Review Ultrafire UF-H2b
Publicado: 07 Sep 2011 19:56
Pues bueno, voy a realizar una pequeña review de la Ultrafire UH-F2b, esta, que compramos varios de nosotros recientemente, gracias a d4n1 mas que nada, para los que no la compraron, ya sea porque no les llamo la atencion o porque llegaron tarde, que alguno hay ;)
Lo primero de todo la presentacion, ha llegado en una bonita y robusta caja de carton, poco mas grande que un par de paquetes de tabaco, con cierres magneticos y que a buen seguro le buscare alguna utilidad en un furuto cercano.
Al abrir la caja me he encontrado una linterna chiquitita, pero con un aspecto de calidad que nunca antes habia visto en ninguna de las chinas que tengo, ademas de la cinta para poderla usar de frontal, es un simple elastico ajustable en longitud con un soporte de goma para introducir la linterna, decir que entra facilmente, pero es lo suficientemente robusto como para que la linterna no gire sola una vez colocada, un sistema sencillo pero completamente funcional.
Podemos observar una pequeña lente, ligeramente aspherica y sin reflector (no hay donde meterlo
) con lo que se consigue un efecto totalmente flood. En la parte superior se encuentra el pulsador, con el cual podemos manejar los dos modos de la linterna, el "modo rampa" y el S.O.S.
Dentro del sobre venia una especie de "colgacho" chino, al cual no creo que le de utilidad ninguna, pero bueno, ahi esta.
En cuanto a los mecanizados, simplemente perfectos, roscas sin rebabas ni suciedad y perfectamente lubricadas, consiguiendo una suavidad al meter la pila/bateria digna de la mejor de las Fenix.
En cuanto a iluminacion, no es que sea una superlinterna, en parte debido a lo floodera que es, pero cumple su cometido a la perfeccion como linterna de respaldo, alumbrando de cerca bastante bien, perfecta para trabajos manuales o simplemente para caminar a oscuras.
Aqui con una Duracell Procell nueva.
Aqui con una Trustfire Fuego (14500) recien cargada.
Por ultimo mencionar el clip que incluye en su parte trasera, el cual es muy robusto, perfecto para llevar la linterna en un bolsillo sin miedo a que se caiga y el iman que trae en la parte de abajo, el cual sujeta perfectamente la linterna en cualquier posicion sobre una superficie metalica.
Desde luego, a pesar de ser una china, me inspita mucha confianza y desde que la he visto la he convertido en mi EDC, por tamaño, peso y funcionalidad.
