Página 3 de 3
Re: UltraFire A-10 (AA-14500)
Publicado: 04 Ene 2012 18:37
por F. Premens
Sismis escribió:moviles2 escribió:pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
a lo que deciais antes de las roscas son de aluminio no acero
para ser una linterna del 2009 esta bastante bien a mi lo que no me gustaba es el tacto de la carcasa,
...yo creo que no pasa de 100 lumens....no sé, igual tengo que ir pensando en comprar pilas y cargador de litio...
Y comprate unos guantes para no quemarte las manos tambien..
Publicado: 05 Ene 2012 00:02
por Sismis
F. Premens escribió:Sismis escribió:moviles2 escribió:pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
...bueno, no suelo usarla demasiado tiempo seguido, así que eso no sería problema. Voy a buscar algún post dedicado a pilas de litio, a ver qué se recomienda....
Publicado: 05 Ene 2012 00:16
por Sismis
...he estado viendo el post de baterías y cargadores recomendados y lo siento pero no me aclaro, muchas opciones y opiniones... yo lo que quiero es un par de pilas de litio sencillitas para mi Ultrafire A10 y un cargador. A poder ser, que las pilas me sirvan para otras linternas del estilo a esta, y el cargador también... ¿pido mucho? venga, aconsejadme.
Publicado: 05 Ene 2012 03:23
por Me pirro todo
Publicado: 05 Ene 2012 03:52
+1
Publicado: 05 Ene 2012 11:29
por Feguar
El cargador lo tienes en Buyincoins 3$ más barato:
http://www.buyincoins.com/details/ultra ... t-220.html
Solo tendrías que ponerle un cable con conector europeo o un adaptador al conector, aunque si no los tienes quizás no te merezca la pena lo que te ahorras.
Publicado: 05 Ene 2012 14:06
Publicado: 11 Ene 2012 16:03
por ale210
Chicos, me presento: Alex estudiante de Ing. electrónica y friki de las linternas.
Después de estar mirando este modelo, al final me he decidido por él. Porque sobre todo buscaba algo que usase una pila AA, que son las mas fáciles de encontrar en baterías nimh de baja descarga. Ayer la pedí en DX.
Los que la tenéis, nos hace como si el led no hiciese buen contacto y parpadeara, como las que venden en los chinorris?
Publicado: 11 Ene 2012 17:48
limpia las roscas...
Publicado: 13 Ene 2012 03:29
UPz escribió:limpia las roscas...
... y ajusta el apriete de las partes, especialmente el pill.
Publicado: 13 Ene 2012 11:59
por ale210
antiparanoico escribió:UPz escribió:limpia las roscas...
Así que solo es cuestión de eso? Yo pensaba que al ser aluminio de mala calidad no conducía tan bien como un acero o un cobre...
Alguno de vosotros podría hacer un beamshot de la A-10 con una AA y una 14500.
Publicado: 13 Ene 2012 13:42
Normalmente si. Los parpadeos suelen ser porque la corriente no pasa de forma solida desde una pieza a la otra. Puede ser de las roscas, muy comun ya que suelen traer bastante porqueria nuevas, y con el uso se va acumulando cada vez mas. Limpialas con alcohol y listos. Tambien puede ser que el pill (conjunto donde esta el led y el driver alojados dentro de la cabeza) este suelto. Si puedes lo desmontas, aprovechas para limpiar las roscas (la del pill y la de la parte interna de la cabeza), y lo vuelves a montar y te aseguras que queda bien fijo. Si todo esto no solucionase los parpadeos, tambien puedes limpiar el interruptor, desmontandolo y repitiendo las operaciones descritas con el pill.
Lamentablemente no tengo esta linterna en concreto, pero normalmente la diferencia entre una AA y una 14500 en el beam es simplemente un punto central mas grande y MUCHO MAS intenso, y un spill el doble (o mas) de potente que con la AA pero del mismo diametro. Las que tengo parecidas con un Q5 (UF C3 - Aurora SH-00271) al menos se comportan así.
Publicado: 15 Mar 2012 13:26
por ale210
Acabo de recibir la A-10.
Estoy muy contento, sorprende el tamaño y potencia de esta, incluso con una pila AA, es mucho mas potente que otras que tengo. La construcción es muy solida y en la mano sienta bien ejejeje.
Lo único que el botón no brilla en la oscuridad.
Publicado: 20 Abr 2012 15:17
por ale210
Ola chios, a ver si podeis ayudarme. Hoy me han llegado las dos baterías 14500 de Ultrafire y cuando las pongo, es como si no hiciese buen contanto, si muevo la linterna, parpadea la luz y hace cosas raras y sin embargo con las AA no sucede.
Me da, que al ser mas largas hacen demasiada presión sobre el interruptor y por eso el efecto tan feo..
Gracias!!
Publicado: 21 Abr 2012 14:12
por ale210
Me respondo a mi mismo:
Para arreglar el fallo, lo que he hecho ha sido recortar el muelle del interruptor, apenas 3 mm de longitud.
Publicado: 30 Jun 2017 00:55
por Sismis
...aunque parezca mentira, todavía no he comprado baterías de litio ni cargador para sacarle todo el partido. Pero de esta no pasa, sí o sí.
Recomendadme por favor una 14500 para la A-10 y que también me sirva para la New-898 (y valgan para alguno de estos cargadores que voy a comprar:
http://www.sobeler.com/cargadores/27-ca ... i-202.html o
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... %ADas.html
Gracias.
Publicado: 02 Jul 2017 00:14
por Sismis
...alguna experiencia con litio? Estoy pensando darles nueva vida a esta y a la NEW898 con un par de 14500...
