TRUSTFIRE TR-J12
09 Feb 2012 20:46 por UPz
Re: TRUSTFIRE TR-J12
09 Feb 2012 21:13 por moviles2
la dry es de solo 3 xm-l
de esta 5 xm-l dicen en blf que el dropin no se puede sacar es eso cierto? de momento no soy capaz de creerme semejante afirmacion :eek:
09 Feb 2012 22:43 por Marcos Ros
Hola moviles, no se si se podra sacar o no, no quiero manipularla, solo te comento que la he tenido encendida bastante tiempo y sin problema.
Por supuesto que Thrustfire no es una marca de primera linea, pero en base a todas las linternas que tengo de esta marca, puedo decir que ofrece cierta calidad a precios muy bajos. Salvo por la X9 que a pesar de lo bonita que les ha salido, como ya se ha comentado falla mas que una escopeta de feria.
13 Feb 2012 22:11 por terrafenix
No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
Lamentablemente esto lo escribo despues de comprar hace unos dias una en ebay...
http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
15 Feb 2012 12:44 por Marcos Ros
A ese precio ya no hay excusas para no comprarla, es un regalo.
A mi me salio por 109$ con cargador y baterias 26650.
Un cañon.
16 Feb 2012 00:42 por domingoprado
terrafenix escribió:No se si conoceis esta tienda, pero me la acabo de encontrar y tiene unos precios muy buenos para comprar la Trustfire TR-J12, sale comprando 1 a 59$ + 12$ de gastos de envio, pero si compras 2 te cobran el mismo gasto de envio por lo que el promedio es 65$ cada una y tienen una buena presentacion de fotos, tambien he visto un kit con el cargador + 2 ultrafire 62$.
alguien sabe si esa pagina es seria o es peor que Dx?; en Ebay tiene varias trustfire tr j-12, pero mas caras, y tiene varios votos negativos, muchos positivos, pero no se si eso de los votos (el historial) es fiable o es marqueting?
Última edición por domingoprado el 16 Feb 2012 00:58, editado 1 vez en total.
16 Feb 2012 00:57 por XRAYBoY
domingoprado escribió: http://www.linkdelight.com/index.php?op ... =trustfire
Venden bastante cámaras digitales, accesorios y clones.
En foros de fotografía (canonistas, etc) no los ponen a parir. Parecen de fiar.
16 Feb 2012 01:01 por domingoprado
je je je parece que hemos escrito al mismo tiempo, gracias compañero
me llama la atención (estoy por pedirla) esta, con cargador y 2 baterías por tenerlos de repuesto, pero no se si son de los, que explotan, y solo cuesta 2$ mas que sin el kit de cargador y 2 baterías
http://www.linkdelight.com/DC926-4500LM ... =trustfire
24 Feb 2012 00:22 por Edgardo
Ayer recibi mi TR-J12 y la verdad me va ser dificil ahora comprarme una linterna y que me sorprenda despues de este monstruo, aunque lamentablemente me vino con luz natural y eso saca un poco de efecto luminico, asi y todo es una bestia.
Tanto se habló del tamaño que me esperaba una bazooka con luz, pero me resulto muy comoda de usar, para mi el tamaño esta justo, tampoco podemos imaginarnos esa potencia luminica dentro de algo mas chico.
Excelente por donde la mires, 100% recomendable, la relacion precio-calidad-potencia-terminacion esta altamente aprobada.
24 Feb 2012 00:38 por moviles2
el dropin debe estar pegado con superglue o directamente soldado para que no se desmonte por que si no no me explico que a estas alturas aun no haya fotos en ningun foro :elboinas:
24 Feb 2012 02:32 por fer18gts
moviles2 escribió:el dropin debe estar pegado con superglue o directamente soldado para que no se desmonte por que si no no me explico que a estas alturas aun no haya fotos en ningun foro :elboinas:
Yo intente darle con mis manazas pero no se movió un pelo puede que vaya roscado y pegado (vaya a saber), el circuito si que esta bien soldado, tiene estaño en el borde como para tres.
Solo queda agarrarla en una morsa para intentar aflojarla, pero dado su precio no creo que nadie lo haga :qmeparto
24 Feb 2012 10:22 por domingoprado
me surge una duda compañeros a ver si me la podeís aclarar: me estoy planteando comprar esta linterna pero para tunearla para la bici, como he hecho con la trustfire 3t6 que si se desmonta el droping; entonces necesito saber si es facil soldar a la cabeza los cables, positivo y negativo, es decir si hay facil aceso para soldar, pues el resto del cuerpo de la litnerna lo desecharía; si no fuera así desestimaría la idea
26 Feb 2012 10:42 por domingoprado
otra pregunta compañeros alguien puede decirme el consumo al máximo de la trustfire tr-j12, por si me vale esta batería para el brico que pienso hacer, para la bici
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
26 Feb 2012 12:07 por carnada74
gonzapi escribió:He medido consumos y estos son los resultados. Medido en el tailcap, con cables gruesos. Las baterias estaban en 4,1v aproximadamente. Repetire con baterias recien cargadas y con las fuego.
CONSUMO HIGH MEDIUM LOW
3X18650 HI-MAX 2.25 1.35 0.33
2X18650 HI-MAX 4.12 2.22 0.36
El tamaño de los reflectores de la tr-j12 es de 23mm, mientras que en la dry y skyray son de 21.7mm. Apuntando sobre una pared blanca, la que mas inunda es la trustfire, concentrado algo mas la trustfire, pero casi a la par con las otras dos. Lo suyo seria hacer pruebas en el campo o algun sitio bien oscuro.
Que me corrijan si me equivoco pero con semejante bateria podrias alimentar a 50 tr-j12 a máxima potencia a la vez sin problemas
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
26 Feb 2012 12:19 por moviles2
carnada74 escribió:
correcto con los 240 amperios que serian 30c esa bateria de 8 ah podria alimentar algunas mas de 50 tr-j12
26 Feb 2012 12:36 por domingoprado
pues entonces monto 50 tr-j12 en la bici y a quemar el monte jua jua, ya en serio no hay problema con las lipo, no, me refiero a si se descargan a tope; estoy a la espera de que el compañero terrafenix confirme que la tienda donde la ha pedido vaya bien; otra cosa se supone que lanzará algo mas que la trustfire 3t6 o no?, con baterias 26650 imr ira mejor, o igual que con la lipo, lo pregunto por que he visto esto y me parece buen, precio, no entiendo la verdad
http://www.ebay.es/itm/2-pcs-IMR-26650- ... 916wt_1185
26 Feb 2012 16:46 por moviles2
a mi las lipo la verdad es que me dan respeto y no he usdado nunca pero hay mucha gente que las usa
decis que no se puede desmontar entonces cuando falle a la basura y otra nueva? espero que cuando os falle el driver podais desmontarla aunque sea haciendo el bestia
parece que este driver podria servir
Nombre de la Página Web
o si no 2 en serie en palelo con otros dos en serie y el led que queda alimentarlo con un driver¿alguien conoce algun driver a ser posible 1 modo de entrada 3.7-8.2v y salida 3 amp ? busco uno para otro asunto parecido
27 Feb 2012 08:37 por fer18gts
moviles2 escribió:a mi las lipo la verdad es que me dan respeto y no he usdado nunca pero hay mucha gente que las usa
Porque debería fallar????? Moviles no seas catastrofista :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto o cada uno que tengamos ese cacharro oraremos antes de encenderlo :sisi1:
10 Mar 2012 21:06 por domingoprado
en lightmalls, le han pegado una bajada interesante a la trustfire tr-j12, a 70$
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... 50-3-18650
15 Mar 2012 20:31 por Edgardo
A mi me gusto tanto esta linterna que por una FandyFire STL V6 que falló pedi que me enviaran a cambio de esa otra TR-J12, estaria bueno salir a caminar con una en cada mano :roto2rie:
