UltraFire Zoom 3-modes CREE XM-L T6 (¡Terminado!)
Publicado: 28 Jul 2012 02:09
Bueno, después de mucho ponderar el precio de las linternas "caras", he optado por irme a una solución muuuucho más barata, pero aun no sé con qué resultados... (Sin duda hay caras muy tentadoras, y seguro que mucho mejores, pero me parece un derroche para el uso que les daría...)
La compré aquí:
http://www.ebay.com/itm/UltraFire-Zooma ... 23204b643a
Me llegó ¡¡¡atención!!! en 8 días, sí en 8 días... (DX toma nota, cariño...).
Y me salió por unos 15 Euros..., que, claro comparado con las XML que me tentaron hace unas semanas... En fin.
La verdad es que esta linterna creo haberla visto mucho ANTES que la Sipik SK-98 (de la que se supone que es un CLON), pero no lo puedo asegurar...
La linterna me ha llegado perfecta, pero estoy esperando las 18650 justo de DX. Y encima, cometí el error de descartar las Trusfire de 3.000 mha porque como realmente la capacidad real era "casi" como las famosas de 2.400 y, como estas últimas tenían buena reputación y venían con cajita..., pues pedí estas últimas y no las otras que son las que tenía que haber pedido... Y no puedo cambiarlas porque cuando quise hacerlo ya habían salido en burro chino desde china...
Total, que NO tengo pilas para probarla ¿o sí? ¡¡¡Pues sí!!! La he probado con una Trusfire de 14500.
Y ¿cómo? Pues muy facil: Veo que el driver lleva un muelle, y en el agujero para las pilas entran seguro unas moneditas de 2 céntimos de Euro... En efecto, mi ojo no me falla, entran perfectas y justas. Así que le fui metiendo monedas de 2 céntimos (9 monedas si no recuerdo mal) y luego la pila de 14500 y funciona perfecta.
ATENCIÓN: NO SE OS OCURRA HACER ESTO QUE HE HECHO YO, AÚN NO ME EXPLICO CÓMO NO HE PETADO EL DRIVER O EL LED
, YA QUE ESTOY SEGURO QUE LAS MONEDAS TOCABAN AL MISMO TIEMPO, EL POSITIVO Y EL CUERPO DE LA LINTERNA...
Hay otra solución mejor: PILLAR MONEDAS DE 1 CÉNTIMO, HACER UNA MONTAÑITA, A MEDIDA, Y LUEGO RODEARLAS CON CINTA AMERICANA PARA QUE QUEDEN AISLADAS DE LAS PAREDES INTERIORES (EL NEGATIVO), HAGAN BUEN CONTACTO CON EL MUELLE DEL DRIVER, Y AL IR RODEADAS DE CINTA, (EL "TUBO" DE MONEDAS QUE SE HACE MÁS GRUESO POR LA CINTA) NO BAILE EN EL INTERIOR DE LA LINTERNA.... DE ESTA FORMA, Y EN CASO DE NECESIDAD, PODEMOS HACER FUNCIONAR UNA LINTERNA QUE VA CON 18650 CON UNAS 14500. Siempre, claro está que el driver lleve muelle, si no, la cosa se complica, porque casi seguro que las monedas -planas-, es dificil que hagan buen contacto con el driver, también plano...
Ahora bien, espero que con las 18650 me dé bastante más luz, porque con las 14500 además de no calentarse apenas nada, el chorro de luz es idéntico a la prima hermana pequeña, la Sipik SK68... Sólo que con un círulo de inundación eeeeeeenooooooorme y con el tope de zoom el led también es bastante más grande... pero la intensidad de luz es muy similar... El color de la luz con las 14500 es blanco aunque quizás tenga toque un pelín violeta. Pero es un blanco violeta muy agradable.
Eso sí, tanto en un modo como en el otro, he de decir que la proyección es perfecta. Con el zoom a tope el led se proyecta en pared con una nitidez sobrecogerora, porque hasta se ven los puntitos incandescentes que componen el led, o sea, para flipar. Además, no hay alrededor el más mínimo defecto, dibuja un círculo negro perfecto y muy definido, y dentro, el LED con una nitidez ya digo que sobrecogedora... (Cuando me lleguen las 18650 pondré fotos).
