Re: Convoy S2
Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
Menos de 3V... 3.6V es más o menos el de almacenamiento... Y el nominal.mjmx escribió:La mía de 2100 zumba en bajo un poco, y en medio es más audible. Una pregunta, ¿A qué voltaje salta el aviso de batería baja? He dejado unas pana sin proteger a 3.6v y no ha saltado. Al ser sin proteger ¿A partir de qué voltaje hay que estar más atentos?
jorgefrty escribió:Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
  y ya puestos seguro que el sonido lo hacen para transmitir debajo del agua que se les da bien
De hecho, es la linterna de referencia para ciegos... (Saben, prefectamente, en qué modo van...).Antoniomoreno escribió:jorgefrty escribió:Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
Ya mismo estan las nitecore incorporando este sistema de pitidos para saber en que modo estas
 claro, una vez encendida, si esta en alto y pones modo medio si que notas menos luz, pero al encenderla al principio no
 claro, una vez encendida, si esta en alto y pones modo medio si que notas menos luz, pero al encenderla al principio noBienvenido!!!suscin escribió:Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?
 Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.antiparanoico escribió:Bienvenido!!!suscin escribió:Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?
https://www.fasttech.com/compare/131910 ... 00-1195015
Eso es algo muy personal, además depende del uso que le vayas a dar... Aclaro que no tengo ninguna, pero me iría a las más baratas... y más conocidas... La S2 o la S3...suscin escribió:Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
antiparanoico escribió:Eso es algo muy personal, además depende del uso que le vayas a dar... Aclaro que no tengo ninguna, pero me iría a las más baratas... y más conocidas... La S2 o la S3...suscin escribió:Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
https://www.fasttech.com/compare/1195015-1195010
P.D.: Alguien del foro tiene las dos y en algún hilo comentó las diferencias entre ellas, tengo idea que las usa en bicicleta, pero no pude encontrar dicho hilo...
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 71#p103171dpm escribió:... unas panasonic sin proteger de 3400mha,cual es su voltaje minimo para que no se jodan las baterias?
... y si la dejas un rato más empieza a "piscar".dpm escribió:bueno,la e dejado un rato encendida y me a saltado,del modo alto al bajo directamente,...
No entiendo lo que quieres decir... Pero te digo como me manejo.dpm escribió:...,no es bueno entonces que baje de 3v aunque ponga que lo mínimo es 2.5v
