NITECORE MT22A. 2XAA (XP-G2 S3)
Publicado: 02 Jul 2017 12:34
Review: NITECORE MT22A. 2XAA (XP-G2 S3)
Nitecore MT22A:
- LED/REFLECTOR: XP-G2 S3, Reflector LISO
BATERÍA: 2xAA (NiMH, Alcalina, Litio Primario)
INTERFAZ: Interruptor trasero tipo "reverse"
MODOS: 3 Principales (bajo/medio/alto) + Strobo
FECHA: Junio 2017
LINKS DE INTERÉS: Nitecore web oficial / luxlinternas.blogspot.com
Cuando escuchamos la palabra 2xAA para definir una linterna, a todos se nos viene a la cabeza un formato, al menos desde que las linternas Led han entrado en acción (esto es, 2 baterías en linea). Pero en mi cabeza, este tipo de linterna siempre ha estado representado como el perfecto y clásico 2 baterías AA colocadas en paralelo. Desde la llegada de las Led, ha sido difícil ver esta colocación, y sólo la he probado en la D20A hace algunos años, con un resultado no del todo satisfactorio.
Nitecore ha realizado con la MT22A un ejercicio de diseño interesante, que en conjunto es un producto realmente recomendable para todo tipo de público (algo que no podemos decir de todas las linternas): para tratarse de una Nitecore, marca de linternas Premium, el precio se ha ajustado bastante, la combinación de materiales en la construcción (Policarbonato y aluminio "die-cast") le confiere ligereza y equilibrio en la gestión del calor, simpleza de interfaz que la hace válida para todos los públicos y como no baterías de las de toda la vida (aunque la mejor opción como siempre será usar la versión recargables NiMH).
La presentación en caja al igual que la TIP 2017 con ventana transparente para observar el producto, con los colores de Nitecore e información amplia sobre el modelo.
En el interior un lanyard como extra y un clip colocado sobre la linterna por medio de unos tornillos clásicos phillips que no ofrecerán problema para retirarlos.
Por otro lado el manual de usuario al igual que ya sucedió con la Nitecore TIP 2017, ya incluye entre los idiomas escogidos el español (son un total de 9 idiomas).
Como siempre comenzamos con la linterna en la mano y con detalles sobre tamaño y peso. La Nitecore MT22A es una auténtica linterna de mano, se adapta mejor que ninguna linterna de tubo de las que tengo, gracias al material se ha mantenido el peso dentro de unos parámetros increíblemente buenos para tratarse de una linterna de este formato 2xAA. De hecho he incluido una imagen frente a la D20A, que parece un poco grande y pesada a su lado, y es que la Nitecore MT22A no llega a los 8 cm de longitud y sin baterías pesa 50 gr. justos.
Voy a comparar la Nitecore MT22A frente a otras 2xAA bien conocidas como la clásica Maglite 2xAA, una Fenix E20, la ya comentada D20A,....pero además frente a otras linternas 1xAA, porque este modelo de linterna 2xAA es perfectamente apto para ser transportado en el bolsillo del pantalón sin hacerse molesta:
LA LINTERNA
La Nitecore MT22A tiene varios aspectos interesantes y debemos detenernos un poco en esta sección. Primero una visual al exterior de la linterna. Os recuerdo que la linterna se divide en 2 secciones principales:
La primera la cabeza, que es una pieza de aluminio creada con el sistema die-cast (Nitecore lo empleó por primera vez en la fabricación del modelo Nitecore EC4) , creando una única pieza que facilitará mucho la disipación del calor, aspecto muy importante en este modelo si tenemos en cuenta que el resto de la linterna está fabricada en "Policarbonato" material termoplástico de alta resistencia, y muy ligero, pero que no transmite bien el calor.
