de esta 5 xm-l dicen en blf que el dropin no se puede sacar es eso cierto? de momento no soy capaz de creerme semejante afirmacion
TRUSTFIRE TR-J12
Re: TRUSTFIRE TR-J12
la dry es de solo 3 xm-l
Hola moviles, no se si se podra sacar o no, no quiero manipularla, solo te comento que la he tenido encendida bastante tiempo y sin problema.la dry es de solo 3 xm-l
Por supuesto que Thrustfire no es una marca de primera linea, pero en base a todas las linternas que tengo de esta marca, puedo decir que ofrece cierta calidad a precios muy bajos. Salvo por la X9 que a pesar de lo bonita que les ha salido, como ya se ha comentado falla mas que una escopeta de feria.
No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
Lamentablemente esto lo escribo despues de comprar hace unos dias una en ebay...
http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
A ese precio ya no hay excusas para no comprarla, es un regalo.No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
A mi me salio por 109$ con cargador y baterias 26650.
Un cañon.
alguien sabe si esa pagina es seria o es peor que Dx?; en Ebay tiene varias trustfire tr j-12, pero mas caras, y tiene varios votos negativos, muchos positivos, pero no se si eso de los votos (el historial) es fiable o es marqueting?terrafenix escribió:No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
Última edición por domingoprado el 16 Feb 2012 00:58, editado 1 vez en total.
Venden bastante cámaras digitales, accesorios y clones.domingoprado escribió: http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
En foros de fotografía (canonistas, etc) no los ponen a parir. Parecen de fiar.
je je je parece que hemos escrito al mismo tiempo, gracias compañeroXRAYBoY escribió:Venden bastante cámaras digitales, accesorios y clones.domingoprado escribió: http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
me llama la atención (estoy por pedirla) esta, con cargador y 2 baterías por tenerlos de repuesto, pero no se si son de los, que explotan, y solo cuesta 2$ mas que sin el kit de cargador y 2 baterías
http://www.linkdelight.com/DC926-4500LM ... =trustfire
Ayer recibi mi TR-J12 y la verdad me va ser dificil ahora comprarme una linterna y que me sorprenda despues de este monstruo, aunque lamentablemente me vino con luz natural y eso saca un poco de efecto luminico, asi y todo es una bestia.
Tanto se habló del tamaño que me esperaba una bazooka con luz, pero me resulto muy comoda de usar, para mi el tamaño esta justo, tampoco podemos imaginarnos esa potencia luminica dentro de algo mas chico.
Excelente por donde la mires, 100% recomendable, la relacion precio-calidad-potencia-terminacion esta altamente aprobada.
el dropin debe estar pegado con superglue o directamente soldado para que no se desmonte por que si no no me explico que a estas alturas aun no haya fotos en ningun foro
Yo intente darle con mis manazas pero no se movió un pelo puede que vaya roscado y pegado (vaya a saber), el circuito si que esta bien soldado, tiene estaño en el borde como para tres.moviles2 escribió:el dropin debe estar pegado con superglue o directamente soldado para que no se desmonte por que si no no me explico que a estas alturas aun no haya fotos en ningun foro
Solo queda agarrarla en una morsa para intentar aflojarla, pero dado su precio no creo que nadie lo haga
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
me surge una duda compañeros a ver si me la podeís aclarar: me estoy planteando comprar esta linterna pero para tunearla para la bici, como he hecho con la trustfire 3t6 que si se desmonta el droping; entonces necesito saber si es facil soldar a la cabeza los cables, positivo y negativo, es decir si hay facil aceso para soldar, pues el resto del cuerpo de la litnerna lo desecharía; si no fuera así desestimaría la idea
otra pregunta compañeros alguien puede decirme el consumo al máximo de la trustfire tr-j12, por si me vale esta batería para el brico que pienso hacer, para la bici
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
Que me corrijan si me equivoco pero con semejante bateria podrias alimentar a 50 tr-j12 a máxima potencia a la vez sin problemasgonzapi escribió:He medido consumos y estos son los resultados. Medido en el tailcap, con cables gruesos. Las baterias estaban en 4,1v aproximadamente. Repetire con baterias recien cargadas y con las fuego.
CONSUMO HIGH MEDIUM LOW
3X18650 HI-MAX 2.25 1.35 0.33
2X18650 HI-MAX 4.12 2.22 0.36
El tamaño de los reflectores de la tr-j12 es de 23mm, mientras que en la dry y skyray son de 21.7mm. Apuntando sobre una pared blanca, la que mas inunda es la trustfire, concentrado algo mas la trustfire, pero casi a la par con las otras dos. Lo suyo seria hacer pruebas en el campo o algun sitio bien oscuro.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
correcto con los 240 amperios que serian 30c esa bateria de 8 ah podria alimentar algunas mas de 50 tr-j12carnada74 escribió:gonzapi escribió:
pues entonces monto 50 tr-j12 en la bici y a quemar el monte jua jua, ya en serio no hay problema con las lipo, no, me refiero a si se descargan a tope; estoy a la espera de que el compañero terrafenix confirme que la tienda donde la ha pedido vaya bien; otra cosa se supone que lanzará algo mas que la trustfire 3t6 o no?, con baterias 26650 imr ira mejor, o igual que con la lipo, lo pregunto por que he visto esto y me parece buen, precio, no entiendo la verdad
http://www.ebay.es/itm/2-pcs-IMR-26650- ... 916wt_1185
a mi las lipo la verdad es que me dan respeto y no he usdado nunca pero hay mucha gente que las usa
decis que no se puede desmontar entonces cuando falle a la basura y otra nueva? espero que cuando os falle el driver podais desmontarla aunque sea haciendo el bestia
parece que este driver podria servir
o si no 2 en serie en palelo con otros dos en serie y el led que queda alimentarlo con un driver¿alguien conoce algun driver a ser posible 1 modo de entrada 3.7-8.2v y salida 3 amp ? busco uno para otro asunto parecido
Porque debería fallar????? Moviles no seas catastrofistamoviles2 escribió:a mi las lipo la verdad es que me dan respeto y no he usdado nunca pero hay mucha gente que las usa
en lightmalls, le han pegado una bajada interesante a la trustfire tr-j12, a 70$
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... 50-3-18650
A mi me gusto tanto esta linterna que por una FandyFire STL V6 que falló pedi que me enviaran a cambio de esa otra TR-J12, estaria bueno salir a caminar con una en cada mano
