NiteCore TM06 - Tiny Monster
Publicado: 18 Jul 2015 21:17
Muy buenas ! Aqui para los Illuminatis que son fanaticos de Lumens en modo ultra-compacto, es genial ! Todos nosotros lo hemos sognado, y NiteCore lo ha realizado : la TM06, 3800 Lumens en un tamagno mas pequegno que una lata de coca-cola de 33cl tipo "bar"...
Bajo un tamagno lijero, muy facil de llevar, de uso muy simple, disponemos de un proyector/foco de alta potencia, que esta bien equilibrado entre alcance y flood. La TM06 dispone de varias potencias muy bien espaciadas, las cuales responden a usos variados, y con tiempos de iluminacion diversos ofreciendo asi una paleta muy ancha para infinidades de situaciones / oficios :
Las duraciones estan calculadas con baterias EagleTac 18650, 3400mAh. Hace falta 4x 18650 para alimentar a la TM06, es compatible con las baterias de tipo flat top por lo que he visto. Sin embargo las CR123 tambien pueden estar utilizadas por la linterna.
3 Lumens = 566h , 160 Lumens = 32.5h , 480 Lumens = 11.5h , 1500 Lumens = 4h15 , 3800 Lumens = 1h
El almacenamiento de las baterias es muy simple, se "destornilla" la TM06, y se instalan las 4 baterias en los alojamientos adequados de la linterna. No es posible tener un pack de baterias como en la TM26.
Tipicamente, su potencia esta adaptada a la busquedas en terrenos amplios, o para iluminar bloques/casas de varios plantas.. Para los vehiculos de policia, ambulancias, bomberos, proteccion vivil, que pueden estar trabajando durante largas horas, o varias noches seguidas, esta linterna les ofrece un compromiso excelente, con su peso, su potencia, y su capacidad de iluminacion sin tener que recargar las baterias.
Tambien puede is bajo el agua, a una profundidad maxima de 2m, normativa IPX-8, y es "waterproof". Es posible de ponerla de pied, su estabilidad esta asegurada por dos patas que cubren cada una un 30% del diametro de la linterna, el interruptor no toca el suelo. Se puede engancharla con un para que alumbre segun un angulo preciso, PERO no puede estar montado en un tripodes como la TM26.
Puntos muy agradables al uso : es capaz de indicarnos que capacidad de energia esta todavia disponible, a travers de la LED azul situada en el interruptor lateral. Tambien, cuando esta apaga via el interruptor trasero, una presion sobre el switch lateral hara que la LED azul se ponga en modo intermitente a un rythmo lento, permitiendo localizarla en la oscuridad.
La TM06 dispone tambien de una proteccion termica y ajusta la potencia disponible, segun la temperatura de la linterna, con el fin de evitar dagnos sobre las LEDs.
El acceso al modo estroboscopio a potencia maxima esta hecho despues de 1s apretando sobre el switch lateral, y se queda activado mientras que uno no apriete otra vez el switch. Hay otros modos de iluminacion, pero no los he utilizado, ya que no me hacen falta :
Location Beacon, Rapid Flashing, Slow Flashing, SOS, Strobe
Ultimo punto, dispone de una garantia de 5 ans por NiteCore.
Ahi van las fotos !
Contenido con accesorios :
En comparacion usual : Zebralight SC600, SAK Victorinox, Accu AA
Comparacion TM26 / TM06, esta ultima es mas fina y se lleva mas facilmente consigo :
Potencia de 3 Lumens, en suavidad ! Las LEDs estan encendidas y visibles cara al sol :
Potencia Turbo, 3800 Lumens aplastan la presencia del sol :
A 20m de distancia, 1500 Lumens :
A 20m de distancia, 3800 Lumens (la diferencia no es flagrante con el Canon, pero en realidad es enorme) :
Comparacion entre TM06 - Coca 33Cl Standard - TM26 :
Comparacion entre TM06 - Coca 33Cl Bar - TM26 :
Esta es su linterna ? Facil de saberlo ! Esta en los primeros interventores y le hace falta una gran potencia de alumbramiento en un tamagno compacto y ligero ? Esta en un puesto fijo nocturno sin electricidad ? Hace espeleogia ey necesita una lampa de "backup" ? O su residencia tiene problemas de suministro electrico y se queda con largos cortes de electricidad ? Es la linterna que le hace falta ! Su compagnero nocturno, probarlo es adoptarlo !
Hasta pronto ! SB.
Ahi van las fotos !
Hasta pronto ! SB.
