Nitecore TM26 QuadRay
Publicado: 20 Abr 2013 15:37
Dejo una revisión de una linterna especial y que se sale de todo lo que hay hoy en dia, es muy compacta, potente muy funcional y pionera en incorporar una pantalla OLED que nos muestra una cantidad de informacion impresionante.
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=75
Comprada en fasttech por algo menos de 200 euros con envio y seguimiento incluido.
http://www.fasttech.com/search?NITECORE%20TM26
Ficha de los runtimes y potencias
Dimensiones.
La linterna llega con la tipica caja de cartón que traen todas la TM, es sencilla y suficiente para ser transportada, incluye una junta de repuesto, cordon, funda, cargador de red, tapón de goma de repuesto para el conector, dos manuales de instrucciones uno en ingles y otro en chino, la garantia y en mi caso la factura.
La funda es igual que las de las otras TM
Al ser una linterna muy compacta y con una cabeza contenida no es problema en llevarla colgada del cinto, al ser corta permite incluso sentarse en una silla o en el asiento del coche que no molesta cosa que no se puede decir lo mismo de las linternas largas.
Tampoco es complicado guardarla en el bolsillo de una cazadora, chaleco, riñoñera etc, podemos llevarla encima sin "exhibirla" ya que a nivel personal depende donde me muevo si no necesito la linterna la guardo y tan tranquilo, en la foto está encendida para que se aprecie.
El cuerpo es igual de gorda que las otras TM pero en este modelo destaca la cabeza cuadrada con 4 reflectores independientes.
Los reflectores independientes y pequeños posiblemente no saca todo el partido pero la linterna gana en robustez ya que el cristal es mas pequeño está hundido y es muy dicifil que reciban un golpe y se puedan romper, se ha visto algu video en la red donde la tiran de cara al suelo y se le da patadas totalmente de frente y los cristales no se rompen, en una linterna con un cristal grande eso es mas complicado que resistan un trato duro.
En la mano se lleva bien, pesa 438 gramos sin baterias pero al ser tan compacta el peso siempre queda centrado en la palma de la mano.
El cuerpo para 4 baterias es contenido ya que las TM carecen del tipico portapilas y eso se traduce en una tamaño algo mas reducido, es mas agradable de empuñar que una lintena mas gorda, la parte del cuerpo mide 50 mm
Desmontada en dos piezas, podemos ver que las baterias se insertan directamente en el cuerpo y todas en la misma direccion, personalmente me gusta mucho este sistema ya que es muy rapido de cambiar o insertar la baterias, a la vez al no existir un portabaterias reducimos grossor y eliminamos muchos muellecitos, contactos y una pieza menos que se puede romper, ademas la linterna se puede usar indistintantamente con 1, 2, 3 o 4 baterias que en caso de apuro con una sola pila e indistintamente del sitio que la pongamos tendremos luz.
La TM26 lleva una rosca para tripode y un conector para poder cargar las baterias sin necesidad de sacarlas.
Con una pletina de tripode podemos anclarla rapido y enfocar en cualquier sitio sin riesgo a caidas, este sistema evita tener que hacer inventos raros para poder sujetarla.
El cargador de red incluido y la toma mechero 12v que por cierto este ultimo no va incluido pero yo ya lo tenía de la TM15 y tambien sirve para la TM26, puede ser util para poder cargar las baterias si no disponemos de red electrica, ejemplo en expediciones, camping etc..o para usuarios que usen mucho la linterna junto con el vehiculo y no quieran sacarla del coche para cargarla.
La pantalla OLED de la Nitecore TM26 muestra una gran cantidad de informacion siempre muy comprensible y clara que depende de lo que queramos consultar o del modo elegido lo muestra de esta manera, aqui dejo unos detalles de casi todo lo que muestra dicha pantalla.
La pantalla en reposo no muestra ningún tipo de informacion.
Cuando la estamos cargando en cualquier momento podemos saber la carga que van cogiendo las baterias sin necesidad de tener que pulsar nada ya que la informacion es constante, la luz azul del interruptor mientras va cargando parpadea de forma lenta.
Cuando las baterias están cargadas muestra esta informacion y queda el pulsador azul iluminado fijo.
Mensaje de bienvenida, solo lo muestra cuando ponemos las pilas y roscamos el cuerpo a tope.