Por lo demás, las roscas venían algo sucias de aluminio... El mecanismo del zoom perfecto, suave, muy suave, y preciso. Aún así le metí grasa sintética y ahora quizás vaya suave de más..., pero no me importa porque así la tórica que lleva (porque seguro que lleva una tórica), trabajará más cómoda...
Tiene 3 modos, pero, siempre enciende en el modo siguiente al del apagado... (Lástima, la Sipik SK98 siempre enciende en Alta...).
Aquí las fotos, comparada con su prima-hermana pequeña.
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/358ada80c84c313e5df31699ce328561o.jpg)
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/2960abfb510a5a1ad956385b50ed026co.jpg)
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/720202051f4c2367a9e6030ea32c34fbo.jpg)
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/8055e8df35fa74fdfc8493bdb2be53b4o.jpg)
Aquí el detalle del clip. Lo pongo porque hay quien se ha quejado de que es más endeble que la de la pequeñaja, y bueno, en parte es verdad, motivado porque el agujero central en vez de ser del tamaño de la pequeña es más grande, con lo cual hay menos metal alrededor..., y eso puede hacerlo más debil. De todas formas, creo que habría que ser muy bruto para doblar el clip, porque aún así también es bastante fuerte.
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/48ed30b35f0f042cc7f2c35316690dd1o.jpg)
Cuando reciba las 18650 (espero que antes de que me vaya de vacaciones) pondré más fotos, y después de las vacaciones espero traer unas buenas fotos en campo de las Sipik 3 modos, la New 898 y esta Ultrafire...
Una cosa más: a ver si alguien me ayuda en lo de subir fotos, porque con ninguna web logro que salgan en grande: en esta última me salen las siguientes opciones y por más que pruebo no logro que me salgan grandes directamente:
Enlace a esta página:
Url de la thumbnail:
Codigo THUMBNAIL para foros:
Codigo THUMBNAIL HTML:
¿Alguno de estos es el bueno para que salgan grandes, y cómo tengo qué hacer?, porque ya digo que no me sale ni rezando.
Saludos y gracias por la ayuda.
__________________________
Añado las fotos del Driver, Pill, etc. y PRIMERAS IMPRESIONES CON PILAS CARGADAS.
Driver.
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/e12e321454bf37c6e7c2e71242578c66o.jpg)
PILL, (fijarse en la tórica al comienzo de la rosca. Detalle de Ultrafire que también traen las clon de la Sipik SK68 de tres modos. Las Sipik no la traen, así que son MENOS estancas...)
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/fe2632b8b425cbf735edd9ad4519d70co.jpg)
Muelle del positivo
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/e7092f375671ca6f35feebb2c1fcf0dao.jpg)
Muelle del Tailcap
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/20b8a4fa1d550f119e70f76c67151a61o.jpg)
Aquí las fotos rápidas en Throw:
La primera la de la Ultrafire. (En baja, de lo contrario el fogonazo central no deja captar nada de lo que ocurre alrededor)
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/14996d7ecac4c1e036fb7f4d1df08325o.jpg)
Esta es la de la Sipik SK68 -la pequeñaja- (igualmente, en baja..., pero al ser un punto más concrentrado se me ha quemado más...) Recordar que mis Sipik son TRES MODOS.
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/7d5488e9c8c88e816d6b024b7cec383eo.jpg)
Aquí comparadas ambas en baja también, pero intenté pillar lo que ocurre alrededor del spot. Como véis el de la Sipik es así como un 60% más pequeño que el de la Ultra... Fijarse en el doble arillo de la Sipik. En condiciones reales, comparando una con la otra, lo que ocurre alrededor de la UltraFire es infinitamente más limpio que lo que ocurre alrededor de la Sipik, porque, además del doble arillo hay algunas cosas más... En la UltraFire está el LED encerrado en un círculo negro, y luego ese ligero aro alrededor (muy agradable, por cierto), y luego nada de nada; como he repito varias veces.
