NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
Publicado: 15 Dic 2012 16:56
Os dejo una revisión de mi ultima compra, para empezar pongo el video sacado de su web que se ve el procedimiento de fabricación: http://nitecore.com/video.aspx
Marca: NITECORE. http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=72
Modelo: EA4 PIONEER de la serie Explorer,
Baterias: 4 AA recargables de 1,2v, o 4 AA desechables genericas de 1,5v, no acepta litio 14500
Led: CREE XM-L U2
Modos: 9 incluido el Strobe, SOS, Baliza y Encendido Automatico.
Niveles de potencia 5: turbo 860 lumens, High 550 lumen, Mid, 300 lumens, Low 135 lumen, Lower 65 lumens.
Medidas: 117 milimetros de longitud, 40 mm en la cabeza y 32mm en la parte central del cuerpo, peso 159 gramos sin baterias.
La compré en subasta por Ebay el dia 5 de diciembre por 47 euros envio incluido y me llegó en solo 8 dias, el vendedor es ese que sale en el enlace y que por cierto recomiendo por la rapidez del envio que al menos en mí caso fué rapidisimo. http://myworld.ebay.es/vladimirbest&ssP ... 1543.l2533
Este modelo se presentó el año 2012 y hace muy pocos meses se comercializa y a sido un producto que ha destacado ya que en el mercado aun no existia una linterna en este tamaño esa potencia con solo 4 pilas AA, este formato de bateria es muy comodo para los que no les gusta el trapicheo de cargar baterias de litio o para gente que quiere una buena linterna pequeña potente con pilas genericas para usar en esas ocasiones puntuales.
La linterna llega con una cajita de cartón donde se puede leer lo mas importante, lumens, tipo de bateria, runtime maximo, alcance y candelas y que cumple de sobras su función para envio o para almacenarlas o exponerlas en una tienda.
El cordón o lanyard lleva una pieza de plastico corredera que te permite incluso colgar la linterna en una simple rama ni es esta esté dirección al suelo, va bien por si sale de acampada ya que cualquier sitio es seguro para enganchar la linterna o simplemente la quieres tener la mas segura en la muñeca
Dentro lleva un trozo de plastico donde va insertada la linterna, en el interior de la linterna lleva una pequeña bolsita de esas anti humedad, se entrega la funda, 1 o-ring de repuesto y el cordón o lanyard tipo de neopreno serigrafiado en amarillo la marca Nitecore, lleva tambien un pequeño manual de uso y mantenimiento en ingles así como un cartón como tarjeta de garantia.
La funda exteriormente es tipo cordura y dentro mas suave y lisa, en el lateral se ve la marca Nitecore en amarillo, la trasera lleva velcro que se puede enganchar a un cinturon sin necesidad de desabrochartelo, tambien lleva una argolla de plastico para colgarla ejem en un mosquetón.
Es una linterna muy llevable y nada aparatosa, claro está no es una EDC pero tampoco es una linterna grande, se puede poner perfectamente en el bolsillo de un pantalon normal tipo trabajo o deportivo, bermudas, riñonera etc. en ropa mas ajustada tipo vaqueros no sería tan comoda.
En la mano y en posición de uso la encuentro muy bien ya que no es una linterna estrecha que te obliga a cerrar mucho la mano o una muy gorda que te obliga a tenerla mas abierta, ademas la posición del interruptor la encuentro comoda, eso si el tacto del pulsador en la primera posición quizás es demasiado suave, de peso tambien es bastante ligera y mas comparando con otras linternas con esta potencia y con 4 AA, para mi es un guante.
Pienso tiene un grossor correcto para llevarla con comodidad ya que incluso con la mano cerrada se le da la vuelta sobradamente y yo tengo la mano pequeña, el grossor es el mismo que una Maglite con baterias D, 40 milimetros
El diseño es simple sin protuberancias y muy compacta, solo una especia de aletas circulares para facilitar el agarre y algo de disipación.
