Zebralight H600w
Publicado: 31 Mar 2012 04:17
Recien adquiri esta linterna.
Mi primera impresion; muy compacta, casi igual que mi favorita H60, creo que es hasta mas liviana, la compre W debido a que es neutral, no warm en lo absoluto, da un tono perfecto para el uso en campo, los colores se muestran mas reales, la interface es muy facil de usar y lo bueno de este modelo es que tiene strobo oculto el cual se puede seleccionar para la ultima opcion del las funciones de brillo, el boton es un poco mas duro que otros modelos y esta casi oculto en el cuerpo, esto ayuda a que no se active por accidente en trasporte, de todos modos esto se puede evitar desenroscando un poco la tapa, yo la probe con una panasonic 2400mah y el resultado es exelente, consegui unas 2:40 en 341lumen.
El anonizado es muy bueno, no es negro como en casi todas las linternas, tiene un todo verde militar muy atractivo.
La liga para la cabeza, segun mi experiencia con otros modelos tendera a esterirarse con el uso, de todos modos por ser tan liviana esto no es problema.
El foco es throw pero con un buen flood gracias al XM-L, altamente recomenda para caminatas nocturnas o para montar bicicleta.
Lo bueno de estos modelos nuevos de Zebralight es que al descargarse la pila no se apaga por completo, si no que baja su brillo, esto es muy util. Debido a la proteccion sobre descargas incluido al driver de la linterna no es necesario el uso de baterias protegidas.
Aqui les copio de la pagina las especificaciones de la linterna y luego unas imagenes y otras comparativas con otras linternas.
LED: Cree XM-L Neutral White (Norminal CCT 4200K)
User Selectable Levels: 3 main level (High, Medium and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High (H2) can be further configured to different brightness levels or strobes.
Light Output
High: H1 361Lm with 645Lm turbo in the first 3 min (2.3 hrs) or H2 146Lm (7 hrs) / 232Lm (4 hrs) / 361Lm (2.4 hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 56Lm (18 hrs) or M2 18Lm (50 hrs)
Low: L1 2.4Lm (280 hrs) or L2 0.09Lm (80 days)
Runtimes are tested using Panasonic NCR18650 (2900mAH) batteries. Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Operating Voltage Range: 2.7V - 4.2V
Battery: One 18650 size (up to 67mm long) 3.6/3.7V Li-ion rechargeable battery. Batteries are not included in the package.
Parasitic Drain: Negligible (equivalent to 12 years)
Beam Type
80 degree spill
12 degree hot spot
Dimensions
Head Diameter: 0.95 inch (24.2 mm)
Length: 3.9 inch (99 mm)
Weight
1.4 oz (39 gram)
Features
Automatic stepping down from High to Medium, and from Medium to Low when the battery capacity is low
Builtin over-discharging protection with 2.7V cutoff
Electronic soft-touch switch
Smart user interface provides fast and easy access to all brightness levels
Precision machined unibody casing from premium grade Alcoa aluminum bar stock
Proprietary heat sinking design bonds the LED board directly to the unibody aluminum casing, providing unblocked thermal paths to most of the surface area.
Durable natural hard anodized finish (Type III Class I)
Ultra clear lens with anti-reflection coatings on both sides
Orange peel textured reflector
Battery power can be locked out by slightly unscrewing the tailcap to prevent unwanted activations or parasitic drain
Waterproof to IPX8 (2 meters, 30 minutes)
Operations
This light has 3 main levels (High, Medium, and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High can be further configured to different brightness levels or strobes.
Basic Operation
Short click turns on the light to High or turns off the light.
Long click (press and hold for about 0.7 seconds) turns on the light to Low.
Advanced Operation and Configuration
Short click turns on the light to High. Short click again quickly to cycle from High to Medium, and Low.
Press and hold to cycle from Low to High, release to set. When press and hold, the light always cycle from Low to High regardless which level you are currently in.
Double click to toggle and select between the two sub-levels for that main level. Sub-level selections (except the strobe) for the 3 main levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
The second sub-level of the High can be configured after 6 double clicks. Double click (startng with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-level of the High are memorized after the light is turned off and through battery changes.
Accessories in the package
One black silicone holder with headband
Two o-rings
Driver
Rosca lubricada
Instrucciones y dos sellos de repuesto
Imagen comparativa con una H60
Con otras linternas
Aqui pueden ver unas cuantas lecturas de voltage en la tapa con las nuevas panasonic 3100
Espero que este breve review les sirva.
Aqui un video en accion de un compañero que recien monto en youtube, la uso en 361 lumen y en solo en algunas oportunidades le dio al turbo
Light Output
Beam Type
80 degree spill
12 degree hot spot
Dimensions
Weight
1.4 oz (39 gram)
Features
Operations
Basic Operation
Two o-rings
Driver
Rosca lubricada
Con otras linternas
