DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
12 Abr 2014 22:10 por stirner
Re: DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
OK , gracias :abrazo:
14 Abr 2014 09:47 por stirner
Fairy en Banggood a 24,48$
24 Abr 2014 13:35 por stirner
Ha llegado mi fairy
Mas pesada y difícil de accionar con una sola mano que la Spy , pero mucho mas bonita en llavero .
Última edición por stirner el 24 Abr 2014 13:53, editado 1 vez en total.
24 Abr 2014 13:46 por Pulpo del Retiro
gracias por las fotos, es preciosa! yo al final he caido.... a ese precio en banggood es difícil de resistirse uno :sisi3: , lo que no entiendo porque Ric, en la tienda oficial no ofrece esos descuentos! a saber a que precio las compra banggood! y la Spy? no se sabe aún cuando sale? debería estar al caer
24 Abr 2014 14:16 por Trevilux
Recibida hoy tambien mi Fairy. :aplauso: :aplauso: Me encanta. Da igual que te imagines lo pequeña que es, hasta que la tienes en la mano no eres consciente de que aún es más pequeña de lo que te hubieses imaginado.
Pero tengo un problema para cargar las baterías 10180 (las 3 que pedí) con el Cotton Pickers, es imposible unir el imán del cable rojo al polo positivo de la batería... :nusenuse: se repelen (sin embargo con otras baterías 10440 que he probado no hay problema de repulsión :nusenuse:
Ideas?
24 Abr 2014 14:59 por Trevilux
Parece que usando de puente un imán del tail de una Olight serie S se soluciona el problema. Alguien puede decirme si esto puede plantear algún problema (yo de imanes ni papa...)
24 Abr 2014 15:24 por pepitogrito
Trevilux escribió:Parece que usando de puente un imán del tail de una Olight serie S se soluciona el problema. Alguien puede decirme si esto puede plantear algún problema (yo de imanes ni papa...)
Hombre, si no crea problemas en las linternas cuando hay que ponérselos por alguna falta de contacto y no ocurre nada de nada, no veo porqué aquí tendría que haber problema alguno, al contrario... ¿no?
24 Abr 2014 15:28 por Trevilux
Sabias palabras las tuyas Pepitogrito :up:
esperaré una hora y si no corta comprobaré el voltaje.
24 Abr 2014 15:46 por waltrapo
Trevilux escribió:Sabias palabras las tuyas Pepitogrito :up:
A mi me ocurre el mismo problema. Se lo compenté a quien compramos el cargador...
YO:
Hi,
Just received today! Many thanks...
I have some problems to attach the battery :( this is because the positive magnet doesn't fix on it's place... With a 14500 battery there is no problem, but 10180 batteries are so many difficult... any tip about? :)
I suppose when the batteries are fully charged, light changes to green, isn't it?
Many thanks for your time!
Best regards,
Jorge.
ÉL:
Oh :( some (very few) batteries have aluminium positive which is not magnetic. Most batteries are magnetic but I have heard of some that aren't
One suggestion is a small elastic band to hold it on
When the battery is charged the red led will go dim
Best regards
David
Básicamente me recomendó fijarla con una banda elástica o similar...
Yo también recogí hoy mi Fairy... junto con algunas otras cosillas. Pero aun no he podido dedicarme a ella :dale:
24 Abr 2014 15:56 por Trevilux
Gracias waltrapo, ahora ya sé lo que me responderá el compañero inglés.
He terminado de cargar la primera (venía bastante llena 3.90V) con este método del imán de la Olight s15, se apago la luz roja (no se enciende ninguna verde), he medido el voltaje y da 4.23V, o sea que tendré con andar con un poco de cuidado y sacarlas antes. Aunque he encendido unos segundos y ya está en 4.15V.
Probaré de todos modos lo de la banda elástica, y si no este del imán extra.
24 Abr 2014 16:55 por F. Premens
Yo la fijo con cinta aislante.
24 Abr 2014 21:11 por stirner
Trevilux escribió:Gracias waltrapo, ahora ya sé lo que me responderá el compañero inglés.
El problema del magnetismo no va mas alla del engorro , cualquier solución "mecanica" como las que ya han comentado (goma elastica , cinta adhesiva) valdrá . No te preocupes por los 4,23 V , La diferencia es irrelevante . Ni siquiera puedes atribuirsela al cargador con seguridad , puede ser por la tolerancia del tester .
Tengo entendido que soldar imanes es complicado , y a veces el iman pierde magnetismo.
24 Abr 2014 21:21 por Maiden666
A mi también me ha llegado la Fairy. :vota: . La compré en wallbuys. Muy chula y diminuta.
De momento no tengo problemas para cargar las baterías con el imax de dos en dos en paralelo :sisi1: .
30 Abr 2014 12:26 por UPz
La Fairy a 24.89usd, junto con otras cositas interesantes también rebajadas:
http://e.wallbuys.com/Subject/default.html
30 Abr 2014 18:43 por Trevilux
Desde que tengo la Fairy, soy incapaz siquiera de enchufar una AAA al llavero, absolutamente todas las demás me parecen enormes e incómodas, :D
Espero que no se retrase mucho la Spy que ya está en camino.
30 Abr 2014 21:00 por stirner
Trevilux escribió:Desde que tengo la Fairy, soy incapaz siquiera de enchufar una AAA al llavero, absolutamente todas las demás me parecen enormes e incómodas, :D
+1 .solo que a mi desde que compré la wee hace ya ni me acuerdo .
30 Abr 2014 23:54 por stirner
Review de la Spy en Keychain pockets . Hacia tiempo que este interesante blog estaba parado .
Si os fijais al final en los links que incluye el autor os encontrareis con algún conocido .
Este par de linternas han juntado a tres buenos foros y dos excelentes blogs .
01 Nov 2014 04:26 por irco
Lo de la conjunta... ¿no es posible?
01 Nov 2014 10:10 por moviles2
la de acero tiene el sistema de modos que apretando mas pasa a modo alto? donde se compra?
01 Nov 2014 10:44 por Maiden666
La primera pregunta no lo se. La Spy de acero la venden en CNQ, pero aun no la mandan (aunque deben estar a punto)
