Una linterna parecida a la C8 con la salvedad que la longitud total es un poco mayor y el reflector más profundo (36 mm de la C10 contra 32 mm de la C8). Reflector de Aluminio liso (Smooth/SMO).
Tiene las roscas bien mecanizadas y vienen limpias de fábrica. Estanca ya que tiene orings en todas sus juntas. Tiene un buen acabado general.
El dropin es de aluminio y toda la base del led tiene contacto con éste. El driver no viene sondado al dropin, hace contacto con una rosca que le aprisiona.
El interruptor es desmontable.
Me parece que esta noche le hago unas fotos "disparando" y le meto un T6 a 2800mA
Edito para añadir Imágenes disparando comparándola con la sipik y con un R2 P60
Suterfire C10
Sipik Throw
R2 P60
La C10 ha salido buena Thrower
Re: SuterFire C10
Publicado: 04 Feb 2011 23:30
tiene buena pinta, bastante buen dropin y tiene pinta de thrower, el interruptor es desmontable?
edit: parece que so es desmontable
Re: SuterFire C10
Publicado: 04 Feb 2011 23:34
Eso habrá que verlo!
Si sacas a eso un buen resultado, puede ser un cuerpo barato para trasplantes...solo 16.60$ !
Con ese reflector, tiene pinta de ser una thrower al estilo Lumahunter MRV.
Si no te has puesto ya a ello, tírale una fotillo lanzando con el Q5.
Re: SuterFire C10
Publicado: 04 Feb 2011 23:35
por artcort
Tiene muy buena pinta.
¿Qué diámetro máximo de estrella se puede meter en el pill?
Estaré al tanto del mod que vas a hacer...
Re: SuterFire C10
Publicado: 04 Feb 2011 23:38
artcort escribió: ¿Qué diámetro máximo de estrella se puede meter en el pill?
Que bien visto, artcort!
Ahí parece que va a haber trabajo de lima...
Re: SuterFire C10
Publicado: 04 Feb 2011 23:43
casi seria mejor ponerle una estrella de 16 de kaidomain para no tener que limar
Re: SuterFire C10
Publicado: 05 Feb 2011 00:17
por d4n1
XRAYBoY escribió:Con ese reflector, tiene pinta de ser una thrower al estilo Lumahunter MRV.
Lo poco que la he probado hasta ahora se le nota thrower. Esta noche le hago unas fotos lanzando antes de meterle soldador
El tamaño máximo de estrella que se le puede poner es 19,70 mm y el driver es de 17 mm. Algo de lima se le tendrá que dar, pero no demasiado.
Re: SuterFire C10
Publicado: 05 Feb 2011 03:04
por d4n1
Añadida foto lanzando. Ha salido buena Thrower. Se come a una sipik en Throw
Supongo que al cambiar el XR-E por un XM-L perderé Throw ¿No es así?
De todas formas aunque pierda throw, con un XM-L T6 a 2800 mA ganaré mucha luz
Re: SuterFire C10
Publicado: 05 Feb 2011 03:58
por ezeqdb
Al reemplazar un XRE por un XML pierdes algo de throw, pero en la vida cotidiana (yo personalmente) no necesito una espada láser dedicada. Queda mucho mejor el XML. Yo lo tengo montado con un reflector bastante rugoso, y por la forma del beamshot me imagino que si fuera liso como ese tendría mucho más alcance.
Por cierto, ¿no has tenido problemas con el espesor del led? yo he reemplazado un P7 y el XML me quedaba por debajo del reflector, así que tuve que montarlo sobre una moneda y no lo hice del todo bien.
Y muy linda la Suterfire, ¿qué tal disipa? (por la rosca corta del drop-in digo)
Re: SuterFire C10
Publicado: 05 Feb 2011 04:21
por d4n1
ezeqdb escribió:Por cierto, ¿no has tenido problemas con el espesor del led? yo he reemplazado un P7 y el XML me quedaba por debajo del reflector, así que tuve que montarlo sobre una moneda y no lo hice del todo bien.
Gracias
Todavía no he presentado el Led sobre el dropin porque tengo que limarlo un poco (1mm aprox) por lo que no sé si se me quedará muy debajo el led del reflector. En caso de que quede por debajo, añadiré una junta entre el cristal y el reflector para acercarlo hacia el led.
Sobre como disipa ... pues ya no lo se. No lo he comprobado y ya le he despegado el Q5 Que tenga el dropin poca rosca es algo que a mi tampoco me gusta.
Re: SuterFire C10
Publicado: 05 Feb 2011 11:12
Gracias por esas fotos lanzando. Desde luego confirmas las sospechas.