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/deb0f3afd34115b3d2481f59902bd7e7o.jpg)
Insisto, he forzado las fotos para que véias lo que ocurre alrededor.
Hoy lunes me ha llegado el cargador, han cumplido con la demora, de 3 a 5 días desde UK. El cargador es este:
WF-139
Está bien, peeeeero, las 18650 protegidas entran justas, justas, de narices; vamos, que las hay que meter poco menos que a martillazos... (De hecho, he tenido que hacer algunas modificaciones en el cargador, para meterlas con comodidad...)
Las ha sacado a 4,25 Voltios (la que cargué, junto con una 14500, que salió a 4,25 voltios, también). En esto creo que bien.
Pues bien, la he tenido 6 minutos seguidos en ALTA y ¿se ha calentado? Sí. ¿Mucho? No, se ha calentado de modo que la notas caliente, pero la puedes tener en la mano sin ningún tipo de problema, y parece, insisto, parece, que no quiere calentarse mucho más... Si este fuese el caso, (cuando realice el Runtime, lo veremos a ciencia cierta), puedo asegurar que quizás se caliente algo más que la Sipik en Alta, pero sólo algo más... lo que sería un lujo.
El chorro de luz en Alta supera así como un 30% o algo más a la Sipik SK68 (para que os hagáis una idea de otra linterna que aquí tiene mucha gente). No obstante, si cerramos el foco al mismo tamaño de la Sipik, creo que debe andar por un 40%...
En Baja, el chorro de luz se queda a un 15%-20% menos de la Sipik SK68 en Alta, pero si cerramos el foco, prácticamente tenemos la misma intensidad, bueno, quizás la Sipik brille un 5-10% más...
Y en Throw, tengo una terraza a unos 85 metros de distancia y puedo asegurar que, la menos hasta allí, el Sopot de la Ultrafire es muuucho más grande, como se puede ver en las fotos de arriba..., e ilumina algo más..., con toda seguridad. ¿10-15%? Bueno, más o menos, pero que ilumina más, seguro*.
(*) Corrijo: A más metros, acaba ganando la Sipik pequeñaja, porque el spot, al ser más pequeño concentra más; y aunque el alcance es muy similar, por no decir que igual, no obstante la Sipik SK68 da un poco más de luz. De hecho, basta encender a pocos metros la UltraFire a tope de Zoom sobre una pared y luego a tope también la Sipik pequeñaja, poner un spot sobre el otro para comprobar que el de la Sipik se ve perfectamente por encima de la UltraFire...
CONSUMOS, (cables gordos en el tester) Pilas Trusfire 2.400 mha.
ALTA: 1,94
Baja: 0.55
Cables del Tester:
ALTA 1,55
Baja: 0,43
Falta por hacer la prueba del Runtime, pero me da que va a tener un runtime muy similar a su hermana pequeña la Ultrafire 3 Modos -Copia Sipik SK68-.
El tinte del led, al igual que la hermana pequeña, TAMBIÉN TIRA A ROJIZO, mientras que el de la Sipik SK68, la prima hermana pequeña, tira a verde... Es más, se nota más el rojo en la Ultrafire que el Verde en la sipik pequeñaja...
En definitiva, creo que NO me he equivocado en la compra, ya que si te gusta el diseño Sipik, sólo que con Modos, y quieres tener algo más grande (no mucho más), un poco más pesado, (no mucho más y principalmente por la pila pepino que son las 18650), que le vale la funda de la Sipik y de la New 898 (pondré fotos), aunque un poco justa, pero le vale perfectamente, con en principio similar Runtime, pero sensiblemente más luminosa y con caracter urbano 100%, esta es una de las posibles comprar a tener muy en cuenta, ya que por unos 15 Euros, porco más se puede pedir, y te evitas los problemones de su hermana mellliza, (SIPIK SK98) que es algo más barata, pero, por ahora nada aconsejable.
Incluso aunque de esta Ultrafire se diga que ilumina así como un 10-15% menos que la otra, pero estoy seguro que de ser así, es para evitar el brutal sobrecalentamiento del que todo el mundo se queja de la SK98...
Saludos y disculpad el tocho.
