Convoy S2
06 Sep 2013 22:06 por Jaipe
Re: Convoy S2
Ese pitido es muy normal, no lo hacen todas pero si lo hacen muchas, yo he tenido varias Convoy ya que unas han sido para mi y otras para regalar o me la han pedido amigos y en varias he notado ese pitido que ademas es muy caracteristico de este driver que tambien lleva la XinTD y que a mi en esta tambien mi suena y en general en el nivel medio es el que mas se oye.
07 Sep 2013 14:44 por javistrom
Re: Convoy S2
Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
07 Sep 2013 15:41 por jorgefrty
Re: Convoy S2
javistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonido :sisi3:
07 Sep 2013 19:00 por mjmx
Re: Convoy S2
La mía de 2100 zumba en bajo un poco, y en medio es más audible. Una pregunta, ¿A qué voltaje salta el aviso de batería baja? He dejado unas pana sin proteger a 3.6v y no ha saltado. Al ser sin proteger ¿A partir de qué voltaje hay que estar más atentos?
07 Sep 2013 20:22 por antiparanoico
Re: Convoy S2
mjmx escribió:La mía de 2100 zumba en bajo un poco, y en medio es más audible. Una pregunta, ¿A qué voltaje salta el aviso de batería baja? He dejado unas pana sin proteger a 3.6v y no ha saltado. Al ser sin proteger ¿A partir de qué voltaje hay que estar más atentos?
Menos de 3V... 3.6V es más o menos el de almacenamiento... Y el nominal.
Te vas a dar cuenta cuando hay que cambiarlas. Las Panasonic NCR tienen una voltaje mínimo de 2,5V http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE54.pdf
07 Sep 2013 21:29 por Antoniomoreno
Re: Convoy S2
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Ya mismo estan las nitecore incorporando este sistema de pitidos para saber en que modo estas :sisi1: y ya puestos seguro que el sonido lo hacen para transmitir debajo del agua que se les da bien :aplauso:
:abrazo:
07 Sep 2013 21:52 por pepitogrito
Re: Convoy S2
:abrazo:
De hecho, es la linterna de referencia para ciegos... (Saben, prefectamente, en qué modo van...). :sisi1:
07 Sep 2013 22:25 por jorgefrty
Re: Convoy S2
Por lo menos, en la S2 1400mah, como no se nota mucha diferencia entre el modo máximo y medio, si la acabas de encender, gracias al pitido sabes exactamente si estas en medio o en alto :roto2: claro, una vez encendida, si esta en alto y pones modo medio si que notas menos luz, pero al encenderla al principio no
09 Sep 2013 02:17 por suscin
Re: Convoy S2
Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?
09 Sep 2013 06:42 por antiparanoico
Re: Convoy S2
suscin escribió:Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?
Bienvenido!!! :abrazo:
https://www.fasttech.com/compare/131910 ... 00-1195015
09 Sep 2013 13:07 por suscin
Re: Convoy S2
Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
09 Sep 2013 14:13 por antiparanoico
Re: Convoy S2
suscin escribió:Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
Eso es algo muy personal, además depende del uso que le vayas a dar... Aclaro que no tengo ninguna, pero me iría a las más baratas... y más conocidas... La S2 o la S3...
https://www.fasttech.com/compare/1195015-1195010
P.D.: Alguien del foro tiene las dos y en algún hilo comentó las diferencias entre ellas, tengo idea que las usa en bicicleta, pero no pude encontrar dicho hilo...
09 Sep 2013 14:34 por suscin
Re: Convoy S2
Muy amable, ya vi la comparativa de s2-s3, pero es que no veo ninguna de la s4 a la s7 y me gustaría saber para decidirme por una. gracias.
10 Sep 2013 00:12 por xatu
Re: Convoy S2
Yo en vez de aclarar voy a marear más y voy a añadir que también está la s8:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 54911.html
10 Sep 2013 17:33 por dpm
Re: Convoy S2
con que le quitais las rayaduras al cristal(plastico) que trae las linternas?
10 Sep 2013 19:42 por jorgefrty
Re: Convoy S2
Como mola esa s8 :+1:
10 Sep 2013 22:36 por dpm
Re: Convoy S2
buenas,esta tarde e tenido la convoy s2 2800ma una hora y media en modo alto,y se le estaba notando que perdía fuerza de luz,pero no a cambiado a modo medio,la temperatura estaba caliente pero sin llegar a quemar,no tengo polimetro se lo tengo que pedir a un amigo para ver si no funciona lo de cambiar por bateria baja,a que voltaje cambia de alto a medio y bajo? y las baterías son unas panasonic sin proteger de 3400mha,cual es su voltaje minimo para que no se jodan las baterias?
11 Sep 2013 00:40 por antiparanoico
Re: Convoy S2
dpm escribió:... unas panasonic sin proteger de 3400mha,cual es su voltaje minimo para que no se jodan las baterias?
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 71#p103171 :eaea:
11 Sep 2013 02:58 por dpm
Re: Convoy S2
bueno,la e dejado un rato encendida y me a saltado,del modo alto al bajo directamente,la verdad que estaba en modo alto,pero alumbraba como el medio o incluso menos,no es bueno entonces que baje de 3v aunque ponga que lo mínimo es 2.5v :elboinas:
11 Sep 2013 04:34 por antiparanoico
Re: Convoy S2
dpm escribió:bueno,la e dejado un rato encendida y me a saltado,del modo alto al bajo directamente,...
... y si la dejas un rato más empieza a "piscar".
dpm escribió:...,no es bueno entonces que baje de 3v aunque ponga que lo mínimo es 2.5v :elboinas:
No entiendo lo que quieres decir... Pero te digo como me manejo.
Vamos a partir d la base que no uso protegidas "ni en pedo". Las que uso... recicladas de notebook y Panasonic 3100/3400.
Cuando noto (tú lo habrás notado) el bajón que se produce cuando el driver deja de mantener la intensidad constante, en ese momento cambio la batería... Para qué forzar la vista??? Pero si tengo necesidad de "estirar" el uso lo hago sin miramientos.
