DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
Re: DQG SPY & DQG FAIRY (XP-G2 R5, 1x 10180)
Fairy en Banggood a 24,48$
Ha llegado mi fairy
Mas pesada y difícil de accionar con una sola mano que la Spy , pero mucho mas bonita en llavero .
Última edición por stirner el 24 Abr 2014 13:53, editado 1 vez en total.
gracias por las fotos, es preciosa! yo al final he caido.... a ese precio en banggood es difícil de resistirse uno
, lo que no entiendo porque Ric, en la tienda oficial no ofrece esos descuentos! a saber a que precio las compra banggood! y la Spy? no se sabe aún cuando sale? debería estar al caer
Recibida hoy tambien mi Fairy.
Me encanta. Da igual que te imagines lo pequeña que es, hasta que la tienes en la mano no eres consciente de que aún es más pequeña de lo que te hubieses imaginado.
Pero tengo un problema para cargar las baterías 10180 (las 3 que pedí) con el Cotton Pickers, es imposible unir el imán del cable rojo al polo positivo de la batería...
se repelen (sin embargo con otras baterías 10440 que he probado no hay problema de repulsión
Ideas?
Ideas?
Parece que usando de puente un imán del tail de una Olight serie S se soluciona el problema. Alguien puede decirme si esto puede plantear algún problema (yo de imanes ni papa...)
Hombre, si no crea problemas en las linternas cuando hay que ponérselos por alguna falta de contacto y no ocurre nada de nada, no veo porqué aquí tendría que haber problema alguno, al contrario... ¿no?Trevilux escribió:Parece que usando de puente un imán del tail de una Olight serie S se soluciona el problema. Alguien puede decirme si esto puede plantear algún problema (yo de imanes ni papa...)
Sabias palabras las tuyas Pepitogrito
esperaré una hora y si no corta comprobaré el voltaje.
A mi me ocurre el mismo problema. Se lo compenté a quien compramos el cargador...Trevilux escribió:Sabias palabras las tuyas Pepitogrito![]()
YO:
ÉL:Hi,
Just received today! Many thanks...
I have some problems to attach the batterythis is because the positive magnet doesn't fix on it's place... With a 14500 battery there is no problem, but 10180 batteries are so many difficult... any tip about?
I suppose when the batteries are fully charged, light changes to green, isn't it?
Many thanks for your time!
Best regards,
Jorge.
Ohsome (very few) batteries have aluminium positive which is not magnetic. Most batteries are magnetic but I have heard of some that aren't
One suggestion is a small elastic band to hold it on
When the battery is charged the red led will go dim
Best regards
David
Básicamente me recomendó fijarla con una banda elástica o similar...
Yo también recogí hoy mi Fairy... junto con algunas otras cosillas. Pero aun no he podido dedicarme a ella
Gracias waltrapo, ahora ya sé lo que me responderá el compañero inglés.
He terminado de cargar la primera (venía bastante llena 3.90V) con este método del imán de la Olight s15, se apago la luz roja (no se enciende ninguna verde), he medido el voltaje y da 4.23V, o sea que tendré con andar con un poco de cuidado y sacarlas antes. Aunque he encendido unos segundos y ya está en 4.15V.
Probaré de todos modos lo de la banda elástica, y si no este del imán extra.
El problema del magnetismo no va mas alla del engorro , cualquier solución "mecanica" como las que ya han comentado (goma elastica , cinta adhesiva) valdrá . No te preocupes por los 4,23 V , La diferencia es irrelevante . Ni siquiera puedes atribuirsela al cargador con seguridad , puede ser por la tolerancia del tester .Trevilux escribió:Gracias waltrapo, ahora ya sé lo que me responderá el compañero inglés.
Tengo entendido que soldar imanes es complicado , y a veces el iman pierde magnetismo.
A mi también me ha llegado la Fairy.
. La compré en wallbuys. Muy chula y diminuta.
De momento no tengo problemas para cargar las baterías con el imax de dos en dos en paralelo
La Fairy a 24.89usd, junto con otras cositas interesantes también rebajadas:
http://e.wallbuys.com/Subject/default.html
Desde que tengo la Fairy, soy incapaz siquiera de enchufar una AAA al llavero, absolutamente todas las demás me parecen enormes e incómodas,
Espero que no se retrase mucho la Spy que ya está en camino.
Trevilux escribió:Desde que tengo la Fairy, soy incapaz siquiera de enchufar una AAA al llavero, absolutamente todas las demás me parecen enormes e incómodas,![]()
+1 .solo que a mi desde que compré la wee hace ya ni me acuerdo .
Review de la Spy en Keychain pockets . Hacia tiempo que este interesante blog estaba parado .
Si os fijais al final en los links que incluye el autor os encontrareis con algún conocido .
Este par de linternas han juntado a tres buenos foros y dos excelentes blogs .
Lo de la conjunta... ¿no es posible?
la de acero tiene el sistema de modos que apretando mas pasa a modo alto? donde se compra?
La primera pregunta no lo se. La Spy de acero la venden en CNQ, pero aun no la mandan (aunque deben estar a punto)