Voltaje
La carga de la bateria mediante un icono
A medida se va descargando va eliminando cuadritos hasta quedar solo la silueta, si se diera el caso que no miramos la carga de la bateria cuando las baterias llegan sobre 3,6v la luz azul del interruptor empieza a parpadear y se intensifica la secuencia de parpadeos a medida van agotandose las baterias, con una carga superior a 3,7v la luz azul del pulsador se mantiene fija, las baterias se descargan completamente por igual.
TEMPERATURA del cuerpo de la linterna, a medida está encendida y dependiendo del nivel que estemos usando evidentemente va subiendo la temperatura.
En Turbo y sobre los 60º entra el step down o proteccion termica bajando automaticamente al 4º nivel, supongo que todo dependerá de la temperatura ambiente y lo que pueda disipar pero suele entrar entre los 3,5 o 4 minutos de funcionamiento seguido en alta.
A pesar de todo inmediatamente despues podemos volver a ciclar el turbo y lo mantiene unos cuantos segundos mas "menos de 1 minuto" vuelve a entrar el step down pero se puede volver a poner el turbo, despues de varias veces seguidas me ha llegado sobre los 75 grados y unos 10 minutos de funcionamiento en turbo.
RUNTIME, las horas de luz, claro está esto cambia a mas o menos dependiendo del nivel selecionado y de la carga restante de las baterias.
Cuando no puede marcar horas la informacion ya pasa a minutos, la informacion no se corresponde exactamente con la realidad, si pone ejem 45 minutos y dejamos pasar 10 minutos igual se mantiene igual y dentro de un poco cambia a ejem 30 min.
NIVEL 1, en este caso y para ahorrar algo mas en el nivel mas bajo la luz del boton retroiluminado se apaga, en los otros niveles permanece siempre encendida o parpadeando dependiendo de la carga.
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5, este nivel no entra seguido con los otros 4, del 4º nivel pasará al 1º siempre que pulsemos de manera normal, me parece estupendo que esté separado ya que por lo general en linternas tan potentes el turbo no suele ser necesario si no es para momentos puntuales y al estar separado agilizamos los cambios de nivel y no nos entra sin querer un nivel tan alto que en algunos casos puede incluso molestar, cuando queremos el turbo si está encendida pulsamos manteniendo y entrará el nivel 5, con una pulsacion corta a la mitad recupera el nivel anterior, si está apagada y queremos arrancar en turbo una pulsacion corta a fondo y ya lo tenemos.
Modos especiales.
STROBE, para activarlo tiene que estar encendia y hacer dos pulsaciones rapidas a fondo
SOS, una vez tenemos el strobe que es el primer modo especial que entra si hacemos una pulsacion a la mitad "lo mismo que para cambios d emodos" entrará el SOS
BEACON, modo baliza, puede ser util para señalizar un accidente o marcar cualquier posicion, hace un destello potente muy corto tipo flash a secuencia de algo mas de 1 segundo entre destellos, concretamente 40 destellos por minuto, para activarlo tendremos que pasar por el SOS y repetir la misma operacion, para salir de los modos especiales ocultos pulsar a fondo ya que si seguimos pulsando la mitad se van repitiendo.
STANDBY, Cuando la apagamos pero la dejamos en espera marca el voltaje y te sale que queda en reposo.
LOCK OUT, cuando la bloqueamos quedando apagada total
Para ver el tipo de proyeccion o potencia dejo unos beamshots comparadolas con otras linternas multiled, la Fenix TK75 que es lanzadora e inundadora, la TM11 que es mas flood y la TM26 que es mas equilibrada entre lanzar y inundar.
Junta con la TK75
TM26 y TM11
Beamshots FENIX TK75 a unos 200 metros de la fachada del almacén.
NITECORE TM26
NITECORE TM11
Lanzando a mas distancia, el final de la nave está a unos 300 metros.
FENIX TK75
NITECORE TM26, no lanza tanto pero a larga distancia inunda mas, la luz es muy equilibrada y practicamente no muestra un spot muy definido, una autentica manta de luz uniforme.
NITECORE TM11, es mas inundadora pero en campo abierto el flood no llega tan lejos y marca un spot central
FENIX TK75
NITECORE TM26
NITECORE TM11
TK75
TM26
TM11
Lanzando contra una pared clara, TK75 no es tan agradable a la vista ya que marca demasiado el spot
TM26
TM11, siendo mas flood de cerca a menos distancia se desvanece el flood y marca el spot central, podemos ver que el tejado se ilumina mejor en la TM26 que en las otras dos linternas.