El tailcap es plano con una especia de X que sobresale pero forma parte del mecanizado del tailcap y permite usarla modo vela incluso que lleve puesto el cordón o lanyard
La parte central del cuerpo es plana y esta grabada en ambos lados con la marca, modelo, tipo de baterias etc.. la grafia se ve de calidad.
El reflector es en acabado pulido espejo, SMO, y dadas las dimensiones de la linterna es bastante profundo, no aprecio motas o imperfecciones a reseñar.
Aqui una foto que lleva impresa es la caja donde se se ve la linterna seccionada así podemos apreciar la profundidad del reflector y tambien algo de la parte interna.
El led CREE XM-L U2 se ve centrado
El tapón de cola se ve una rosca fina cuadrada pero bien terminada, los contactos interiores estan sujetos a placa y esta gira libre en ambos sentidos independientemente del taicap.
El cuerpo es toda una pieza lleva un o-ring, esta mia venía poco lubricada.
El cuerpo carece de portapilas y estas se insertan directamente al cuerpo
El peso sin baterias es de 159 gramos, que si sumamos unos 100 gramos que hacen 4 pilas AA que con ellas puestas pesaría 260 gramos.
El grossor de la cabeza es de 40mm
La parte central del cuerpo es plana en ambo slados y aqui es mas estrecha y mide unos 32 milimetros.
El interruptor o switch situado en la cabeza es practico, es del tipo foward o momentaneo pero multifunción, es un poco pequeño pero como tiene poco recorrido es suficiente, con guantes quizás le faltaría algo de tacto, al princio cuesta cogerle el tranquillo ya que el unico botón es para todo, quizás demasiado suave para el encendido normal ya que no hay que hacer una pulsacion a fondo para encenderla y si no está bloqueada en un bolsillo o mochila se podria encender, si hay que guardarla en un sitio mejor activar el bloqueo de interruptor.
Una vez insertamos las pilas y cerramos el tailcap el botón retroiluminado en azul emite unos parpados que indicarán la carga de las baterias en dos grupos de parpadeos, el primer grupo indica el voltaje y el segundo los decimales, ni que desenrosquemos un poco el tapón de cola la linterna funciona igual.
Despues sin encender la linterna mas o menos cada 2 segundos se ilumina y se mantiene iluminado 2 segundos despues se apaga durante unos 2 segundos y así de manera alterna, la luz es bastante tenue, nada que ver con con la intensidad de la Tiny Monster que en esa la luz es mas intensa.
Para encenderla basta con una pulsación suave sin hacer clik y se enciende en modo bajo, si seguimos haciendo pulsaciones suaves sin clik irá subiendo niveles hasta el nivel 4 que es el high con 550 lumens, el modo turbo no aparecerá en esas pulsaciones suaves y me parece muy bien que sea así ya que por lo general no se suele necesitar tanta luz y si los tuviera todos seguidos hay que hacer mas pulsaciones de la cuenta y pasar por un nivel muy alto cuando no se suele necesitar, mientras la linterna está encendida da igual el nivel el interruptor permanecerá iluminado fijo, si tenemos luz en el ambiente casi no se aprecia pero si estamos a oscuras cumple de sobras la funcion de señalizar el interruptor.
Para apagar la linterna una pulsación a fondo hasta escuchar el clik, si queremos poner el modo turbo con la linterna apagada hacemos una pulsacion corta a fondo hasta escuchar el clik y se pondrá en potencia maxima, una vez tenemos el turbo con una pulsacion suave baja al high 550 lumens, otra suave volverá a poner el turbo, podriamos decir que tiene dos grupos de potencias que depende como hagamos la pulsación entran los modos altos o los modos mas economicos.
