UniqueFire G10 CREE XP-G R5 1-Modo
Publicado: 21 Nov 2011 23:07
Hola compañeros, os presento una linterna pequeña, sencilla, y que esta muy muy bien...
Es la UniqueFire G10 R5 AA de 1 Modo http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 1-aa-55244, una linternilla de una sola AA que tal como he leido en cada sitio donde ha aparecido tiene muy buena pinta.
La sacamos de la caja y como siempre es mas pequeña de lo que nos pensabamos, la calidad aparente es bastante buena, el agarre tambien muy bueno, me gusta me gusta...
La cojemos, la miramos por aqui, por alla.
A ver a ver, que bonito el led con ese reflector liso y perfectamente centrado (no he visto un led de origen mejor centrado), encajando el reflector hasta tocar en el protector de la estrella, haciendo que se aproveche el 100% del reflector. Y si, lo que tenemos es un xp-g.
Bueno empecemos a desmontar a ver que nos encontramos.
Tapon de cola, tu el primero. Vemos tras quitarlo dos juntas toricas de buena calidad que asientan bien como para sellar ese segmento. Una rosca que aunque cortita va fina y esta bien mecanizada, tanto en el cuerpo como en el tapon de cola. No aparentan debilidad.
La bateria no baila dentro del cuerpo, de hecho si la dejas caer baja despacio de lo justita que va, pero sin llegar a engancharse ni nada.
Bueno, tomemos al asalto el tapon de cola. Encontramos lo tipico, un teton en vez de muelle directo, un interruptor con un tacto correcto,... nada que destacar.
Sigamos desmontado. Toca la cabeza, y de nuevo tenemos unas roscas muy buenas, y esta vez con mas recorrido que en el otro extremo, y una unica pero generosa junta torica que hace saber que sella bien cuando notas al enrroscar su presion. El diseño de la seccion central es correcta, cuenta con un agarre bueno gracias a su textura habitual en la mayoria de linternas. En la cabeza destacan las aletas de disipacion que dotan a esta pequeña linterna de un agarre extra, algo que se agradece.
Cabeza, te toca a ti. Tenemos para desenrroscar el pill dos generosas muescas en las que facilmente entran unos alicates de punta fina, facilitando enormemente la tarea.
Pequeño, pero suficiente.
Lo dicho, tenemos un xp-g tal como prometen las especificaciones, bien pegado al pill con suficiente pegamento termico. El diametro de la estrella es de 16mm y el driver es de 15mm.
Y finalizamos el despiece con el resto de componentes, un reflector liso de buena calidad de 18mm de ancho y 12mm de profundo, y una lente de 1.6mm x 18mm con su respectiva junta torica, todo indica que esta linterna puede darse un chapuzon sin temor alguno.
Y hasta aqui el despiece, ahora tocan las pruebas de campo. Veamos que tal tira...
Con una NIMH recien cargada nos da una respetable cifra de 2.2A, algo que ya da una idea de lo que tenemos entre manos, pero no nos quedaremos en las palabras, veamos fotos.
A 5 metros vemos que es una proyeccion limpia, sin anillos ni imperfecciones, con una inundacion muy buena y usable.
A unos 30 metros nos sigue dando una mas que aceptable proyeccion, de sobra para poder ver comodamente.
Y a 60 metros sin rendirse tenemos una luz tambien bastante buena, es pequeña pero peleona esta linternita.
Y hasta aqui esta review....
O no?
Pues no, no he acabado, y por que? preguntareis... pues por una razon, motivo por la cual la he comprado. En el trabajo tenemos una amistad, un hombre mayor que le reparamos sus coches, y muchas veces nos acompaña a almorzar y siempre invita él, y a veces por la tarde nos trae para merendar horchata y fartóns. Y un dia teniendo mis linternas en el trabajo estaba el y se intereso, estuvo curioseandolas y le gustaron mucho, y me pidio que si le podia comprar una, que sea sencilla, pequeña, para el coche, el pobre iba con una de petaca y bombilla (pa llorar), asi que en mi mente yo ya tenia tenia la candidata, la G10. Pero que lastima... una R5 para un hombre mayor y encima para el coche, que derroche... Seguro que con un Q5 va a alucinar igualmente, y anda! si tengo alguno por ahi huerfano! manos a la obra
Lo primero y antes de que nadie diga que soy un cabron inmoral, no voy a dejar que me la pague, se la voy a regalar, y lo dicho, con un Q5 va a flipar igualmente.
Bueno lo primero tengo que agrandar el reflector ya que la cupula del xr-e ahi no cabe, y vaya... en el pueblo no tengo ni una maldita broca, pues na, con la navaja poco a poco consigo hacer el agujero a la medida de la cupula, entrando justa y bajando hasta el fondo, quedando perfectamente centrado el led. Luego toca pegar el cambiazo del led, Para soltar el R5 estaba jodidillo, pero insistiendo lo despego, y pongo en el sitio el Q5 con una buena dosis de pasta termica, no me preocupa que se quede pegado por que al apretar el pill el reflector aprisiona el led contra él, asi que todo correcto, un poco de cinta en el reflector para que no toque nada electrico y listo, tenemos una G10 Q5.
El resultado es incluso mejor al que esperaba, pensaba que se iba a desaprovechar mucho reflector pero vemos que no es asi. Joer... me va a costar deshacerme de esta pequeña maravilla.
Bueno... y ahora que? como va? ya ya voy, no se me alteren.
Chupando ahora 1.9A el resultado tampoco esta tan mal, no?
A 5m.
A 30m.
A 60m.
Pues la verdad es que pinta muy bien, el resultado es mejor que el que esperaba, el abuelo va a flipar
Bueno chicos, pues ahora si que hemos llegado al final, espero que os haya gustado.
Si quereis saber algo mas sobre esta linterna que no aparezca en la review preguntarmelo ya, la tendre esta semana por si quereis que mire algo, pero cuando pase de dueño os quedareis con las ganas, asi que no os corteis en pedir.
Un saludo, hasta la proxima.
O no?
A 5m.
A 30m.
A 60m.
