LUMINTOP EDC25 (XP-L V5, 1x 18650/2x CR123a)
Publicado: 29 Dic 2016 21:05
LUMINTOP EDC25
LED: XP-L V5
Batería: 1x 18650/2X CR123a
Modos: 5 intensidades + estroboscópico
Medidas y peso: 137 x 25.4 mm, 87 gramos.
Fecha: Diciembre 2016
Enlaces: http://amzn.eu/gI7KvF0
Cupón de descuento para Amazon.es: 2PCIZ3V5
Cupón de descuento para Amazon.de: 438Z5YMY
PRESENTACION:
Vamos con una nueva propuesta en el segmento EDC, este nuevo modelo de Lumintop nos ofrece unas características muy interesantes, una buena interfaz de usuario, gran potencia, tamaño comedido y una estética bastante atractiva.
Una caja de cartón duro de gran calidad aloja nuestra nueva Lumintop, sacar esta caja del plástico de burbujas ya me produjo una muy buena impresión, pues es una presentación bastante superior a lo que estoy acostumbrado en una linterna, se parece más a las cajas de algunos gadgets electrónicos de conocidas marcas que tengo.
En la parte trasera podemos leer las características del modelo.
Al abrirla, las impresiones se mantienen intactas, retiro las instrucciones y garantía y me encuentro la linterna y su funda perfectamente protegidas. Dentro de la funda vienen el cable usb y la correa.
Encontraremos una pila 18650 dentro de la linterna, con un plástico para evitar que se descargue, es una Panasonic de 3400mah con circuito de protección pero decorada con el diseño de Lumintop, viene con 3.8V según el Opus C3100.
Además de la funda, la pila, la correa y el cable usb, también tenemos 2 juntas tóricas y un botón trasero de recambio, la verdad es que es difícil pedir más, viene muy completa.
Las instrucciones, como siempre, en inglés, bastante completas.
Contamos con un diseño a mi parecer bastante atractivo, debido a sus dimensiones y peso, es muy cómoda para llevar en el día a día.
El diseño de la punta de la cabeza es totalmente liso, los cantos hacen una pequeña forma ondulada muy sutil que apenas se nota, pero queda bien, en la siguiente sección nos encontramos un botón engomado, unas pequeñas aletas para disipar calor y 4 rebajes planos en forma triangular, que, impedirán que la linterna se deslice al colocarla sobre una superficie lisa, además de ser un elemento estético que le queda realmente bien. Las serigrafías son de calidad, podemos ver la marca y modelo además del símbolo de prevención contra posibles quemaduras.
En la zona central nos encontramos con un moleteado fino acompañado de 4 hendiduras longitudinales bastante profundas que consiguen un agarre firme, el clip de acero es de calidad y tiene una buena firmeza, lo justo para ser cómodo y útil a la vez, además, es extraíble.
En la zona de la cola tenemos el mismo tipo de moleteado que vimos anterioremente, y 2 enganches para la correa, hubiera preferido que estos enganches estuvieran divididos en 2, como en algunos modelos, para que aún fuese más práctico a la hora de que no nos estorbe la correa al poner la linterna sobre la parte trasera en modo vela, de esta manera se puede conseguir hacerlo perfectamente estable, pero en muchas ocasiones nos ocurrirá que tengamos que apartar nosotros con la mano la correa para que no moleste, decir también, que la estabilidad en modo vela se ve comprometida por los grandes huecos de acceso al botón que han dejado, con una leve inclinación que hagamos a la linterna, esta caerá.
La calidad del anodizado y mecanizado es excelente, no aprecio imperfecciones de ningún tipo, la sensación es la de estar ante una linterna top en este sentido.
Las roscas son cuadradas, anchas y perfectamente rematadas, están anodizadas y venían bien engrasadas, su funcionamiento es exquisito. En la rosca de la cabeza encontramos una entrada micro-usb, que nos servirá para cargarla. Además la linterna cuenta con la especificación IPX-8, por lo que podremos sumergirla hasta 2 metros de profundidad sin problemas.
Las paredes de aluminio no son muy gruesas.
Aquí veis los contactos del cuerpo y la cabeza, rodeados por plástico, buenas terminaciones.
Tanto en el polo positivo como en el negativo contamos con sendos muelles, podemos usar pilas flat top o button top sin problemas.
El reflector es liso y como no, tenemos un cristal con tratamiento antirreflejos.
El led XP-L V5 está perfectamente centrado y libre de imperfecciones.
De izquierda a derecha: Jetbeam Jet-IM, Nitecore EC4, Jetbeam SF-R26, Lumintop EDC25, Sunwayman V25C, Convoy S2 UV, Manker U11.
Modo Normal:
Encendido y apagado: Pulsación completa en el botón trasero.
Cambio de modos: con la linterna encendida, pulsaciones sucesivas en el botón lateral intercambiarán los distintos modos en esta secuencia: Moonlight->Bajo->Medio->Alto->Turbo.
Modo estrobo: con la linterna encendida, mantendremos pulsado el botón lateral durante 1 segundo para acceder al modo estrobo, tendremos que calcular bien, ya que el modo estrobo no se activará hasta que soltemos el botón, y nada nos avisará de que ya hemos pulsado el suficiente tiempo como para que entre.
Cambio de modos de uso: Con la linterna encendida, haremos una pulsación sostenida por unos 3 segundos en el botón lateral, la luz hará 2 parpadeos, eso significará que hemos cambiado entre el modo normal y el táctico.