Mas cerca de la pared, la TK75 da un beam mas feo tipo flor con distintas intensidades
TM26, para ser una multiled y con cuatro reflectores separados el beam es muy uniforme, el trabajo que se ha realizado es genial, ni circulos ni cosas raras.
TM11
TK75
TM26, que equilibrio de luz.
TM11
TK75
TM26
TM11
Lanzando contra una superficie oscura que eso se come la luz que da gusto ya que el flood en este tipo de situacion practicamente desaparece
TK75
TM26
TM11
A campo abierto y en una zona con mas vegetacion donde no hay tanto rebote y se pierde algo mas el flood,
FENIX TK75
NITECORE TM26, entre los pinos del fondo y los pies fijaros lo bien como que ilumina mejor la hierva.
TM11
Lanzando en el agua que esta es un elemento la cual absorve mucha luz
TK75
TM26
TM11
TK75
TM26
TM11
TK75
TM26
TM11
Un video sacado de la red donde la podemos ver congelada, tirandola de frente al suelo y recibiendo patadas en todo su frontal, dudo que eso una linterna con un cristal grande lo resistiera ya que el cristal recibiría directamente los impactos y en esta TM26 los cristales no estan tan expuestos a la rotura, al final del video salen una fotos muy bonitas.
http://www.youtube.com/watch?v=4a-BiJWheis
Otro video bonito en este caso sacado de la web de Nitecore
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HI_Pwv14jw
Pienso la TM26 es una paso adelante sobre las otras TM tanto en prestaciones como en tipo de proyeccion añadiendo la pantalla OLED que forma parte del encanto de la linterna y eso no molesta y es util, ademas transmite mucha confinaza usarla ya que en cualquier momento y sin necesidad de tener que apagarla y estar contando lucecitas sabemos la carga de las baterias, en cualquier momento podemos saber el nivel que estamos usando, o el nivel que encenderá sin necesidad de tener que pasar por todos los modos y a la vez ir contado, micro, low, med, high etc.. la TM26 cuando queremos le damos al botón metalico de la pantalla y nos informará directamente el parametro que queremos ya que mantiene la memoria de la informacion que hemos preseleccionado.
Me gusta mucho la proyeccion limpia y equilibrada sin circulos ni zonas oscuras que te permite ver bien a los pies sin perder detalle ya a unos cientos de metros, mas niveles de potencia con una bajas buenas y utiles permitiendo alargar el runtime muchisimo.
Acceso directo al turbo desde el arranque o ni que esté encendida, pulsador doble momentaneo con dos niveles, el elegido y el turbo pulsando a fondo, es un alinterna corta y muy llevable valorando que en su interior lleva 4 pilas 18650, se puede usar modo vela y tecnologicamente se ve muy avanzada, el diseño cuadrado de la cabeza es muy peculiar y al tener esa forma es muy estable y complicado se mueva o caiga rodando si la tenemos ejem encima de un asiento, mesa, silla etc..
Si os gustan alguna Tiny Monster y solo quereis tener una pienso es la mejor y con diferencia, y posiblemente de lo mejorcito del mercado en linterna potente compactas.
Cuando mas se usa esa linterna mas te gusta, no me he leido ni los manuales ya que están en ingles y en chino pero en un momento te haces con ella, todo en un unico pulsador multifuncion retroiluminado lo encuntro practico ya que no hay que estar buscando diferentes pulsadores repartidos por el cuerpo, puede parecer lioso el manejo pero no lo es, si que hay linternas que tienen el sofware mas complicado de usar como ejem las Zebralight.
Para terminar alguna foto sola.
Foto de mi famila Nitecore.
Dimensiones.
Voltaje
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
Modos especiales.
Junta con la TK75
TM26 y TM11
NITECORE TM26
NITECORE TM11
FENIX TK75
FENIX TK75
NITECORE TM26
NITECORE TM11
TK75
TM26
TM11
TM26
TM11
TK75
TM11
TK75
TM26
TM11
TK75
TM26
TM11
FENIX TK75
TM11
TK75
TM26
TM11
TK75
TM26
TM11
TK75
TM26
TM11
Extraordinaria review faif stars.
