Mini review Lumintop SD10
Publicado: 01 Ago 2013 22:29
La Lumintop SD10 es inicialmente una linterna que usa una batería 32650 con la posibilidad de usar baterías tipo "D" ya sean alcalinas, o NiMh, pero va mucho más allá, llegando a ser una linterna multibatería capaz de usar 3xAA (adaptador viene incluido), 1x26650, 1x18650 o 3xAAA con los adaptadores correspondientes (estos no vienen incluidos, pero yo los tengo de mi frontal Spark SX5 que también es omnívoro)
Los datos de Lumintop:
La SD10 mide 12 cm de largo por 4 cm de diámetro y pesa unos magros 115g (la verdad es que es bastante ligera, sorprende la primera vez que se coge sin baterías)
Integra un moderno led XM-L2 T6 de tono frio con el que es capaz de alcanzar 800 lumens con una 32650.
En la caja, bien presentada, viene un o-ring de silicona, una correa de buen aspecto, la linterna y el adaptador para 3xAA... y al menos en mi ejemplar ningún manual a la vista. Está claro que Lumintop confía en nuestra capacidad de usar la interfaz por ciencia infusa.
El portabaterías es... idéntico al de mi frontal Spark SX5
El anodizado parece bueno sin defectos aparentes y con un grabado romboidal clásico en la empuñadura para mejorar el agarre. Tiene las típicas aletas de disipación cerca de la cabeza para ayudar a dispar el calor, cosa a lo que seguramente ayudará su diseño de una sola pieza + la tapa posterior.
Puede permanecer sobre su base de forma segura y la corona es de acero con un cristal con tratamiento antireflectante. En el interior la electrónica está protegida y solo se aprecian los muelles, uno en la tapa y otro en el interior de la cabeza (ambos ayudan a salvar la diferencia de longitud entre los distintos tipos de baterías)
El plusador es de caucho blanco, bastante blando, con una pulsación que no es muy segura, pero tampoco ha dado problemas hasta el momento. Se ilumina en un tono verde al pulsarlo aunque no he descubierto aún que utilidad tiene este hecho. Una pulsación prolongada enciende o apaga la linterna, y estando encendida una pulsación corta cambia de modos (medio, bajo, alto) con memoria del último modo utilizado.
El reflector es liso y relativamente profundo, recuerda mucho al de la Nitecore EA4. El haz tiene un punto central más ancho y definido que el de la EA4, aunque en modo máximo el hot-spot de la Nitecore al ser más pequeño parece más brillante. En cualquier caso es una lanzadora moderada (17000 cd y 260 m según Lumintop, que son cifras respetables)
La luminosidad varia bastante según el tipo de batería empleada y es más brillante con una 32650, algo menos con 3xAA y bastante más moderada con una tipo "D". Según lumintop los modos son:
High 800lm (7.5h), Mid 100lm (26h), Low 10lm (280h) by 1x 32650
High 500lm (6h), Mid 100lm (15h), Low 10lm (150h) by 3x AA
High 200lm (7.2h), Mid 30lm (80h), Low 2lm (60days) by 1x D size
Claramente algo no cuadra en estos tiempos, a menos que se obtengan de una autonomía con una regulación descendente, lo cual veo bastante probable. Siempre he sido partidario de una regulación estricta pero está claro que con una "D" alcalina no se pueden hacer milagros, así que tal vez esta linterna sea la excepción a esta preferencia... ya veremos. Lumintop afirma que sus cifras son ansi/nema standar.
Unas fotos del haz con una 32650:
Bajo
medio
alto
La nitecore EA4 en modo máximo para comparar
La Olight S35 en modo 380 lumens
Su diámetro estándar de 40mm hace que le vaya como un guante el difusor de Nitecore que ya usaba para la Olight S35, convirtiendo el haz lanzador en uno completamente inundador.
Comparativa de tamaños, junto a la maglite 2D y a las Nitecore EC2 una de las más pequeñas 1x18650.
Junto a la jetbeam RRT-0 en formato AA.
Las linternas que más se le aproximan en tamaño y/o potencia en mi colección son la Nitecore EA4 la Olight S35, y la verdad es que la SD10 no sale malparada de la comparativa, a falta de confirmar sus runtimes.
Como linterna 32650 (si, ya tengo otro tipo de baterías en mi colección, la encontré en ali-express con su circuito de protección y todo) parece una bastante potable. Como multibaterías es lo que los norteamericanos llaman una "Hurricane flashlight" una linterna para emergencias a la que le puedes echas lo que encuentres (especialmente una D o unas AAs) para hacerla funcionar.
La verdad es que la SD10 es bastante única ya que no hay muchas linternas que soporten 1xD con una cierta potencia y mucho menos que se traguen casi cualquier formato que le eches. Hay linternas mejores pero solo por su carácter "único" cuenta con mi beneplácito.
Solo espero que visto lo visto últimamente con mis adquisiciones no salga "rana"
Bajo
medio
alto