Creo que será buena opción para el XM-L y si consigues limarlo, puede que incluso no te molesten las soldaduras del led,
al estar más externas, para intentar bajar más el reflector... y como opción, un R5 también le quedaría bien.
Es probable que con el Q5 incluso supere a la Lumahunter MRV... parece buena linterna para recomendar a quien pida una thrower.
Ten la precaución de si bajas el reflector, que no toque con las soldaduras del led...yo lo hice forrando la base del reflector con cello para aislarlo.
Re: SuterFire C10
Publicado: 09 Feb 2011 02:22
por d4n1
El grosor del aluminio de la base del pill es de aprox. 1 mm
Y aquí está limpito para hospedar al T6 ya limadito con la dremel.
Y aquí presentado es T6 ... pero falta faena
XRAYBoY escribió:Creo que será buena opción para el XM-L y si consigues limarlo, puede que incluso no te molesten las soldaduras del led,
Cierto, pasa justito!! Le pondré el cello.
Re: SuterFire C10
Publicado: 01 Abr 2011 19:59
por Bulb-o
Edito para eliminar una pregunta ya contestada
Re: SuterFire C10
Publicado: 01 Abr 2011 23:32
por d4n1
Bulb-o escribió:Compañero, perdona que te tome al asalto pero al ver ese C8 me agarro a ti como a un clavo ardiendo. Yo soy un manazas incapaz de juntar un driver con una estrella, pero tengo dos cuerpos vacíos, una Ultrafire C1 por culpa de un error de DX y un Ultrafire C8 como el tuyo comprado por eBay con un led que daba una luz ridícula, por lo que en vez de una 18650 le metí dos 123 recargables (8,4 voltios en total) y el resultado fue ¡Puffff!., Me da igual porque no perdí nada, el led era de chichinabo. No especificaba nada la página del vendedor en eBay, sólo 800 lumens, ¡JA!
En resumidas cuentas, tengo dos cuerpos y quisiera saber qué drop-in podría meterle a cada uno de ellos. No me atrevo a soldar cables y juntar piezas separadas, necesito un conjunto ya hecho. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué drop-in le meterías a tu C8?
Graciassssssssss
En la C1 puedes meter cualquier drop-in P60, jo tengo puesto en mi C1 un R5 como este:
Ya está en camino un P-60 con XML junto con la imprescindible pasta para la transmisión térmica porque supongo que la linterna se calentará de lo lindo con semejante "pepino".
Para la C8 ... no tienes que cambiar el dropin, solo tienes que desoldar el driver y poner el que tu quieras dependiendo del led que montes.
Supongo que tendré que hacer de manitas aun sin serlo, debe ser un modelo de C8 muy especial pues tiene zoom, los de otros compañeros de foro no lo tienen.
Dentro de poco voy a abrir una cuenta en ImageShack para presentarme como es debido y mostrar mis linternas, mientras tanto sólo puedo escribir.
Les debo unos beamshots muy especiales ya que tengo algunas linternas no vistas por aquí, entre otras una Led Lenser M1 (calidad y potencia en tamaño diminuto), otra L5 (económica y casi tan potente como mis P7 y T7, pues sus iniciales 77 lúmenes apenas se diferencian de los 200 de las otras, quizás "porque ha probado el sabor del litio y ya no le basta la comida habitual", ja ja), una Olight T10 (mi preferida, perfecta), Fenix LD15 (bolsillera AA con el tamaño de una AAA y 117 lúmenes que asombran), etc. aparte de las habituales C78, Sipik...
Saludossssss.[/quote]
Re: SuterFire C10
Publicado: 13 Abr 2011 10:47
por d4n1
Esperamos ansiosos esa fotos
Re: SuterFire C10
Publicado: 31 May 2011 00:33
por mikito25
Vaya esto si que es una thrower de p.....
no hace falta ni cambiarle el led ni nada mirar aqui hace sombra a tiablo a10 y fenix tk50, y para mi que gana y a un precio de risa en comparacion con estas otras marcas
peazo pepino, yo pensando en una solarforce skyline y veo esto madre mia que cañon
Re: SuterFire C10
Publicado: 02 Jun 2011 16:38
por juanitor7
el dropin es de aluminio? no de latón como otras(la mayoría)? entonces si que es una buena opción.
Re: SuterFire C10
Publicado: 02 Jun 2011 16:58
por d4n1
Sí, el dropin es de aluminio.
Por cierto, en cuanto tenga un rato/ganas cuelgo unas fotos de ella con el xm-l lanzando
