Review Angryfox Playfox k2
- Marca:Angryfox
- Modelo: Playfox K2
- Material: Acero inox
- Led: Cree XP-G2 R5
- Bateria:1xAA alcalina o recargable NI-MH
- Interruptor: tipo “twisty”
- Modos : 3,Medio,Alto,Bajo, warning light
- Medidas : 7,8cm alto x 1,8cm diametro
- Peso sin batería: 33,8g
Angryfox, es una nueva marca de linternas, de momento poco conocida, pero que ya tiene en su inventario unas cuantas linternas, del tipo EDC, un par de tácticas y un frontal.
La linterna viene en una caja de plástico transparente, con goma espuma y pegada con celo (la caja no cierra si no se pega)
Incluye la interna, los tres difusores de colores y aunque no ponía nada viene de regalo con una 14500 de 800mah protegida de la misma marca, pero que es usada,(tiene bastante desgaste superficial supongo que la habrán usado para probar las linternas),llega a 4,21v.Por cierto,no incluye el llavero
Trae manual de instrucciones,(y no pone ni una derecha) nos dice que funciona con una batería AAA alcalina de 1.5v o de NI-MH de 1.2v
Lo primero, usa del tamaño AA, y además viene con una 14500 de 3,6V
En el manual pone que tiene protección mecánica contra polaridad inversa, pero es mentira,una batería flat top,y por supuesto si colocamos una AA invertida también hace contacto
El acabado en inox es bueno
La marca y el modelo están grabados a laser
Las roscas,están bien talladas,pero vienen muy sucias (como si fuese usada)
Monta una lente tir, que deja ver el cuadrado del led en la proyección
El tinte es tirando a cálido
Enciende siempre en modo medio, luego pasa a modo alto y modo bajo.
Si la apagamos en modo bajo, y esperamos tres segundos, enciende en modo warning light (aunque el manual dique que sucede en todos los modos, pero no, solo en bajo)
Ejemplo del modo warning light
AA alcalina
Es curioso que entre usarla con una 14500 o AA no se nota una diferencia de potencia apreciable como en otras linternas, debe de llevar un circuito bastante eficiente
Alto: 560mAh
Medio: 150mAh
Bajo: 80mAh
AA alcalina
Alto:1750mAh
Medio:450mAh
Bajo:80mAh
La potencia es de unos 2W con ambas baterías, el fabricante declara potencia máxima 200Lm,
El XP-G2 R5 rinde a 350mAh 25°C 153Lm por lo que los 200Lm parecen reales
Al intentar la prueba con una AA de NI-MH, no ha funcionado, la linterna con el voltaje de entre 1,2v y 1,3v (el normal para estas baterías) no funciona, pasa unos segundos a modo medio, pero cae al bajo
Con una 14500 trustfire desprotegida a la hora y 55min ha bajado a modo bajo, al intentar cambiar de modo, cambia a medio y alto, pero cae en unos segundos a bajo.
Sorpresa, batería descargada por debajo de lo recomendable, sin síntomas de pérdida de iluminación por parte de la linterna, con pocas opciones de cambiar la batería a tiempo
Desde luego ,si quieren ser una marca reconocida, y con buena fama se tienen que poner las “pilas”
Que no funcione con batería recargable de NI-MH es una chapuza y grande, y que con 14500 “avise de batería baja” cuando esta ya a 2v,pues también
Luego la proyección del cuadrado del led(como si fuese una zoom) no sé si es normal en lentes tir, pero la única linterna que tenia con este tipo de lente es la Jetbeam jet u y da un spot circular y homogéneo
El estado en el que llegan las roscas, es como si fuese de una linterna usada
Y el manual no coincide en casi nada de la realidad
