Hugsby P2 Q3 1*AA/1*16340/1*14500 3 modos
Publicado: 05 Feb 2011 00:02
Arribada hoy, 04/02/11 la Hugsby P2, tenia muchas esperanzas en esta linternita y no me ha defraudado, es un pequeño cañón de luz con su óptica T.I.R., de excelentes acabados y buenas roscas, completamente estanca, lleva clip (extraible) sobre el que puede pararse la linterna y el cuerpo lleva un alargador dado que acepta los siguientes tipos de alimentación, 16340-14500-AA-recargables nimh, el led es un Q3 ez900, lleva tres modos (Alto-Bajo-Strobo) enciende siempre en el modo alto si se la deja unos segundos luego de apagar. En modo alto proyecta un haz de luz muy concentrado y potente similar al que se consigue con una zoom apenas antes de hacer tope al zoom y proyectar la silueta del die, con algo de corona usable (aun debo probarla de noche), el modo bajo es correcto para ahorra batería y/o permitir que refrigere pues se calienta muy rápidamente dada su excelente disipación; luego sigue el clásico strobo.
La presentación de la linterna ya habla bien de ella y su construcción cuidada.
llego en caja de cartón
Al sacarla, de la caja, me llevo la sorpresa (envuelta en un plástico con burbujas) viene acompañada de un instructivo con las características de la linterna (aunque en chino, ya era demasiado que venga al menos en ingles)
El cuerpo consta de cuatro segmentos, cabeza, cuerpo, alargador y tapón con interruptor
El interruptor es de buen accionamiento, va montado al ras por lo cual la linterna puede pararse sobre el mismo apuntando al techo
La terminación exterior es impecable, pintado/anodizado en negro el cuerpo lleva varios relieves y resaltos que hacen muy cómodo llevarla y evitan que resbale, el clip por otra parte, impide que ruede sobre una mesa y ademas se la puede parar sobre el mismo, se lo puede extraer de ser necesario ya que esta fijado con dos tornillos torx.
Una comparativa con otras de las pequeñas que tengo
Con los distintos tipos de alimentación que admite
y un despiece de la misma
Óptica y dropin (de dos secciones)
A pesar que la rosca del dropin no es continua y tomando en cuenta que son dos secciones, limitando la superficie de contacto, es impresionante lo rápido que se calienta el cuerpo en modo alto.
Medidas de la sección mas gruesa del cuerpo
y aquí con y sin el prolongador
Por ultimo algunas tomas de como proyecta, contra la C78
distancia 3 metros a la pared
Aqui sola, alimentada con litio
Aqui alimentada por una sony cicle energy
Falta medir consumos, pero en principio una linterna excelente, polivalente en su alimentación, muy fuerte y bien terminada. totalmente estanca gracias a que lleva o-rings en todos lados.
Espero les guste, agregaremos mas impresiones conforme la use un poco de noche y vea como se va comportando.
Edite la info, pues leyendo el folleto de la linterna, en el mismo pone que lleva led Q3 y declara 130 lumens contra las siempre erróneas descripciones de Dx (Q5 y 190 lumens)