Para la sección de cabeza por tanto fabricada en aluminio técnica "die-cast", debemos facilitar al máximo esa labor de evacuación de calor, ya que los 260 lúmenes producidos en el modo alto producen una buena temperatura que será evacuada por la sección de cabeza, el policarbonato del resto de la linterna no va a colaborar en ello:
Otro elemento importante de la MT22A es el clip. Viene fijado por un par de tornillos con cabeza phillips que nos permiten retirarlo fácilmente, pero yo recomiendo usarlo, es un clip largo y profundo en su inserción por lo que permite una colocación discreta de la linterna en un bolsillo. La tensión es media, hubiese preferido para este modelo una tensión medio-alta, pero en cualquier caso permite por ejemplo una sujeción a 2 folios en posición invertida sin ningún problema (claro siempre que no nos pongamos a zarandearlos):
Centrémonos ahora en el diseño del tail. Tenemos el interruptor de control, es tipo reverse (favorecemos así el mínimo tamaño de la linterna), sobresale un poco el interruptor, aún así, debido a la disposición y anchura es posible un tailstand sobre una superficie completamente plana. Tenemos también una zona de enganche para lanyard (en este tipo de linterna con agarre completo, me parece cómodo el empleo de lanyard):
Hemos visto que en la sección lateral hay una especie de botón, y ¿cúal es su función?, dado que el interruptor de control es trasero "reverse" (interruptor mecánico, que favorece el acortar longitud y que evita el drenaje de la batería, que tendría en mayor o menor medida con un interruptor electrónico), este botón lateral tiene como función la apertura de la linterna, para permitir cambiar las baterías.
Este botón, que permite separar la sección de cabeza (aluminio) del resto del cuerpo de la linterna (policarbonato), requiere de una elevada presión, es muy difícil que por accidente pudiera abrirse la linterna, parece ser seguro.
Por otro lado a pesar de que el cuerpo de la linterna está hecho de policarbonato, en el mecanismo de apertura y sujeción los elementos que intervienen son todos metálicos, como vemos a continuación:
También vemos el grueso Oring (hay un repuesto que colabora en que esta zona sea segura respecto al grado de estanqueidad:
LED/BEAM
Se ha optado por uno de los mejores Led para el formato de linternas EDC alimentadas con baterías aaa o aa, un XP-G2 en su versión S3 (actual). Como reflector opción SMO, esto es reflector Liso (que nos confiere un pequeño alcance extra y una buena definición de ambos spot). El tinte es frío, pero no extremo. Bien centrado y posible acceso frontal al led que debo aún comprobar (la corona que protege el reflector, tiene muescas que salvo que haya sido pegada con pegamento debiera permitirnos el acceso frontal al mismo):
Una pequeña animación para ver ángulos del beam:
INTERFAZ/BATERÍAS
El control lo tenemos por un interruptor trasero tipo reverse.
- Para el encendido presionamos el botón hasta oír clic, encendemos siempre en modo alto (no habrá sorpresas).
Para apagar una pulsación hasta oír clic.
Una vez la linterna está encendida, para cambiar de modos, haremos pulsaciones parciales (esto es sin oír clic, menos profundas que la de encendido/apagado). Iremos cambiando de modos en sentido ascendente según la siguiente secuencia: Alto, Medio, Bajo, Strobo, Alto, Medio, Bajo......
No hay memoria de modos.
Consideraciones a la interfaz de usuario:
Es una interfaz simple, apta para todo tipo de público o usuario.
La presencia del modo strobo en la secuencia principal de modos no es una opción que me guste, pero tras decidir que debía estar presente, han tenido la buena idea de que la linterna no tenga memoria de modos, por lo que siempre podemos no pasar por strobo, simplemente debemos encender en el modo deseado, y luego volver a apagar antes de ir a otro modo.
Baterías:Es una interfaz simple, apta para todo tipo de público o usuario.
Podemos usar la MT22A preferentemente con baterías AA NiMH recargables, ahí tenemos el mejor rendimiento, por supuesto también irá perfecta con Litio Primario no recargable (por ejemplo unas Energizer Ultimate Lithium), y aunque no sea mi opción preferida, en caso de emergencia no hay problema en usar unas alcalinas clásicas (mejor si son de las buenas).
Se indica claramente que esta linterna no va con Litio recargable 14500 (3.7 V) ni con la versión LiFePO de 3.2 V.
A la hora de valorar honestamente la Nitecore MT22A debemos tener en cuenta como ha sido concebida, el material policarbonato limita un poco la potencia que puede ofrecer la linterna, dado que debemos evitar el exceso de temperatura. Ha sido bien resuelto con el diseño de la cabeza, y además el step no ha sido excesivo como vemos luego, por lo que tenemos una linterna apta para interiores y que es suficiente para exteriores, por lo que también será una opción perfecta para linterna de reserva en el coche.
No hay complicaciones en la interfaz, y tampoco se han complicado a la hora de distribuir los modos han ido a lo seguro y lo han hecho bien. Aquí veis la distribución oficial que se nos ofrece en las instrucciones y luego una gráfica comparando con los valores estimados con mi caja Trevi-Box, la correspondencia es casi perfecta:
Para la mesilla de noche o cuando se necesiten runtimes brutales tenemos un modo de 1 lumen, el modo intermedio para manejarse un par de noches enteras sin cambiar las baterías está cerca de los 50 lúmenes, suficiente en interiores y podría ser útil en exteriores si necesitamos amplio runtime, y por último el modo alto de algo más de 250 lúmenes, que es más que suficiente para exteriores. Por supuesto han implementado un step down necesario, podéis ver en la siguiente gráfica los valores de temperatura en la sección de la cabeza (en el cuerpo no notaremos apenas incremento de temperatura).
De todos modos el step no es muy conservador y pasamos del Alto a un modo de unos 175 lúmenes, por lo que sigue aún siendo perfectamente útil para manejarse sin problemas en actividades outdoor.
Runtime primeros 12 minutos: para la realización de este gráfico he tomado las mediciones cada 15 segundos, la temperatura la he tomado sobre la superficie de la cabeza, he empleado baterías Fujitsu NiMH recargables AA y no he utilizado ningún tipo de refrigeración externa (esto es, no he usado ventilador).
Vemos como el stepdown regulado por tiempo se produce a los 10 minutos, la temperatura en este caso en la sección de cabeza ya ronda los 58ºC, de todos modos no es muy pronunciado y no supone un problema, gracias a él se frena el incremento de temperatura.
CONCLUSIONES
Os voy a ser sinceros, la linterna me ha gustado y mucho. A pesar de mis reticencias iniciales a presentar el modelo, sopesando los pros y contras del modelo, Nitecore ha lanzado un modelo interesante.
Esta unidad ha sido cedida por Nitecore para realizar review en español.- - Una disposición original (al menos desde el punto de vista de las linternas LED), buena para responder a los retos de hacerla compacta (esta es la única 2xAA con capacidad verdaderamente EDC urbana que conozco), ligera, equilibrio entre la cantidad de luz producida y capacidad de disipación los materiales (la idea de combinar policarbonato con una sección de cabeza, en una única pieza en la cabeza de aluminio "die-cast", que os recuerdo que no es un tipo de aluminio si una técnica para fabricar la pieza en un sólo bloque, es interesante y funciona bien.
- El interruptor reverse es adecuado para mantener el tamaño reducido, con un interruptor mecánico evitamos los consumos parásitos, y al no tratarse de una linterna táctica, me parece bien no haber optado por un forward para esta disposición en paralelo de 2 baterías AA.
- El clip de inserción profunda es un acierto, que lo hace verdaderamente útil para llevar en el bolsillo de pantalón o el interior de una chaqueta. Si acaso me hubiese gustado un poco más de tensión en él, aunque para una actividad normal (en la que no estemos boca abajo), es suficiente, para prueba la de que sujeta la linterna en posición invertida si lo sujetamos a 2 folios.
- La distribución de modos es muy correcta (si me dan a escoger, quizás un poco más alto el medio, pero no mucho más quizás hasta los 60 o 70 lúmenes) y el step down ajustado para evitar sobrecalentamiento pero arriesgando con un step poco pronunciado, esto me ha gustado.
- El orden de los modos es descendente, esto no es frecuente y por eso me gusta, si bien no es por ejemplo lo que escogeríamos como primera opción para la mesilla de noche, si que puede ser interesante como linterna para el coche, para casa de uso general (pensar que quizás se ha construido pensando en uso para público general, y que normalmente alguna gente tiene dificultades para recordar que las linternas modernas tienen modos, y muchos de mis familiares dejan las linternas encendidas en el primer modo en que enciende, por eso una linterna de este tipo con este orden de modos es quizás una buena idea).
- El interruptor de apertura situado en el lomo de la linterna: creo que el diseño es bueno, por una parte requiere de una presión importante para accionarlo, por lo que es muy difícil una apertura no deseada durante el transporte
Un saludo a todos!!
