XENO E03 "TIGER" V3
Publicado: 15 Oct 2013 18:03
				XENO E03 "TIGER" V3
LED: CREE XM-L 1B U2, Cool White
Modos: 6 Low, Ultra-Low, High. Ocultos: Strobo, Locator (dos flashes, espera...), SOS. Sin memoria
Baterías compatibles: AA o 14500
Interruptor: Reverse (Tapón de cola)
Precio: $27.88
Fecha:marzo de 2013
Wallbuys / XENO
Se puede encontrar en tres colores: Rose Red, Deep-sea Blue, Ti-Black y en tres tintes de led: XM-L 1B U2 (CW), XM-L 3C T6 (NW), XM-L 7B T4 (WW)
Precio: $27.88
Fecha:marzo de 2013
Wallbuys / XENO
PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN
Hace un tiempo andaba en busca de una linterna EDC AA, para un regalo, de cierta calidad pero que no fuese muy cara, en la búsqueda me topé con esta linterna en "Promoción". "Googleando" por alguna información sobre ella, encuentro algunas y buenas de otra versión con XP-G, entonces sin pensarla más me "lanzo a la caza"...El fabricante anuncia muchas "bondades" no encontradas en otras linternas más caras.
En su interior encontramos el manual en chino y una bolsita con cierre ziplock que contiene un switch y dos o-rings de repuesto y un lanyard.
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO
Construida en aluminio con anodizado de buena calidad. Es monoblock, cabeza y cuerpo en una sola pieza. Corona en acero inoxidable, lisa y con muescas para su montaje.
El reflector es OP, el cristal es con tratamiento antirreflejos. Podemos ver un o-ring entre la corona y el cristal, que es GITD, de color verde. También podemos ver que el led está perfectamente centrado.
El cuerpo en sí está recubierto por un segrinado cuadrado en diagonal al eje de la linterna, que le da un buen agarre, con excepción de dos muescas laterales que hay en la zona central, en la porción más cercana al la tapa dos robustas aletas circulares.
Tenemos para la estaquidad de la linterna tenemos dos o-ring, viendo esto creo que es realmente una linterna IPX8 (como declara elfabricante) llegaron limpios y lubricados. La rosca es cuadrada y anodizada, que llegaron limpias pero sin lubricar, muy buen ajuste y suavidad a pesar de estar secas.
La tapa cuenta con un segrinado similar al del cuerpo. Posee un botón tipo recessed GITD verde que permite tail-stand. Presenta un pequeño resorte, que sumado al resorte posee el driver permite tolerancias en el tamaño de las batería; este tiene un pequeño filo que marca las baterías.
Medidas:
Diámetro cabeza: 21,5mm
Diámetro cuerpo y cola: 21,0mm
Largo: 97,7mm
Diámetro interno cuerpo:14,5mm
Peso: 50.0g
14500 fuego (protección extirpada y vestidito nuevo), Eneloop AA, C15A (de "La Jefa"), C3 SS (93mm), XENO E03 V3, UF2100 y NCR18650B.
INTERFAZ DE USUARIO / FUNCIONAMIENTO
Siempre enciende en "Low, que lo llamaría "Medio". La secuencia sería: Low (Medio), Ultra-Low (Bajo) e High. Para acceder a los modos ocultos debes pulsar tres veces rápidamente y pasa al grupo de los intermitentes, estos son: Strobo (intermitente rápido), LB o Locator Beacon (dos flashes y espera...) y SOS. Para pasar de modos sin importar en que grupos te encuentres debes pulsar rápido una vez. Tiempo de manteninimiento de memoria: 3s. Después de transcurrido ese tiempo apagado o con el botón pulsado vuelve al modo Low (medio para mí). No he descubierto la forma de pasar del grupo de los intermitentes al grupo normal, sin tener que apagarla... que por el siguiente diagrama es la única forma.
No tengo con qué medir la luz emitida, así que tomaré como válidos los valores publicados por el fabricante, estos son:
Output (Related current, OTF lumens, burning time):
Normal: 3-Stage Normal Illumination Variable Output:
*.Using Ni-MH battery:
L:150mA/45lms/4hrs,ULL:20mA/20lms/20hrs,H:350mA/120lms/1hr
*.Using 14500 Li-ion battery
L:1A/280lms/45min ULL:300mA/80lms/2.5hrs H:1500mA/460ms/20min
Hidden: 3-Stage Functional Variable Output:
Strobe(4hrs @ high level output),
LB(15hrs @ low level output),
SOS(9hrs @ low level output)
RUNTIME Y CONSUMOS
Los runtimes no los haré... no me dan las...
 Pero aportados gentilmente por joseabul
joseabul escribió: -Con la Eneloop XX
en High 70 minutos y en low (que para mi también es medio), mas de tres horas y perdí la cuenta..
-Con 14500, 35 minutos en High y 65 minutos en low
Se calienta pero no revienta
Consumos: Las recargables se usan después de 30m de reposo luego de sacadas de los cargadores. Las alcalinas recién sacadas del blister. Cables empleados 14AWG y 30cm de largo.
Eneloop AA blancas de 1ª generación, poco uso, entre 10 y 15 cargas. Voltaje: 1.455V
Medio: 0.34A
Bajo: 0.04A
Alto: 2.22A
Trustfire "fuego" 900mAh (originalmente protegidas, pero con protección "amputada"). Voltaje: 4.20V
Medio: 1.32A
Bajo: 0.35A
Alto: 2.16A
Duracell AA alcalina. Voltaje: 1.620V
Medio: 0.33A
Bajo: 0.04A
Alto: 2.22A
Mediciones con otras baterías...
joseabul escribió: Sanyo UR 14500 P
Alto 2,22 A
Medio 1,35 A
Bajo 0,35
Trustfire 14500 protegidas
Alto 2,05 A
Medio 1,24 A
Bajo 0,34 A
Sanyo Eneloop XX
Alto 2,54 A
Medio 0,36 A
Bajo 0,05 A
... Las baterías estaban cargadas del día anterior..
Prueba de Estanquidad
Se enfría la linterna destapada unos minutos en el freezer, dentro de una bolsa, se tapa y se introduce en agua caliente. Enfriar el aire, se contrae, luego ese volúmen al introducirlo en agua caliente se expande, provocando una presión positiva en el interior de la linterna que trata de encontrar la salida... provocando burbujas en el agua. Si no se ven las burbujas... ES ESTANCA!!
BEAMSHOTS / PROYECCIÓN
Es una linterna como toda EDC bastante inundadora. Con buena proyección, a pesar de declarar como tinte frío no lo es mucho. Podemos ver en las especificaciones oficiales que el frío es 5000~8300K, creo que me ha tocado uno cercano a 5000K.
Uuuupss.... tengo problema con las fotos...
   ) Al buen entendedor
 ) que era hojalatero y una de las cosas que hacía eran flotadores y boyas para pequeños botes y artes de pesca...
  ) que era hojalatero y una de las cosas que hacía eran flotadores y boyas para pequeños botes y artes de pesca... Así tengo yo cubiertas media docena de fundas tank007