ACCESO DIRECTO AL TURBO:
Cuando está encendida da igual el nivel que tengamos podemos acceder directamente al turbo haciendo una presion mantenida al botón "no a fondo si no se apagará", hay que pulsar hasta la mitad como si cambiaramos de modo pero manteniendo aguantado el boton durante mas de 1 segundo y entrará el turbo, para volver al modo que teníamos antes hacer una pulsacion hasta mitad del recorrido como si cambiaramos el modo y recuperará el nivel que teniamos.
LOS 4 MODOS ESPECIALES OCULTOS:
Para activar el strobe hay que encender la linterna y una vez encendida hacer dos pulsaciones a fondo rapidas y seguidas y se activará el strobe, si queremos el SOS una vez tenemos el strobe en marcha hay que pulsar el botón a fondo y sujetarlo durante dos segundos y entrará el modo SOS, una vez tenemos el SOS en marcha si pulsamos el botón a fondo y lo sujetamos durante 2 segundos entrará el modo baliza o localizador y emitirá un destello corto cada 2 segundos, para el encendido automatico hay que poner el SOS en marcha y una vez está activo apagarla con una pulsación corta sin clik, la linterna se apagará pero quedará la luz azul del interruptor iluminada de manera fija y a los 4 minutos se encenderá la linterna de manera automatica, no se que misión tiene esta funcion pero es bueno saberlo.
Con la linterna apagada podemos usar el interruptor tipo foward o momentane, si hacemos una pulsación larga sin clik se encenderá el nivel que se apagó del primer grupo y se mantendrá encendida mientras sujetemos el pulsador, si seguimos sujetando el botón sin apretamos a fondo hasta el clik se pondrá el modo turbo y tambien se mantendrá encendido mientras sujetemos el pulsador, digamos es como un pulsador tipo tactico en dos niveles distintos y eso va bien para iluminar cosas de manera puntual sin necesidad de hacer mas pulsaciones de la cuenta.
Mientras estamos usando la linterna la luz del interruptor se mantiene encendida fija, la luz azul emitirá unos parpadeos que dependiendo de lapotencia y o carga de las baterias la intermitencia sera mas seguida, en generl en el modo turbo si que las bateria esten cargadas o sean nuevas enseguida parpadea, si bajamos potencia la intermitencia disminuye o ya queda fija, ni que parpadeoe de manera seguida en potencia bajas aun tenemos luz para rato, cuando las baterias estan agotandose dependiendo de la carga algunas potencias superiores ya no te las deja poner.
Para apagarla totalmente sin que quede la luz del interrupor en intermitencia se tiene que encender la linterna y pulsaremos a fondo hasta el clik pero sujetanto el pulsador durante dos segundos hasta que emita una rafaga corta de luz que significará que se ha desconectado totalmente y a la vez la luz del interruptor emitirá unos parpadeos seguidos en dos grupos indicando la carga que queda en las baterias, una vez terminados los parpades el boton queda bloqueado, para desbloquearlo hay que mantener pulsado el botón durante 2 segundos seguidos da igual hagamos la pulsacion con clik que sin el.
Si proyectamos la luz a 50 centimetros de la pared podemos ver un beam central intenso y equilibrado, sin manchas ni circulos feos, el haz de luz maximo a esa distancia mide 60 centimetros de circunferencia
La misma proyeccion a 1 metro de la pared el haz ya tiene una circunferencia de 110 centimetros.
Ahora mostraré unos beamshots al exterior para comparar potencia y haz de luz de esta linterna, para comparar con otras he elegido la Zebralight SC600, la Jetbeam RRT0 y la Nitecore TM11 ajustada a 1100 lumens y así podremos ver el comportamiento comparandola con unas buenas flood que son la Zebra y la Jetbeam y una que es muy flood paro tambien lanza que es la Tiny Mosnter y con mas potencia.