Añado y termino:
RUNTIME en ALTA (con disgusto incluido)
La pila: Ultrafire Fuego Protegida (?) 2.400 mha
He realizado la prueba en sesiones de 20 minutos, por dos cosas, porque no sabía cuánto me iba a llevar en conjunto, y por el tema del calor. (Este último, vereis que al final, nada preocupante).
Comienza la prueba:
1ra Tanda--> (Comienzo) 4,22 Voltios-->20 min. 3,97 Voltios (final)
2da Tanda--> (Comienzo) 3,99 Voltios-->20 min. 3,81 Voltios (final)
3ra Tanda--> (Comienzo) 3,82 Voltios-->20 min. 3,74 Voltios (final)
4ta Tanda--> (Comienzo) 3,74 Voltios-->20 min. 3,67 Voltios (final)
5ta Tanda*--> (Comienzo) 3,67 Voltios-->25 min. ¡¡¡2,83!!! Voltios (final)
* En esta 5ta tanda, ya de entrada observo que la intensidad ha bajado, y que alumbra igual que la Sipik SK68, aunque si cierro el Zoom al tamaño de la Sipik, sigue alumbrando algo más, así como un 10-15% no más, pero algo más sí.
Pues bien, resulta que me despisté en esta tanda, y cuando me di cuenta, miré para la linterna y la luz había descendido notablemente, pudiéndose mirar al LED con toda la tranquilidad del mundo... Pero ¡¡¡la pila no entró en corte!!!
La saqué inmediatamente y medí unos 2,83 voltios, "la cagué", pensé, pero la puse a cargar en el cargador y está cargando, va por 3,86 voltios, y no sé si va a subir más o no, porque me da que está tardando más de la cuenta... Aunque viniendo de una carga tan baja, no sé... (Bueno, ya está en casi 4,00 Voltios y subiendo...)
¿Qué ha pasado? No tengo idea, pero parace que circuito NO funciona... Tengo que decir que, como el Cargador va muy justo para las 18650, al principio vi que al sacar estos pepinos, se me despeluchaba el plástico del culete, así que lo sellé con un poco de SuperGlu, pero sólo el plastiquillo de la funda, nada más... ¿La habré cagado por eso?...
En resumen, RUNTIME de 1 hora y 30 minutos (aprox), ya que fue después de 10 minutos de la última tanda que me despisté...
CALOR: Perfecta, durante las tandas el calor era evidente, NO quema, ni de coñas; si se tiene encima de una mesa, y se coge, se nota que la linterna está entre caliente y muy caliente, pero en cuanto se tiene en la mano un minuto, el calor baja notablemente, (he cambiado de mano para cerciorarme, y lo puedo asegurar), ya que la mano contribuye a la disipación del calor de forma inmediata. O sea, se coge con comodidad, y aunque se note caliente, luego la temperatura baja y se hace completamente manejable.
Veremos cuando le hago el Runtime en BAJA, pero me da que se va a ir, por una simple regla de tres, a más de 4 horas. (Como las Sipik que tengo de tres modos...)
Por último, el peso con pila incluida está sobre los 135gr, mientras que su prima hermana pequeñaja, la Sipik-SK68 se queda en unos 85gr.
Desde mi humilde opinión de NO experto, compra muy recomendable a partir de los comentarios que he realizado más arriba.
O sea, es una hermana de la Ultrafire de 3 modos (14500), sobredimensionada y MEJORADA en todo: precio, peso, cuerpo, lente, intensidad de luz, (aún con el conservador drive para evitar quemazos...), runtime, etc. Y en lo que no la han sobredimensionado, tinte, modos, etc, funciona igual.
Añado:
Shoot Beams Sipik-SK68 vs UltraFire XML vs New-898
La compré aquí:
![Number1 :number1:](./images/smilies/number1.gif)
![:wow: :wow:](./images/smilies/120.gif)
Driver.
Muelle del positivo
Muelle del Tailcap
WF-139
ALTA: 1,94
Baja: 0.55
Cables del Tester:
ALTA 1,55
Baja: 0,43
Añado y termino:
Comienza la prueba:
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Añado:
