REVIEW Acebeam L30 XHP70.2 4000lm 20700
Publicado: 30 Nov 2017 18:22
Review Acebeam L30
http://www.acebeam.com/l30
Acebeam ha lanzado una nueva linterna en su gama de "Táctica y Caza". Con un led XHP70.2 y el nuevo formato de pila 20700 (también acepta 18650 y 2xCR123), ofrece una potencia cercana a los 4000lm con capacidad para mantener un número elevado de lúmenes en un pack relativamente pequeño. Esta linterna se puede comprar en 6000k ó 5000k
Acebeam me ha enviado esta L30 en 6000k sin ninguna compensación más que conservar la linterna, para hacer una review sincera
Presentación
La L30 viene en una caja de cartón duro, con el nuevo diseño a color, parece que Acebeam ha dejado atrás sus cajas marrones con texto negro
En la caja vienen impresas todas las funciones principales, aplicaciones posibles y opciones de tinte
Una vez abierta, vemos que la linterna está muy bien protegida dentro de su funda, con mucha espuma alrededor de la linterna y los accesorios.
La lente trae un plástico protector que tenemos que retirar antes del primer uso
Trae numerosos accesorios, tales como:
-Orings de recambio
-Goma del botón trasero de repuesto
-Cable micro USB
-Correa / lazo
-Funda de nylon, compatible con sistema molle
-Adaptador para usar pilas 18650, hecho en aluminio
-Pila 20700 de alta descarga y 4250mAh, con protección. Según tengo entendido es una NCR20700B
-Manual
-Tarjeta de Garantía
Acebeam incluye un adaptador para usar pilas 18650 en la linterna, pero en principio está pensado para usar pilas protegidas porque las pilas desprotegidas son cortas y no hacen contacto. Esto se puede solventar con un imán de 4mm en el polo negativo
Construcción
Echando un ojo a la construcción, esta linterna se nota muy bien fabricada, Acebeam ha usado componentes de alta calidad para ella. El cuerpo está hecho en aluminio con anodizado HA III con acabado anti abrasivo, la lente tiene tratamiento anti reflejos. En general la linterna da muy buena sensación en la mano. El knurling es de tivo agresivo y ofrece un buen agarre.
Cristal con tratamiento anti reflejos. El anillo frontal es de aluminio y tiene roscas en su interior, por lo que es seguro que Acebeam sacará en breve filtros y/o difusores para esta linterna
El cuerpo viene con un clip de bolsillo ya instalado
Junto al tailcap tiene un anilo táctico, que favorece el uso del botón trasero. El lazo se engancha en dicho anillo. Podemos quitar el anillo pero dejará a la vista las roscas.
El botón lateral está hecho en aluminio. Tiene un buen tacto y es bastante silencioso. Tengo que decir que es más blando y fácil de pulsar que el de mi L16
El tailcap incluye un interruptor del tipo forward, con encendido momentáneo. Esta linterna no admite ser colocada en posición de modo vela
Desmontaje
Veamos las diferentes partes de la linterna
Acebeam ha mejorado el diseño del tubo en esta linterna, en comparación con la L16. Ahora ambas roscas están anodizadas, así que el bloqueo mecánico es posible desenroscando un poco tanto la cabeza como en el tailcap
Las roscas del lado del tailcap son del tipo cuadrado, bastante profundas, y las de la cabeza son del tipo triangular. Ambas vienen limpias y bien engrasadas
Tamaño y peso
La Acebeam L30 mide 16,2cm de largo, 4.8cm de diametro en la cabeza y 2.8cm de ancho en el cuerpo. Un tamaño relativamente compacto si nos fijamos en los 4000lm y la pila 20700
Pesa 174g sin batería y 238g con la pila 20700 incluída
Carga USB
La linterna integra un cargador integrado, bastante rápido, con conector micro USB. NO podemos cargar 2xRCR123 pero sí 18650 ó 20700
He medido la intensidad de carga en 2.07A, que debería cargar la pila incluída en menos de dos horas y media. Una vez la carga ha acabado, la pila queda a 4.16v. Puede parecer poco pero para cargarla en otro cargador hasta 4.20 sólo necesitó 80mAh
A diferencia de otros fabricantes, esta linterna no necesita pilas propietarias, puedes cargar cualquier pila dentro
Por favor tengan en cuenta de que la pila incluída mide 74mm de largo y no entrará en la mayoría de cargadores que usamos