Todas las fotos estas fotos estan realizadas con una camara reflex Nikon D70 a velocidad 4 y abertura f 3,2 con iso 640
NITECORE EA4 turbo 860 LUMENS,el coche que se ve al fondo está a 60 metros de la linterna
ZEBRALIGHT SC600 turbo, esta Zebra es el modelo con led CW que anuncian 750 lumens
JETBEAM RRT0 turbo anuncian 550 lumens
NITECORE TM11 high regulada a 1100 lumens
Lanzando a 100 metros del coche que se verá al fondo, aqui sin linterna
NITECORE EA4 TURBO
ZEBRALIGHT SC600 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
NITECORE TM11 A 1100 LUMENS
Lanzando contra una pared blanca a unos 30 metros, EA4 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
Para apreciar algo mas el spot aqui a unos 15 metros de la fachada, EA4 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
Tirando a mas distancia, aqui sin linterna
NITECORE EA4 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
En el interior de un almacén a unos 30 metros del fondo, EA4 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
Tirando a mas distancia y a campo abierto, la vieja casa que se ve al fondo está a 200 metros,
NITECORE EA4 TURBO
JETBEAM RRT0 TURBO
Ahora la compararemos con una linterna ya mas lanzadora, esta foto es de la NITECORE EA4 turbo lanzando a unos 200 metros
Aqui OLIGHT SR51 turbo, 900 lumens, sin duda se nota mucho la diferencia en throw a favor de una linterna ya mas lanzadora.
Lanzando contra la vieja casa ahora situada a unos 250 metros de la linterna pero acercando la imagen con el zoom de la camara puesto a 70mm, NITECORE EA4 TURBO.
OLIGHT SR51 TURBO
Tirando a unos 250 metros del almacén, Nitecore EA4 turbo
Olight SR51 turbo
Conclusion:
Me gusta practicamente todo, en especial el tamaño reducido, mucha potencia para llevar 4 baterias AA, un throw y un flood muy acertados para tener una linterna apta para muchas cosas ya que no es una super inundadora ni es una lanzadora especifica, el interruptor multifuncion parece un lio pero se le pilla pronto el tranquillo, es util, practico y comodo de acceder, se puede sujetar modo vela.
Se podria mejorar:
-La luz del interruptor "ya que la lleva" sería mas bonita si fuera un poco mas potente tipo Nitecore TM11, cumple de sobras su funcion si estamos totalmente a oscuras pero es demasiado tenue.
-El interruptor en la primera posicion es muy suave y en el bolsillo se podria encender ya que no es necesario hacer el clik para ponerla en marcha, si hay que guardarla en un cajón o en un sitio donde se pueda rozar con otras cosas y nos queremos evitar encontrarla descargada mejor activar el bloqueo de pulsador.
-Las potencias están muy bien escalonadas y diferenciadas entre si pero bajo mi punto de vista podria tener un super low mas bajo, ejem 3 o 5 lumens, así tendria un runtime larguisimo para esas ocasiones que casi no necesitamos luz pero no queremos la oscuridad total y los 65 lumens del modo Lower es demasiada luz, es mas es un modo super usable en interiores que cunde una barbaridad.
-El diseño es demasiado cilindrico y si la dejamos plana encima de una superficie inestable puede girar rodar y caerse ya que las pequeñas muescas que tiene en la cabeza tipo punta de bala son tan pequeñas que practicamente no la detienen, ademas queda un poco levantada por el tail cap y rueda demasiado facil ya que practicamente solo se apoya por las puntas, en esta foto se puede apreciar.
Pero la verdad creo es una linterna completisima a un precio muy decente para ser de marca conocida y un producto novedoso y que hoy por hoy con esas baterias, este tamaño y multiples funciones no tiene competencia y menos a ese precio.
Hacia tiempo que quería tener una linterna que usara las inmortales baterias AA y que esa fuera de calidad pero con una tamaño y longitud reducida para ser muy portable y sin privarme de unos buenos rendimientos y buena potencia y pienso que Nitecore con la EA4 Pioneer a dado en el clavo.
Aqui al lado de otras conocidas para apreciar las proporciones o tamaño.
Para finalizar unas fotos posando sola
Un producto totalmente recomendable.
