, por lo que las baterías protegidas no entran por longitud. Tapón de cola carece de muelle, que ha sido sustituido por un pivote mecanizado directamente en el aluminio. El contacto positivo si cuenta con un muelle, por lo que las baterías pueden ser button top o flat top. El diseño del tailcap permite colocar la linterna de forma estable en modo vela.
El interfaz de usuario de esta PalmStar es muy similar al que se puede encontrar en los últimos modelos de Niwalker, con 5 niveles distintos y tres modos estroboscópicos ocultos, además de algunos interesantes accesos directos.
  • Encendido y apagado: La linterna se enciende mediante una pulsación sencilla sobre el interruptor digital. Para apagar la linterna, bastará con repetir la operación transcurrido un segundo desde su encendido.
  • Cambio de modos: Tras encender la linterna, disponemos de un segundo en el que si realizamos una pulsación la linterna pasará al siguiente modo. El orden de los niveles es ascendente.
  • Memoria: Esta PalmStar cuenta con memoria de modo, recuerda y enciende en el último nivel utilizado, excepto con los modos estroboscópicos.
  • Modos estroboscópicos: Los modos estroboscópicos se encuentran ocultos. Para acceder a ellos debemos realizar una rápida doble pulsación con la linterna encendida. El primero es el modo SOS, y si repetimos la doble pulsación accedemos al modo baliza, que en realidad es un SOS a menor velocidad. Tenemos también un modo estroboscópico accesible desde apagado.
  • Acceso directo al modo estroboscópico: Mediante una rápida doble pulsación con la linterna apagada accederemos directamente al modo estroboscópico.
  • Acceso momentáneo al nivel de máximo rendimiento: Con la linterna apagada, si mantenemos el interruptor pulsado por más de aproximadamente medio segundo la linterna se enciende de forma momentánea en el nivel 5 por el tiempo que mantengamos el interruptor pulsado.
  • Recarga: Mediante el puerto microUSB oculto entre las roscas de la cabeza de la linterna podemos recargar la batería 18650 sin necesidad de extraerla. El plástico que rodea el contacto central del cuerpo de la cabeza se iluminará en rojo mientras carga, y tornará verde cuando la carga haya concluido. La corriente de carga ronda 1A, por lo que cargar una batería de 3500mAh nos llevará algo más de cuatro horas. El voltaje de corte está, de acuerdo con mi UT61E, en los ~4.18V.
  • Bloqueo: Aunque el manual de instrucciones hace referencia a un bloqueo mediante desenroscado, considero que se debe tratar de un error ya que, al contar con sus dos roscas en aluminio crudo y no anodizado (ie. electricamente conductor), la única forma de bloquear la linterna es desenroscar la cabeza lo suficiente como para interrumpir el contacto central, y esto requiere que la cabeza quede tan desenroscada que queda libre de la junta tórica y por lo tanto giraría libre y no garantizaría la estanqueidad de la crítica unión. El diseño y posición del interruptor no lo hacen propenso a los encendidos involuntarios. La corriente de "standby", según mis propias mediciones, ronda los ~95uA.
El reparto de modos es en mi opinión mejorable, ya que entre el L4 y el L5 hay muy poca diferencia visual, mientras que el L1 puede resultar excesivamente alto para algunas tareas. En general la concordancia entre lo especificado y lo medido es aceptable, con ligeras diferencias a la baja en todos los modos.
El nivel 5 cuenta con un stepdown controlado por temperatura, que monitoriza la temperatura interna y alcanzado una temperatura en concreto hace reducir el rendimiento un nivel para mantener a salvo la electrónica de sobrecalentamiento, además de ayudar a tener una eficiencia superior. La curva es bastante interesante, ya que contamos con unos primeros minutos con un rendimiento por encima de los 1200lm, que se estabilizan alrededor de los 750lm tras la entrada en acción del stepdown, y a partir de este punto la linterna parece mantener una regulación ligeramente decreciente, hasta el punto en el que parece que intenta subir de nuevo el nivel que ha bajado para posteriormente apagarse completamente.
