Aurora R2 - 1 modo - 1xAAA o 1x10440
Publicado: 03 Ene 2010 00:16
por fer18gts
Aquí reseñando, esta chiquita que funciona con 1 alcalina AAA (aunque no lo especifican en la pagina de Dx donde la compre, funciona con litio, probada y subida la review en el Hilo de bricolaje) y también con una 10.440 litio ion, muy bien construida y fiable, de un solo modo se enciende con medio giro del cuerpo y se apaga ídem, buena salida con una alcalina y excelente con litio (se hace muy caliente también), extremadamente cómoda para trabajar en lugares cerrados, se la puede sostener con la boca tranquilamente, autonomía de unos 45 minutos con alcalina (con buena salida y luego va cayendo), punto en contra la rosca de la cabeza es algo suelta y puede llevar a encendidos accidentales si se la lleva en el bolsillo, se soluciona fácilmente con unas vueltas de cinta de teflón, sobre la rosca del cuerpo (como verán en la foto), hoy esta superada por otras mas funcionales, fue esa mi primer compra en Dx, la uso mucho para trabajar en el auto y cuando necesito luz puntual para ciertas cosas.
Vale aclarar también,que la cabeza de la linterna se compone de dos partes y estas están pegadas de modo tal que no se puede acceder ni a la controladora ni al led.
Tiene o-ring en el cuerpo, pero no en el lente, así que mejor no sumergirla ni mojarla (yo caí al agua con ella al poco de tenerla y no le paso nada, pero..... ya contaremos como va cuando me lleguen las 10440.
Al dia de hoy, conviven en Dx a la venta, la unidad que yo compre con supuesto Cree R2
http://dealextreme.com/details.dx/sku.12849
Y otra versión con Q5 y algo más barata
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26245
Recordar,como ya fue aclarado en el hilo de brico, que estas pruebas conbaterias no especificadas por el vendedor son a riesgo de cada quien decida hacerlas.
Re: Aurora R2 - 1 modo - 1xAAA o 1x10440
Publicado: 20 Ene 2010 18:04
por Quemapilas
Esta linterna es un encanto. En invierno como tengo más bolsillos llevo una AA, pero para el resto del año, esta linterna no abulta nada y alumbra muy bien.
Por comparación con otras linternas le calculo 50 lumens con AAA normal y algo más de una hora de autonomía.
Publicado: 05 Feb 2010 17:15
por The_ruben_maste
Es la AAA mas pequeña?? O hay alguna que sea de menor tamaño??
Publicado: 24 Feb 2010 14:35
por Quemapilas
Fer, le has puesto 10440 a la Aurora R2?
Es que el DX no viene que valga para esa batería y algún usuario dice (por su cuenta) que se quemaría.
Es que con 10440 debería alumbrar mucho más, porque ese diodo tiene mucho potencial.
Publicado: 24 Feb 2010 14:37
por fran82
Si, mira pasate por el hilo de la Trustfire XPE-F23 ( no lo encuentro ahora ) y verás la diferencia. La XPE-f23 usa tambien el R2
Publicado: 24 Feb 2010 14:44
por fer18gts
Badulake88 escribió:Fer, le has puesto 10440 a la Aurora R2?
Si y es alucinante, no hice fotos aun, pero si puedo esta tarde las hago y las subo. se calienta lo suyo también... pero para encendidos cortos es un cañon.
Publicado: 27 Feb 2010 05:11
por fer18gts
Para Badu y quien mas este por probar la Aurora R2 a litio, si bien venia funcionando sin problemas, algo a debido estropearse en la controladora, pues ha pegado un flash con litio y no volvió a encender con esta batería, lo hace si, con la alcalina AAA, pero a baja potencia y calentándose por demás, por lo cual deduzco que algo se quemo por allí dentro, intente desarmarla a las malas y aun no he podido. ya diré que me encuentro cuando lo consiga.
Recomendación actual: NO USAR BATERÍA DE LITIO CON ESTA LINTERNA
Publicado: 27 Feb 2010 10:02
por fran82
Gracias por la informacion
De todas formas, si en la web del fabricante o en la web del vendedor dice que funciona solo con 1,5v, yo nunca probaria con litio
Publicado: 27 Feb 2010 23:01
fran82 escribió:De todas formas, si en la web del fabricante o en la web del vendedor dice que funciona solo con 1,5v, yo nunca probaria con litio
Alguien tiene que hacerlo.