La linterna tiene un led que se iluminará en rojo cuando esté cargando y en verde cuando haya finalizado
Consumo en Standby
He medido el consumo en standby y he tenido un resultado de 1022uA, el cual es alto, esta linterna debe guardarse mecánicamente bloqueada desenroscando el tail un poco, porque puede agotar la pila incluída en menos de medio año
Interfaz
Hablemos de la interfaz
El botón trasero de tipo forward sólo enciende la linterna en Turbo, tiene encendido momentáneo. Si estás en modo bajo y pulsas el botón trasero, cambiará a turbo, y cuando vuelvas a pulsar el botón trasero la linterna se apagará, no vuelve al modo anterior
El botón lateral controla todos los modos, y la interfaz es una vieja conocida por usuarios de Acebeam y Olight
Desde apagada:
-Click prolongado: moonlight
-Cick prolongado durante más de 3 segundos: bloqueo electrónico, para salir de él, basta con volver a pulsar el botón durante más de 3 segundos
-Click simple: último modo memorizado. No memoriza moonlight ni turbo
-Click doble: Turbo
-Triple click: Strobo
Desde encendida:
-Click simple: apagar linterna
-Click prolongado: La linterna comienza a rotar entre modos, a partir del modo en el que estás actualmente, una vez llegado al turbo vuelve al modo bajo y vuelta a empezar
-Doble click: Turbo
Mediciones
He hecho estas mediciones de lúmenes, intensidad y alcance
Runtimes
La linterna tiene dos tipos de stepdown desde el turbo. Cuando alcanza 60º bajará al modo alto (1700lm), sin embargo si la refrigeramos, bajará a 3000lm a los 7 minutos debido a la bajada de voltaje de la pila. Con máxima refrigeración, la linterna agota la pila hasta 3v a los 24 minutos!
El modo alto de 1700lm no tiene stepdown, debido a que la linterna tiene suficiente masa para mantenerse por debajo de 60º. Sí, esta linterna puede mantener +1700lm durante más de una hora
Beamshots
GIF animados
Información Extra
Ha sido una sorpresa descubrir que el tubo de la L30 funciona con la cabeza de la Acebeam L16, incluso de una mejor forma ya que la L16 tiene muelles más largos y funcionará con cualquier pila, protegida o no. Si tienes una Acebeam L16 puedes considerar la L30 como un complemento (inundación vs lanzar; compatibilidad con 20700, etc)
Conclusión
Pros:
Acebeam ha hecho una muy buena linterna, no es sólo la primera linterna 20700 del mercado, también hace uso de su capacidad extra para ofrecer muy buenos runtimes con altos niveles de lúmenes. Esta linterna es un paso adelante para Acebeam. El driver parece más eficiente que sus anteriores para XHP70, mantener 1000lm durante 2:22min o 1700lm durante más de una hora son cifras que parecían imposibles de una linterna con una sola pila
La proyección está entre lanzar e inundar, haciendo que sea usable en cualquier situación. He estado usando esta linterna en mis últimas salidas al monte por la noche y sobre todo lo que siento con ella es que es muy fiable
Contras:
-El tinte en la versión de 6000k es bastante frío, pero Acebeam ofrece una versión 5000k que hará las delicias de los fans del NW (incluyéndome a mí)
-Me gustaría que hubiera algún modo intermedio entre moonlight y 200lm, pero como es una linterna pensada para uso en exteriores, si nos olvidamos de los números, el espaciado de modos es correcto a la vista del ojo
-El XHP70.2 junto con un reflector liso, aunque ya no hace anillos en la proyección como el antiguo XHP70, tiene cambios de tinte en la proyección según donde mires, más cálido en el centro y más frío en los bordes. Esto se disimula bastante en la versión de 5000k
-El consumo en standby es alto, así que si tienes pensado guardar la linterna durante una temporada, tienes que desenroscar un poco el tailcap para bloquearla mecánicamente y cortar el consumo
Así es como luce en 5000k
Presentación
-Orings de recambio
-Cable micro USB
-Correa / lazo
-Manual
Construcción
Desmontaje
Tamaño y peso
Carga USB
Consumo en Standby
Interfaz
Desde apagada:
-Click doble: Turbo
Desde encendida:
-Doble click: Turbo
Mediciones
Runtimes
Beamshots
GIF animados
Información Extra
Conclusión
Pros:
Contras:
