BORUiT XPL V5
Publicado: 18 Ene 2021 22:42
Quería una linterna en L no muy cara y eso es justo lo que es esta linterna.
Aquí la compré:
€ 11,22 47% dto. | BORUiT potente 8000LM XPL V5 LED faro 3-Mode impermeable linterna Camping caza cabeza antorcha por 18650 batería linterna
https://a.aliexpress.com/_B1YxKd
Para el precio la construcción es más que correcta.
En un cuerpo robusto de aluminio anodizado, tratamiento mejorable, por cierto, donde se alojan los mecanismos de la linterna.
La banda para la cabeza es adecuada. Tal vez un poco corta si la quieres usar sobre un casco.
La goma que sujeta la linterna es muy elástica y parece que tiene buena calidad. Aunque sus bordes se apoyan contra la frente y puede que después de usarla un rato se vuelva incómoda.
La batería 18650 cabe holgada y dos muelles en ambos extremos la sujetan para que no baile.
Las roscas larguísimas (6,5 vueltas) están anodizadas y el contacto eléctrico con el tapón se asegura entre el borde de la linterna y el muelle del tapón.
Tiene una junta de goma muy finita que asegura que no entre agua aunque será mejor no sumergirla.
El reflector es liso lo que genera un patrón con un punto central más luminoso. Alcanza un buen compromiso entre inundacion y alcance. La calidad de la parte más mecánica es justita.
El interruptor es electrónico y tiene un tacto “chino”. Se ilumina en rojo al encender. No se si tiene algún tipo de indicador de carga con esa luz. No dispongo de batería descargada ahora mismo.
Tiene 3 modos: bajo, alto y strobo que se suceden cada vez que haces click.
Pulsación larga para apagar.
Tiene un modo fantasma, si haces doble click mientras está encendida comienza una rampa de intensidad ascendente hasta el máximo y progresivamente va bajando hasta que parpadea y vuelve a subir. Se pulsas mientras hace la rampa, se fija esa intensidad.
La regulación es PWM de alta frecuencia por lo que es casi imperceptible. Quedaría usarla largo rato en intensidad baja para saber si acaba cansando la vista.
No soy capaz de escuchar ningun ruido del PWM.
A FAVOR:
Precio
Robustez
EN CONTRA
Falta imán en el tapón
Aquí la compré:
A FAVOR:
Precio
Robustez
EN CONTRA