Si comparamos la curva con la de otras linternas similares, como podrían ser la MecArmy PT18 (con tres emisores XP-G2) o la ya descatalogada DQG Tiny26650 v1 (también con tres XP-G2) vemos como su regulación está en un punto intermedio, y también podemos apreciar como su runtime queda lejos del alcanzado por las otras dos, incluso contando la PalmStar con un emisor LED extra.
EFICIENCIA
Tras analizar con detalle la eficiencia obtenida sobre el test anterior, he de confesar que he quedado bastante consternado ya que sobre el papel esperaba estar ante la nueva reina de su categoría, pero no es así:
La eficiencia calculada el lm·h queda por detrás de las otras dos alternativas, ya sea con corte al 10 o al 50%. Es una autentica lástima ya que estamos ante una linterna que jugaría con ventaja gracias a ese emisor LED extra frente a la MecArmy o la DQG. He añadido también, a modo de curiosidad comparativa, algunos ejemplos de eficiencia calculada para linternas de un solo emisor.
La pequeña óptica con un cuádruple reflector solapado va, irremediablemente, a producir algunas aberraciones en la proyección de esta linterna. Estas aberraciones son causadas por luz que escapa del reflector parabólico "propio" y son rebotadas por uno "ajeno".
La proyección es muy abierta, convirtiendo esta linterna de un alcance máximo (según specs) de 282m en una compacta ultra-inundadora ideal para iluminar grandes áreas a corta-media distancia.
Un punto a destacar es el tinte, en mi opinión, excesivamente frío.
La PalmStar me ha dejado sensaciones algo enfrentadas, ya que por un lado muestra unos detalles de calidad propios de una marca "premium" como podría ser Niwalker, pero por otro parece no sacar provecho en la eficiencia de la combinación tan interesante (a mi parecer) de una cuadrupe-LED regulada a una salida moderada.
MecArmy PT18 · Manker U11 · Nitecore EC21 · PalmStar · Fenix PD32
Aspectos negativos: Como acabo de mencionar, la baja eficiencia me ha dejado sorprendido ya que sobre el papel la configuración de esta PalmStar, con cuatro emisores y una salida máxima moderada, debería haber obtenido la mejor eficiencia calculada, no solo de las multi-emisor, sino por supuesto que las de un emisor sencillo, y como hemos visto esta linterna se queda bastante lejos. El interfaz de usuario, prácticamente idéntico al utilizado en la Niwalker MM25MB tiene el inconveniente de precisar la selección del modo en el primer segundo tras el encendido, requiriendo de un apagado-encendido para cambiar de modo si estamos ya utilizando la linterna. El reparto de modos, a mi parecer tiene un nivel que sobra (L4, "830lm") y necesita otro más bajo, algo en torno entre los 3~5 lm. El tinte es a mi parecer excesivamente frío. Aunque no soy de los que utilizan baterías protegidas, el espacio para alojar la 18650 es tan sumamente justo que incluso alguna no protegida con button top añadido entra algo forzada.
Aspectos positivos: Me gusta mucho el tacto de la linterna, con ese knurling tan original en su tubo. En general, considero que el diseño estético es bastante atractivo con lineas sencillas y poco agresivas. Aun tratándose de una linterna con cuatro emisores es relativamente muy compacta y corta, y puede ser portada perfectamente en un bolsillo. La función de recarga puede ser de gran utilidad para personas que no quieran pasar por el engorro de utilizar un cargador externo si utilizan la linterna de forma esporádica, y el hecho de haber utilizado un microUSB la hacen compatible con la mayoría de adaptadores de corriente de los smartphones, tablets u otros dispositivos que utilizamos a diario, por lo que encontrar un punto de recarga no resultará muy difícil.
PalmStar facilitada por theoutdoorplus.com para su análisis y review.
