Xiaomi Beebest FZ101
Publicado: 23 Nov 2018 03:08
				XIAOMI BEEBEST
XIAOMI BEEBEST FZ101
LED: XP-L Hi
BATERÍA: 1 X 18650 (integrada)
MODOS: 6 Modos Bajo, Medio, Alto y Turbo + Strobo y SOS
INTERRUPTOR: En cola
Linterna conseguida en sorteo de Banggood
ENLACE: https://www.banggood.com/Xiaomi-FZ101-B ... rehouse=CN
LED: XP-L Hi
He conseguido esta linterna al ser el ganador del sorteo que Banggood realizó en el foro por el 12 aniversario. Por tanto no puedo empezar de otro modo que agradeciendo a Banggood y a Forolinternas la celebración de dicho sorteo.
Me gustaría pedir de antemano disculpas por la baja calidad de las fotos (no tengo cámara de fotos y están hechas con el móvil), y no seáis muy exigentes conmigo que ésta es mi segunda review.
Recibí la linterna en 17 días y con un muy buen embalaje, que consiguió que la caja de cartón de la linterna llegase sin apenas marcas del transporte.
La linterna viene en una elegante caja de cartón negro rotulada en chino, con un distribuidor plástico en su interior en el que vienen colocados sus componentes: La linterna, el difusor, soporte para bicicleta, cable USB / USB-C y una correa de silicona negra para poder enganchar en la muñeca (tengo que admitir que es la primera que veo de ese material), y un manual del que poca información podremos sacar a no ser que dominemos el chino.
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE:
- LED: XP-L Hi
 LÚMENES: 1000Lm
 MAX BEAM: 365m
 INTERRUPTOR: Trasero
 MODOS: 6 (bajo, medio, alto, turbo, strobo y SOS) con memoria
 TINTE: 5500k
 BATERÍA: 18650 de 2600mAh (integrada)
 RESISTENCIA AGUA: IPX-6
 RESISTENCIA IMPACTOS: 1,5m
 PESO: 159gr (batería incluida)
 LONGITUD: 141mm
 ANCHURA: 28mm
El cuerpo de la linterna está construida en una aleación de aluminio de un color negro mate, únicamente alterado por la presencia del nombre de la linterna con letras en blancas y dos agujeros para sujetar la correa. Un diseño minimalista que le da un aspecto elegante.
En el lado opuesto se encuentra el puerto USB tipo C y el led indicador de carga, protegido por una pestaña semitransparente para permitir observar el led cuando está encendido,
Llama la atención la ausencia de algún tipo de elemento estructural que impida que la linterna ruede al colocarla en sentido horizontal, tampoco da opción a añadirle un clip de sujeción.
Tiene una resistencia a partículas sólidas y líquidas IPX-6
Por su tamaño 141mm x 26mm no se podría considerar una EDC pura, más bien la catalogaría dentro de la categoría media/grande de las linternas con batería 18650. Algunas páginas indican que tiene unas dimensiones de 120mm x 25mm, la mía por lo menos no se corresponde con esas medidas.
Pese a la ausencia de ningún tipo de dibujo ni gravado en su cuerpo, la linterna en ningún momento me dio la sensación de ser resbaladiza, ni siquiera con las manos húmedas.
El led XP-L Hi, capaz de entregar 1000 lúmenes, viene perfectamente centrado en un sistema de doble lente. El sistema de apertura/cierre del haz de luz tiene un recorrido aproximado de 9mm, no muestra holguras y tiene una resistencia óptima, adecuada para poder manejarlo con la misma mano con la que tenemos sujeta la linterna, pudiendo controlar el grado de alcance/inundación deseado.
Nos permite una apertura del haz de luz que va desde los 7,7º a los 40º
En la cola se encuentra el interruptor de encendido/apagado totalmente integrado en el cuerpo de la linterna. Tiene una dureza suficiente que, sumado a que el borde sobresale al pulsarlo, hará difícil posibles encendidos accidentales. Algo interesante puesto que no dispone de un bloqueo de encendido, ni físico (por ser de una pieza, sin roscas) ni electrónico. El fabricante asegura que resiste mínimo 100.000 pulsaciones.
En el interruptor está integrado un potente imán que permite sujetarla a superficies metálicas sin que corra el riesgo de deslizarse o soltarse.
 Se trata de una linterna con un único interruptor en cola, con el que la encenderemos y apagaremos con una pulsación prolongada. Dispone de 6 modos, cambiando entre ellos con una pulsación corta del interruptor, siguiendo la secuencia de: BAJO, MEDIO, ALTO, TURBO, STROBO, SOS y vuelve a comenzar desde el modo bajo. No presenta ninguna separación entre los modos considerados especiales (strobo y sos), teniendo que pasar obligatoriamente por todos ellos si queremos volver al modo anterior. Tiene memoria de modo, es decir, la linterna encenderá en el último modo usado al apagarla, incluso si se trataba de los modos strobo y SOS. No tiene ningún tipo de acceso directo a ninguno de los modos, siempre enciende en el último utilizado.
El led integrado nos indicará el nivel de carga de la batería, con un intuitivo sistema de colores rojo, amarillo y verde, según la carga disponible. El led estará parpadeando cada 6,5 segundos mientras la linterna permanezca encendida indicándonos la carga. Durante su proceso de carga mediante cable USB tipo C también estará encendido el led en el color que corresponda en cada momento a su nivel de carga. Durante el proceso de carga se puede usar la linterna en cualquiera de sus modos.
En modo turbo la linterna se calienta de un modo uniforme, no llegando a quemar en la mano desnuda hasta pasado los 15 minutos.
PROS Y CONTRAS:
 PROS:
- + Cargador integrado con USB tipo-C
 + Diseño elegante
 + Incluye batería
 + Imán en cola
 + Difusor incluido
- + Batería no reemplazable
 + Rueda fácilmente
 + Tamaño grande para EDC
 + No acceso directo a ningún modo
CONCLUSIÓN:
 Se trata de una gran linterna, con un funcionamiento sencillo apto para todos los usuarios, si bien algunos aficionados podrán echar en falta alguna función extra como accesos directos a modos bajo y turbo, o tener los modos especiales ocultos. Gracias a sus accesorios se trata de una linterna muy polivalente, que lo mismo nos sirve para llevar en la bicicleta con su soporte, como para utilizar para iluminar una tienda de campaña con su difusor, o reparar nuestro vehículo fijándola mediante su imán a cualquier parte metálica del mismo, pudiendo cargarla en cualquier lugar mediante su cargador integrado. Una buena linterna que nunca estará de más en nuestra vivienda.
OTRAS FOTOS:
Bueno, pues hasta aquí mi review de esta linterna. Solo me queda agradecer nuevamente la generosidad de Banggood por donar esta pieza para su sorteo, a www.forolinternas.com por realizarlo, y por supuesto a ti por leer este análisis
