Convoy S2
20 Ene 2015 20:18 por eSQuiT
Re: Convoy S2
Hola, hoy me han llegado los botones verdes para cambiarselo a mi convoy.
El problema es que con unas tijeras no puedo, se doblan y una de las puntas es algo mas gruesa que la otra, entra pero al hacer fuerza se sale.
Alguien tiene idea de como abrir el tapon de cola?
Loop Gear SK05 Pro - Sofirn IF23Pro - Lumintop Mach4695, Aurora, Ring King, Tool AA, Tool AAA - Wuben T4, X2Pro, X4, G5 - Klarus X2 - Wurkkos TS32, TS23, TD01C, HD03, TD11, CL01, HD50 - Emisar D3AA - Nitecore P20IX, NU50, EDC29 - Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+, C8+ - New 898
20 Ene 2015 20:22 por pepitogrito
Re: Convoy S2
eSQuiT escribió:Hola, hoy me han llegado los botones verdes para cambiarselo a mi convoy.
Con estos alicates:
O tipo así, con tal de que tengan las puntitas finas ya esta.
Suerte!
20 Ene 2015 20:39 por eSQuiT
Re: Convoy S2
Gracias, buscaré en los chinos.
20 Ene 2015 21:34 por jorgefrty
Re: Convoy S2
Con dos destornilladores finos también lo puedes sacar
20 Ago 2015 10:59 por cucurumaison
Re: Convoy S2
Hola a todos:
Me presento soy nuevo en el foro, y no tengo ni idea de linternas. Os cuento, me han recomendado esta linterna para salir con la btt (normalmente rutas llanas), estoy pensando en comprar dos una para el manillar que había pensado en una S2+ y para el casco una s2.
Ahora vienen todas mis dudas que me recomendais 2100 o 2800, que baterías y cargador tendría que comprar? valen los cargadores que sirven para cargar varios tipos de pilas aqui en España? Que tinte para la S2? compro dos S2 o con mi elección se iria bien?
Pues vereis tenia un http://www.cateye.com/en/products/detail/HL-EL530/ que en el 2009 me costo casi 60€ alumbraba un montón y me duraba con unas pilas alkalinas un huevo, y se me reventó una pila dentro que me jodió la carcasa negra, me oxidó los circuitos, el ácido me quito hasta el color plata del espejo. ahora solo me queda un frontal del decartón http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... 02505.html pero me parece muy poca luz para ir con la bici, y la putada es que llevo un montón de tiempo en el paro y no tengo pasta por lo que necesito dos puntos de luz buenos, bonitos, y baratos y fiables.
Después de leerme todo el post y de recomendarmela me parece una buena linterna.
Un saludo y perdón por las molestias.
P.D.: pensad que no tengo ni idea y soy neofito en esto. recomendarme linternas, pilas, cargador o no y todo lo que tenga que pillar.
20 Ago 2015 11:13 por Maiden666
Re: Convoy S2
Depende de la duración.
Para la bici la 2100 puede aguantar en modo alto sin sobrecalentarse. La de 2800 puede que no.
Calcula a 2100 mAh de consumo cuanto te duraría la batería que vas a comprar (nada de ultrafire ni basuras de ese tipo). Si no te va a durar lo necesario, entonces te recomiendo la de 2800 en modo medio que da un poco más de luz que la de 2100 (ambas dan luz más que suficiente en modo medio, y si aún encima llevas dos linternas......) y gasta poco más.
A mi me gusta más la S3 con XM-L2 en el casco y la S2 en el manillar, pero la diferencia de la S2+ y S3 es muy poca.
20 Ago 2015 15:43 por dpm
Re: Convoy S2
Maiden666 escribió:Depende de la duración.
la de 2800mAh en alta si aguanta bien en la bici,y la combinación de s3 casco y s2 o s2+ en el manillar es la mejor,a mi me gusta las inundadoras para el casco y las lanzadoras en el manillar
20 Ago 2015 16:53 por cucurumaison
Re: Convoy S2
ok gracias, me estoy decantando por la S3 y la S2 creo que de 2800, el tinte mejor el B1?