22 Nov 2016 21:54 por Lfatman
Re: PalmStar (4x XP-G2 CW, 1x 18650, Recargable)
Me gusta, aunque me parece bueno que no venga sellada porque puede ser aún más gustable.
Dos preguntas:
El tinte me parece bastante frío en las fotos. ¿Lo confirmas?
No me queda claro si el step down va por tiempo o por temperatura.
Muchas gracias por la review! Gran trabajo!
Edito: me parece una buena candidata para unos 219C 90CRI.
22 Nov 2016 23:05 por Maiden666
:aplauso: gran review!!!
Hay algún cupón de compra?
22 Nov 2016 23:10 por jorgefrty
Buena review (como de costumbre :contrato: )
23 Nov 2016 00:22 por lalomt
Gracias por las review UPz, un buen trabajo.
23 Nov 2016 13:24 por kreisler
terrifica review como siempre! :aplauso: :aplauso:
miles gracias. como siempre tambien. :cantarin:
aprecio mucho tu sinceridad al resenar las linternas :respeto:
23 Nov 2016 17:25 por F. Premens
Esteticamente no esta mal, pero entre la calidad de los acabados y la interfaz etc.. Me parece raro que no hayas comentado nada sobre el reflector.
23 Nov 2016 20:35 por UPz
Lfatman escribió:Me gusta, aunque me parece bueno que no venga sellada porque puede ser aún más gustable.
Dos preguntas:
Buenas Jefe!
Pues es realmente frío, excesivamente frío para mi gusto. El stepdown es por temperatura.
23 Nov 2016 20:37 por UPz
Maiden666 escribió::aplauso: gran review!!!
Hay un 10% para la primera compra, y no tengo claro si hay alguna oferta extra para el black friday. :respeto:
23 Nov 2016 20:38 por UPz
jorgefrty escribió:Buena review (como de costumbre :contrato: )
Gracias!
lalomt escribió:Gracias por las review UPz, un buen trabajo.
Gracias a ti por leerla, y pasarte a comentar. :abrazo:
23 Nov 2016 20:39 por UPz
kreisler escribió:terrifica review como siempre! :aplauso: :aplauso:
terrifico es tu trollspanish! :esdios:
Un placer! :D
23 Nov 2016 20:40 por UPz
¿Te refieres al acabado "rugoso" del bordecillo entre reflectores? Tampoco hay mucho que comentar... :sisi3:
23 Nov 2016 20:51 por Ilellero
Gran review y todo un descubrimiento esta página
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
23 Nov 2016 20:53 por nostromo
Estupenda review muy profesional.
Y curiosa linterna. Muy interesante todo, incluso se podría perdonar lo de la eficiencia. Lo de el USB en la rosca me parece una idea genial para conservar la estanqueidad, y me llama la atención como puede caber el mecanismo interno del USB y la pila que estoy viendo asomar. ¿Es el tubo más ancho de lo que parece? :nusenuse:
23 Nov 2016 20:54 por UPz
Ilellero escribió:Gran review y todo un descubrimiento esta página
Gracias!
23 Nov 2016 20:58 por UPz
nostromo escribió:Estupenda review muy profesional.
Hola,
No, la 18650 no asoma, lo que ves el contacto positivo.
Esta foto de la review de un compañero en BLF lo deja un poco más claro:
El diámetro del tubo es algo menos de 25mm.
23 Nov 2016 21:06 por nostromo
Aahhhhhhh ahora caigo. :respeto: Gracias!
23 Nov 2016 21:24 por trevize
Magnífica review como siempre. Un placer leer trabajos como este.
23 Nov 2016 22:34 por jorgefrty
La única "pega" que le veo al conector en la rosca, es que se mancha de grasa, no sé si con el tiempo le afectará a los contactos, o puede que incluso los conserve.
Luego, con utilizar un cable solo para ella, evitas manchar otros aparatos con el micro usb
