Re: Convoy S2
El problema es que con unas tijeras no puedo, se doblan y una de las puntas es algo mas gruesa que la otra, entra pero al hacer fuerza se sale.
Alguien tiene idea de como abrir el tapon de cola?
Con estos alicates:eSQuiT escribió:Hola, hoy me han llegado los botones verdes para cambiarselo a mi convoy.
la de 2800mAh en alta si aguanta bien en la bici,y la combinación de s3 casco y s2 o s2+ en el manillar es la mejor,a mi me gusta las inundadoras para el casco y las lanzadoras en el manillarMaiden666 escribió:Depende de la duración.
Para la bici la 2100 puede aguantar en modo alto sin sobrecalentarse. La de 2800 puede que no.
Calcula a 2100 mAh de consumo cuanto te duraría la batería que vas a comprar (nada de ultrafire ni basuras de ese tipo). Si no te va a durar lo necesario, entonces te recomiendo la de 2800 en modo medio que da un poco más de luz que la de 2100 (ambas dan luz más que suficiente en modo medio, y si aún encima llevas dos linternas......) y gasta poco más.
A mi me gusta más la S3 con XM-L2 en el casco y la S2 en el manillar, pero la diferencia de la S2+ y S3 es muy poca.
De http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=577Juanele escribió:¿Cuál sería una funda para la Convoy S2??
Podéis poner enlaces de las que tenéis??
Gracias.
Aquí la tienes http://m.fasttech.com/p/2222906Juanele escribió:Y en versión 16340 alguien la tiene?? Tengo varias pilas sin uso de ese tamaño y me planteo su compra.
Más o menos...Juanele escribió:Pregunta tonta...esta linterna en versión pilas 16340 sólo cambiaría la duración encendida??? Iluminaría exactamente igual por lo demás???
Depende de la batería, la mayoría de 16340 no estarán muy cómodas rozando los 3A de descarga.Juanele escribió:Pregunta tonta...esta linterna en versión pilas 16340 sólo cambiaría la duración encendida??? Iluminaría exactamente igual por lo demás???
Buenas. Yo tambien soy nuevo en el tema de las linternas, baterias, ectcucurumaison escribió:Hola a todos:
Me presento soy nuevo en el foro, y no tengo ni idea de linternas. Os cuento, me han recomendado esta linterna para salir con la btt (normalmente rutas llanas), estoy pensando en comprar dos una para el manillar que había pensado en una S2+ y para el casco una s2.
Ahora vienen todas mis dudas que me recomendais 2100 o 2800, que baterías y cargador tendría que comprar? valen los cargadores que sirven para cargar varios tipos de pilas aqui en España? Que tinte para la S2? compro dos S2 o con mi elección se iria bien?
Pues vereis tenia un http://www.cateye.com/en/products/detail/HL-EL530/ que en el 2009 me costo casi 60€ alumbraba un montón y me duraba con unas pilas alkalinas un huevo, y se me reventó una pila dentro que me jodió la carcasa negra, me oxidó los circuitos, el ácido me quito hasta el color plata del espejo. ahora solo me queda un frontal del decartón http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... 02505.html pero me parece muy poca luz para ir con la bici, y la putada es que llevo un montón de tiempo en el paro y no tengo pasta por lo que necesito dos puntos de luz buenos, bonitos, y baratos y fiables.
Después de leerme todo el post y de recomendarmela me parece una buena linterna.
Un saludo y perdón por las molestias.
P.D.: pensad que no tengo ni idea y soy neofito en esto. recomendarme linternas, pilas, cargador o no y todo lo que tenga que pillar.