15 Dic 2015 21:21 por emboscao
Re: Convoy S2
Ale, una S2+ congelada (para que toméis ideas con las reviews :roto2rie: )
https://www.youtube.com/watch?v=yGko-djhCjQ
17 Dic 2015 12:10 por Juanele
Re: Convoy S2
¿Cuál sería una funda para la Convoy S2??
Podéis poner enlaces de las que tenéis??
18 Dic 2015 02:52 por antiparanoico
Re: Convoy S2
Juanele escribió:¿Cuál sería una funda para la Convoy S2??
De http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=577
http://www.miniinthebox.com/es/26140hol ... 90624.html
http://www.focalprice.com/LF0233B/TANK0 ... Black.html
27 Dic 2015 15:54 por eSQuiT
Re: Convoy S2
Hola, hace bastante que no hablaba en el foro.
Yo tengo una s2+ hace un año casi y va perfecta, no tengo problemas con ella.
Como te ha dicho algún compañero yo tendría s2 en manillar y s2+(es mas inundadora) en la cabeza.
Supongo que con 2100 irás bien, y el tema de batería mira estas Panasonic ahora están 5€ mas baratas que cuando las compré y van perfectas.
El cargador tengo el Nitecore intellicharger i2 la verdad estoy contento tanto con el cargador como con las baterías.
01 Ene 2016 18:33 por Juanele
Re: Convoy S2
Y en versión 16340 alguien la tiene?? Tengo varias pilas sin uso de ese tamaño y me planteo su compra.
01 Ene 2016 21:30 por macofe
Re: Convoy S2
Juanele escribió:Y en versión 16340 alguien la tiene?? Tengo varias pilas sin uso de ese tamaño y me planteo su compra.
Aquí la tienes http://m.fasttech.com/p/2222906
07 Ene 2016 13:21 por Juanele
Re: Convoy S2
Pregunta tonta... :rolleyes: esta linterna en versión pilas 16340 sólo cambiaría la duración encendida??? Iluminaría exactamente igual por lo demás???
07 Ene 2016 17:15 por pepitogrito
Re: Convoy S2
Juanele escribió:Pregunta tonta... :rolleyes: esta linterna en versión pilas 16340 sólo cambiaría la duración encendida??? Iluminaría exactamente igual por lo demás???
Más o menos... :cejas:
08 Ene 2016 20:45 por UPz
Re: Convoy S2
Depende de la batería, la mayoría de 16340 no estarán muy cómodas rozando los 3A de descarga.
08 Ene 2016 21:05 por Modulor
Re: Convoy S2
Si tienes la S2+, venden el tubo de extensión 18350 por si quieres quitarle peso a tu cabeza. Lo he visto en rojo/azul negro/gris supongo que existirá y sale por menos de 3 USD (con cupón, busca por BLF). Yo tengo el tubo de la roja y funciona también para la S2+ UV.
12 Feb 2016 12:50 por saske80
Re: Convoy S2
cucurumaison escribió:Hola a todos:
Buenas. Yo tambien soy nuevo en el tema de las linternas, baterias, ect
Y me pasa lo mismo que a ti amigo ;-)
Que baterias me recomendais para la Convoy S2 de 2800mA?
He leido por el foro el tema de protegidas o no, al final creo que son mejor no protegidas por lo que habeis comentado, que si se queda con poca bateria te avisa y puedes cambiar la bateria, en cambio la protegida se apaga de repente.
Esto me pasa a mi con un foco LED que me pille para la bici, que pasa del todo a nada y te quedas a ciegas (En la bici una putada).
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100 (estas son las no protegidas. No?)
Vienen con cargador? O me lo tengo que comprar? Me recomendais alguno?
Muchas gracias de ante mano!
PD: Por cierto la linterna una pasada, que ganas de encenderla ya! jajaja
12 Feb 2016 13:46 por pepitogrito
Re: Convoy S2
Esas son las mejores (se supone) junto con estas que llevan tetón, y por ello son más versátiles (por aquello de que un día tengas una linterna que necesite pilas con tetón...).
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
Cargador has de comprarlo a parte. Yo siempre recomiendo el mismo: Nitecore i2 (de dos pilas), pero aquí hay gente que te puede recomendar mejor. (Ese es precio/calidad de lo mejor).