Memoria de modos: la linterna recordará el último modo usado.
Encendido momentáneo: con la linterna apagada, haremos una pulsación parcial sostenida en el botón trasero para efectuar un encendido momentáneo.
Modo Táctico:
Encendido/apagado: Pulsación completa en el botón trasero.
Cambio de modos: con la linterna apagada, haremos sucesivas pulsaciones parciales, o bien con la linterna encendida, haremos 2 pulsaciones (apagar, encender) seguidas en el botón trasero para cambiar entre estos 3 modos: Turbo->Estrobo->Bajo.
Memoria de modos: no tenemos memoria de modos en el modo táctico, encenderá siempre en modo alto tras pasar unos 5 segundos desde que la apagamos, de lo contrario, encenderá en el siguiente modo al usado al apagarla.
Bloqueo de encendido: debido a las roscas anodizadas, bastará con desenroscar 1/8 del tapón de cola o de la cabeza para prevenir encendidos accidentales.
REPARTO DE MODOS:
Tenemos 5 modos perfectamente espaciados, los porcentajes que veis, corresponden a mis mediciones de luxes a un metro, esto es lo que anuncia la marca:
Moonlight: 1 Lumens (340 Hours)
Low: 40 Lumens (37Hours)
Mid: 188 Lumens (10 Hours)
High: 488 Lumens (3 Hours)
Turbo: 1000~488 Lumens (5 minutes+2.5 Hours)
Strobe:1000 Lumens
RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA:
Veamos como rinde la linterna en modo Turbo los 5 primeros minutos, esta linterna tiene un stepdown automático, por el que a los 5 minutos bajará al modo Alto:
Durante los 4 primeros minutos, mantendremos prácticamente los 1000 lúmenes teóricos, en el minuto 5 ya tenemos una bajada pronunciada a unos 700, y ya en el 6 ha entrado el Stepdown y nos vamos a unos 500 lúmenes.
Con la pila incluída conseguiremos una duración de unas 3 horas, comenzando la prueba en modo Turbo, a los 5 el stepdown automático baja al modo Alto, a partir de ahí, mantendremos la misma intensidad de luz (unos 500 lúmenes) durante más de 2 horas, los últimos 40 minutos serán una caída constante de rendimiento conforme va cayendo el voltaje de la batería.
A las 3 horas el botón lateral comienza a parpadear con luz roja, indicando que nos estamos quedando sin batería, en ese momento termino la prueba y compruebo que el voltaje de la batería es de 3.06v. Luego comprobé que si continuas un rato más, el parpadeo, que es lento al principio, cada vez es más rápido.
Cargador USB Integrado:
Como veíamos antes, tenemos un cargador integrado en el cuerpo de la linterna, escondido en la rosca de la cabeza.
Cuando conectemos la linterna a un cargador, powerbank o al usb de un ordenador por ejemplo, veremos como se enciende una luz, esta será verde si la batería está cargada, y roja si está cargando.
Hay una cosa que me ha sorprendido, y es que en algún momento de la carga me he encontrado con la luz parpadeando de manera intermitente y muy rápida entre el rojo y el verde, no sé que se supone que indica en ese momento.
En mis pruebas, con la linterna conectada a una Powerbank Xiaomi 10.000mah Pro (con carga rápida, aunque obviamente en este caso no se usa), la pila incluída necesitó unas 5 horas y cuarto para completar una carga completa con un voltaje inicial de 2.8v.
Tenemos un reflector estrecho, pero bastante profundo y liso, que en conjunto con el XP-L V5 hacen que la linterna tenga una proyección bastante curiosa, y que me ha gustado especialmente y es que el hotspot central es bastante más grande de lo que estoy acostumbrado, y es muy definido, el resto de la proyección es muy homogénea y limpia, sin aros que desperdicien lúmenes.
Veamos todas las intensidades de luz proyectadas a 1 metro de distancia:
Aquí comparamos con otros modelos, todos en el modo más alto:
En este caso, comparo el modo moonlight de varias linternas a unos 20 cms de distancia a la pared:
Mediciones de luxes en modo turbo de varios modelos a 1 metro de distancia:
Sunwayman T20CC: 11101
Manker U11: 12016
Lumintop EDC25: 12016
Jetbeam Jet I M: 23470
Nitecore EC4: 30513
Podemos ver que tanto la Manker U11 como la Lumintop EDC25 tienen el mismo alcance, pero el hotspot de la Lumintop es más grande, por lo que la zona iluminada con esa intensidad es mayor, de hecho, la sensación lumínica es algo mayor en general en la proyección de la Lumintop.
CONCLUSION PERSONAL:
Estamos ante una magnífica EDC con pila 18650, buen pack de accesorios incluídos, acabados de primera clase, gran reparto de intensidades, modo táctico, buena autonomía y me ha gustado mucho el aviso de batería baja, cargador integrado, que además no es muy lento, su proyección me ha encantado, de lo más remarcable de este modelo, sin duda es una pieza totalmente recomendable.
Lo malo:
Tiempo demasiado prolongado para que la linterna encienda siempre en Turbo estando en "modo táctico".
El acceso al modo estrobo estando en "modo normal" podría estar mejor ejecutado.
Lo bueno:
Proyección.
Acabados top.
Reparto de intensidades y modo táctico.
Cargador integrado.
Accesorios incluídos.
Estética, diseño anti-deslizamiento y clip extraíble de calidad.
Tamaño y peso.
