"La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
Publicado: 23 Jun 2010 00:42
				Enviada (por segunda vez) el 07/06/10, salida de correos de H. K. el 11/06/10 llego a mis manos hoy 22/06/10.
Hoy al llegar de viaje, me encuentro con la notificación de correo del arribo de la susodicha; fui cuando abrió a buscarla y aquí van las impresiones de la misma:
Es bestial la luz que da en modo alto y medio, en alto le gana lejos a la Cabezona, por supuesto concentrando y en luz total, es increíble. Espero a la noche para tener mejores impresiones, pero dentro de la casa y contra las paredes, es genial la concentración, el tinte y la cantidad de luz que despide ese engendro.
Tiene 5 modos en el siguiente arreglo: Alto-Medio-Bajo-Strobo y S.O.S, y lleva memoria del ultimo modo usado, así que súper funcional.
La lente es de cristal, contra las especificaciones de Dx que pone plástico, las roscas perfectas como en toda Trust; el cuerpo pintado en negro se desarma en muchas partes, la cabeza lleva la corona donde por dentro rosca el Dropin, y luego rosca con el segundo segmento de la cabeza; el cuerpo se compone de tres secciones modulable según las baterías que uno pretenda usar. El único defecto encontrado es estético y son tres marcas como de golpes dos de ellas en los laterales de la corona y otro en la segunda parte de la cabeza, no se si producto del transporte (no creo) o fallas en control de calidad, en fin los obvio por el costo final de la linterna y por ser la segunda enviada (la primera se la trago la tierra o jamás salio de HK).
El dropin lleva 5 cree Q5 ez900, los reflectores tallados en aluminio macizo son de buena calidad, y en el extremo inferior antes de la controladora lleva una serie de aletas para ayudar a disipar y ese conjunto va unido por dos tornillos al reflector (futuros R5 ahí?) la continuidad eléctrica esta dada por dos resortes/muelles, uno fino central para el positivo y el externo para el negativo al cuerpo.
Externamente solo de diferencia de la cabezona por el largo, luego es prácticamente igual en estética.
El balance en la mano es muy equilibrado y su largo no molesta para nada, siendo quisquillosos se podría objetar el interruptor ubicado en la cola, para una linterna de esta longitud, a fines prácticos y ya que será destinada para trabajar eso es irrelevante.
El interruptor es de buen accionamiento y muy sólido.
Comparada con la Mag es mas corta y de menor diámetro, pero confortable para llevar en la mano.
Los O-rings están presentes en todas las uniones, a pesar de ser finos sellan perfectamente excepto el de la lente que por ser tan fino no sella, solucionado cambiándolo por uno de la Mag y luego en prueba de vacío no presento filtraciones, así que ira muy bien bajo la lluvia o en eventuales inmersiones accidentales.
A venido perfectamente limpia, solo que sin nada de lubricante en las juntas.
La primera medición de consumo medida en la cola y con baterías parcialmente descargadas, ha dado 0.70 amperes, cuando estén cargadas a tope volveré a medir y lo subimos aquí.
Vista de La Lanza al lado de la Cabezona
Frentes
Los cuerpos son casi idénticos
Vista posterior del dropin
Cabeza en dos secciones y cuerpo en tres
Interruptor
Aletas disipadoras del dropin
Vista del reflector y leds
Detalle
Despiece en general por ultimo
Luego subiré imágenes lanzando y de consumos medidos, que con las baterías cargadas seguramente estará en ese ampere que declaran. Es mi nueva
Frentes
Interruptor
Detalle
 "lanzando" luz!!!!! Que como lo llamas la lanza te imagino lanzándola!!
(Broma fácil y muy mala por cierto. Lo sé
). Vaya monstruito te has pillado Fer, esa sí va acorde a ti!! Por lo de grande digo
 Ya me alegro de que por fin te haya llegado esa hija pródiga.
 Creo que esta merece una comparativa en exteriores,eh?
    Reitero mis felicitaciones.
 te digo con algo mas de "rigor" científico que me parece y medimos mejor. Supongo solo incrementara el runtime, ademas acortándola y con solo dos baterías queda muy linda. Con una no creo que funcione, no probe y no lo especifican en Dx (Bue esas especificaciones.....
 El  módulo P7  no tiene modos no?
) queda bastante detras de ella. El modulo P7 no lleva modos tal como decís.
