				TrustFire F20
				Publicado: 06 Abr 2010 15:58
				por Stab_1982
				Hola a todos, tengo un problema con  2 TrustFire F20, haber si me podeir echar una mano.
Os cuento el caso, funcionaban bien con pilas alcalinas, pero  les meti una TrustFire 14500 de 3.7v y 900mAh que se suponen ke tienen ke aguantar y desde entonces, nada de nada. Muertas. Esto se puede devolver a DEalExtrme? tienen arreglo?
Gracias x responder.
				Re: TrustFire F20
				Publicado: 06 Abr 2010 20:35
				por Pilotador
				Mandales un mail y a ver que te cuentan, pero si no es un problema de la bateria (14500) y su protección, probablemente se estropeó la reguladora.
Suerte.
				Re: TrustFire F20
				Publicado: 06 Abr 2010 21:36
				por fran82
				Hay que leer más los comentarios de los productos en DX antes de comprar!!!!
Desde octubre 2009 el 95% de las akoray-k106 y trustfire-F20 tienen problemas graves de:
1) Calidad de fabricacion (roscas malas, faltan algunos orings, interruptor defectuoso, cambia de modo al agitarla levemente...)
2) El driver peta si le metes una 14500, deja de funcionar para siempre o simplemente sólo funcionará con 14500 y nunca mas con alkalinas
3) Algunas vienen de fabrica que no funcionan con alkalinas, solamente con 14500
4) EL driver, en caso de que funcione al llegar, suele quemarse al cabo de 5 minutos de uso
y sigue...
Lo dice alguien que lee y relee los comentarios de casi todas las linternas en DX
				Re: TrustFire F20
				Publicado: 07 Abr 2010 02:49
				Sí,yo les mandaría un mail (un ticket de reclamación).
Puede que te reintegren la pasta.
				Re: TrustFire F20
				Publicado: 07 Abr 2010 04:27
				por fer18gts
				XRAYBoY escribió:Sí,yo les mandaría un mail (un ticket de reclamación).
Lo que te dice Xray, pon reclamo y te dirán que la envíes, diles que el envío sale mas que la linterna y que quieres una solución ya, ponte firme en ello, al final de 10 intercambios te dirán que te envían otra o te dan un crédito por el casi el valor, con ese dinero te pides otra y a esa la pones DD y listo o con el crédito te pedís una controladora regulable y se la cambias etc..
				Re: TrustFire F20
				Publicado: 07 Abr 2010 15:40
				por Stab_1982
				Muchas gracias chicos, lo intentaré, a ver que solución me dan.