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/biggrin.gif)
A los que modeamos,siempre nos quedará el Direct Drive.
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/sisi1.gif)
Publicado: 27 Feb 2010 23:55
por zer01
XRAYBoY escribió:(...) A los que modeamos,siempre nos quedará el Direct Drive.
Ayer tuve que poner una de mis UniqueFire R5 en DD porque me debio petar la controladora y es mucho lo que se calienta, parece una estufa para manos y o muy mal veo yo, o el tono del foco va cambiando a un azulado, sera normal esto??
Publicado: 28 Feb 2010 00:46
Mide si puedes cuanto está chupando de la batería.Yo no tengo ningún R5 (aun),pero no conviene pasarlos de 1,4A (midiendo el el led).
Mis X2000 (Q3-Q5) más potentes,tienden a un azulado-violeta cuando le metes caña al led.
Quizás la controladora regulase para no pasarse de esas cifras...Por otro lado,Fer les mete caña en modo inmisericorde y aguantan.
Publicado: 28 Feb 2010 01:22
por zer01
XRAYBoY escribió:Mide si puedes cuanto está chupando de la batería.Yo no tengo ningún R5 (aun),pero no conviene pasarlos de 1,4A (midiendo el el led).
Gracias tio, a ver si compro una pila de 9v para el polimetro y lo miro, porque la que tiene debe estar medio gartada y mide como el culo ;)
Publicado: 28 Feb 2010 02:28
por Pilotador
Guau Fer, menuda chulada y que pequeñaja, se calienta mucho??
La tendré en cuenta para un regalito.
Publicado: 28 Feb 2010 03:00
por fer18gts
Pilotador escribió:Guau Fer, menuda chulada y que pequeñaja, se calienta mucho??
La controladora murió, y la cabeza la destruí para sacar el led, pero con la alcalina no se calienta nada y es una excelente linterna, muy pequeña. Aun esta a la venta
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12849 pero para lo que cuesta hay otras opciones interesantes, pensa que es algo mas cara que la Trustfire F23 que le da mil vueltas.
Publicado: 28 Feb 2010 03:02
por Pilotador
Muchas gracias, la verdad es que si que está un poquitin cara, estudiaremos otras alternativas.
Chau!!
Publicado: 28 Feb 2010 13:38
por zer01
zer01 escribió:(...)Ayer tuve que poner una de mis UniqueFire R5 en DD porque me debio petar la controladora y es mucho lo que se calienta, parece una estufa para manos y o muy mal veo yo, o el tono del foco va cambiando a un azulado, sera normal esto??
Ya no se calienta, ayer estuve un poco manazas y le conecte dos baterias CR2 para ver si alumbraba mas, y efectivamente alumbro mas, pero durante un par de segundos solamente, despues peto el led, asi que recomiendo no conectar un R5 a 6V
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/taptap.gif)
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/roto2gaydude.gif)
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/roto2qtemeto.gif)
Publicado: 28 Feb 2010 22:10
zer01 escribió:zer01 escribió:(...)Ayer tuve que poner una de mis UniqueFire R5 en DD porque me debio petar la controladora y es mucho lo que se calienta, parece una estufa para manos y o muy mal veo yo, o el tono del foco va cambiando a un azulado, sera normal esto??
Pero hombre de Dios! Si va DD hay que alimentar al led directamente con lo que funciona (3,7-4,2v)
Como dirían en FC: Entra,deja tu facepalm y vete...
(Fer,me doy cuenta que estamos offtopiqueando un poco tu hilo...ya lo sabes,plena libertad para borrar todo lo que consideres oportuno)
Publicado: 28 Feb 2010 22:37
por zer01
XRAYBoY escribió:(...)(Fer,me doy cuenta que estamos offtopiqueando un poco tu hilo...ya lo sabes,plena libertad para borrar todo lo que consideres oportuno)
Lo mismo digo
Publicado: 01 Mar 2010 00:46
por fer18gts
Publicado: 01 Mar 2010 01:45
por zer01
