Review: Tank007 E09
Publicado: 17 Ene 2012 14:00
- INTRODUCCION -
![Imagen](http://img834.imageshack.us/img834/664/dsc00914vn.jpg)
Buen elemento esta chiquitina Tank007 E09. Esperaba menos de ella.
Este bichito sale de la factoría Tank007 intentando rivalizar con la Fenix LD01 y la Itp A3 eos. Lógicamente no puede competir, por cosas obvias, pero me llama la atención el aumento de calidad notorio de este fabricante con respecto a lo que estaba sacando anteriormente.
Resumiendo así de pronto: Estamos ante una linterna cuyo diseño intenta asemejarse como he dicho a la LD01 y la Itp A3. Es 1mm más larga que la A3 y casi 1mm tambien más gorda en su parte más fina. Es ligerísima, casi tanto como la A3 eos, pero carece de clip. Me ha impresionado mucho el mecanizado de la linterna, en especial las increibles roscas sólo vistas anteriormente por mí en la A3 eos. La rosca de la cabeza es larguiiiiiiiiiiisima (10 vueltas para enroscar completamente y encender). Además son tan suaves como las de la A3, y están bien anodizadas. Como único aspecto negativo, es, una vez más, la electrónica. Los fabricantes chinos baratos aún no consiguen la eficiencia de los fabricantes como Fenix, ITP, JetBeam etc..... Básicamente he notado que tiene la electrónica de la Black Cat pero con modos. O lo que es lo mismo, el circuito carece de regulacion. O más bien no es buena. Más adelante se comentará en detalle.
Añado, que, acepta tanto AAA como 10440, sin provocar daño alguno en el driver.
Yo la compré en DinoDirect cuando estaba en oferta por 11.69$ (ahora está a 13.99$)
Destacar que la version de DinoDirect la mandan en una "cajita de bombones" de lata, muy cuca, e incluye 2 orings y una especie de keychain. La de manafont la mandan en una cajita de plastico transparente sin nada...
- ASPECTO EXTERNO -
Mi versión enviada por DinoDirect la recibo en esta "latita de bombones" plateada, en la cual, encontramos, bien protegido por espuma, la linterna, una bolsita con 2 oring-s de repuesto, una especie de "keychain loop" y nada más pese a tener hueco para poner una pila AAA.
![Imagen](http://img577.imageshack.us/img577/1336/dsc00912v.jpg)
![Imagen](http://img715.imageshack.us/img715/2590/dsc00913oy.jpg)
Sobre la linterna en sí:
![Imagen](http://img11.imageshack.us/img11/41/dsc00920kx.jpg)
NOTA: ese keychain mostrado en las fotos NO ES el original incluido, sino cosecha propia eh?
- Sin báscula digital, me atrevo a decir que más o menos pesa lo mismo que la A3 (A3+cadena+crabcab)
- Solamente 1mm más larga y gorda que la A3, salvo en la parte "antiroll" que es 2-3 mm más gorda.
- Buen mecanizado tanto externo como interno (roscas)
- Anodizado muy bueno en apariencia
- Knurling de diamante en la cabeza similar a de otras tank
- Podría ser incluso más pequeña todavia (2mm menos) si no hubieran dejado hueco en la parte trasera para el agujero donde colocar el keychain loop (pasa igual que con la Brynite PD03)
- Recibida bien limpita, sin suciedades por ningún lado, y, mejor aún bien lubricada
- Se puede desarmar la cabeza, pero mejor no hacerlo por que perdemos el "aislamiento" entre el reflector y los contactos del LED
- Da una sensacion similar a la itp a3 en cuanto a robustez t ligereza
- Puede "tailstand" si no le colocamos un "keyring loop"
- Tiene número de serie serigrafiado
![Imagen](http://img651.imageshack.us/img651/681/dsc00915w.jpg)
![Imagen](http://img19.imageshack.us/img19/8043/dsc00921tz.jpg)
![Imagen](http://img513.imageshack.us/img513/9754/dsc00922dm.jpg)
- ASPECTO INTERNO -
Comentar las roscas. Nunca había visto una linterna con unas roscas tan laaaaaargas. Son casi el doble de largas que la itp A3. Se necesitan unas 10 vueltas completas para desenroscar y enroscar la cabeza del todo. Para cambiar de modos, basta con un cuarto de vuelta. Van increiblemente suaves, son anodizadas y muy similares visualmente hablando a las de la A3. Gracias a dios, vienen de fábrica bien lubricadas, así como el o-ring tambien lubricado.
![Imagen](http://img835.imageshack.us/img835/2716/dsc00916jp.jpg)
Puede desarmarse la parte superior de la cabeza para tener acceso al cristal (si, cristal, no plástico gracias a dios), al reflector (poco profundo pero liso) y al LED.
En BLF podéis encontrar información de porqué no debe desmontarse por aquí. Básicamente, el reflector está pegado con pegamento a la base del LED y si quitamos el reflector estaremos arrancando ese pegamento que actúa de aislante. Al volver a montar, quedaría en corto y no funcionaría. Pero no es necesario desmontar por ahí la linterna....
El interior del tubo está anodizado tambien (por qué?) y al final del tubo hay un muelle.
![Imagen](http://img813.imageshack.us/img813/7126/dsc00917l.jpg)
- LED Y DRIVER -
Se puede ver a simple vista que estamos ante un xp-e. Algunas tiendas declaran un xp-e R2 o R5 en función de la tienda así que yo no puedo decir el bin exacto.
![Imagen](http://img46.imageshack.us/img46/2033/dsc00918us.jpg)
El reflector no es muy profundo, más o menos igual que el de la itp A3 pero completamente LISO y ajustado a la forma y tamaño exacto de la cúpula del XP-E.
![Imagen](http://img813.imageshack.us/img813/9963/dsc00919y.jpg)
El driver, por lo que puedo ver y se puede ver por internet, es un driver sandwich, que aparenta ser exactamente el mismo que el de la Black Cat u otras tank007 al cual le han añadido una segunda PCB para tener modos. EN la parte que contacta con la pila se puede ver "tank 007" igual que en otras. Aparentemente puede desenroscarse el pill girando a la izquierda, según dicen no está pegado.
El único aspecto negativo de la linternita se encuentra precisamente aquí. No estamos hablando de una Fenix o JetBeam. Estamos hablando de una Tank007, así que, lo que es regulacion/eficiencia, no es que destaquen mucho.
El rendimiento de la electronica es muy similar al de la Black Cat o tank tk703: nos da un graan chorro de luz durante un corto espacio de tiempo (20-30 minutos). Apartir de ahí, se acaba la fiesta.
Finalizo diciendo que gracias a dios tenemos 3 modos bien espaciados (H, M, L) con memoria que necesita un par de segundos para saltar.
- CONSUMOS, LUMENS y RUNTIMES -
Aquí como ya he dicho tenemos el talón de aquiles de las linternas chinas baratas. La baja eficiencia de su electronica nos "regala" consumos elevados para poder "dar la talla", y, como sabemos, con consumos altos, las pilas no duran mucho.
Gracias a dios, ésta linterna tiene modos. Los consumos REALES, lúmens ESTIMADOS y runtimes ESTIMADOS me salen algo así:
Ni-Mh 800mAh
High - 100 lumens - 1.91A (autonomia de unos 20-30 minutos hasta 50% para caer casi de golpe)
Med - 30 lumens - 0.63A (autonomia de alrededor de 1 hora y algo hasta el 50% para caer casi de golpe)
Low - 2 lumens - 135mA (no medida autonomia pero debería rondar las 6-7,5 horas)
10440 300mAh
High - 150 lumens - 1.00A (autonomia por medir, pero debe rondar los 10 minutos hasta los 3,6volt)
Med - 50 lumens - 0.35A (autonomia por medir, pero debe rondar los 50 minutos hasta los 3,6volt)
Low - 3 lumens - 90mA (autonomia por medir, pero debe rondar las 3-4 horas hasta los 3,6volt)
- BEAMSHOTS -
La característica del beam de esta pequeñina es, que lanza más que cualquier itp A3 (incluso que a Q5) y con NiMh da unos cuantos lumens más. El hotspot no está del todo definido y el tinte es frío.
Beamshot a 3 metros en high con NiMh:
![Imagen](http://img684.imageshack.us/img684/8752/e09nimh5mhdsc00924.jpg)
Beamshot a 3 metros en high con 10440:
![Imagen](http://img813.imageshack.us/img813/8029/e09104405mhdsc00923.jpg)
Beamshot a 3 metros en high de la iitp A3 (q5) con NiMh:
![Imagen](http://img214.imageshack.us/img214/2104/a3nimh5mhdsc00926.jpg)
Beamshot a 3 metros en high de la iitp A3 (q5) con 10440:
![Imagen](http://img707.imageshack.us/img707/6760/a3104405mhdsc00925.jpg)
Ahora la E09 a 5 metros en pared blanca con NiMh:
![Imagen](http://img717.imageshack.us/img717/3156/e09nimh5mhdsc00929.jpg)
Ahora la itp A3 a 5 metros en pared blanca con NiMh:
![Imagen](http://img576.imageshack.us/img576/4673/a3nimh5mhdsc00930.jpg)
- RESUMEN -
Una linterna que puede competir en cuanto a robustez, ligereza y potencia contra linternas como la itp A3, pero que, en lo negativo, la eficiencia de los drivers deja muuucho que desear, como siempre, con linternas tipo Tank007, TrustFire, UltraFire, Romisen etc...
ASPECTOS POSITIVOS
- Robustez y ligereza
- Lanza más y tiene más lumens que la A3 eos
ASPECTOS NEGATIVOS
- Carece de clip
- Electronica con eficiencia baja (como todas las chinas no "de marca")
- ASPECTO EXTERNO -
- ASPECTO INTERNO -
- LED Y DRIVER -
Ni-Mh 800mAh
10440 300mAh
- BEAMSHOTS -
- RESUMEN -
ASPECTOS POSITIVOS
ASPECTOS NEGATIVOS
- Carece de clip
