ROCHE F6 (XM-L2, 1x18650)
Publicado: 14 Ene 2014 22:12
				Roche F6
LED: XM-L2
Batería: 1x18650
Modos: Alto, Medio, Bajo, Strobo, SOS
Interruptor: Lateral
Precio: 18 euros. Código de descuento: gift5
http://www.banggood.com/Roche-F6-CREE-X ... 07703.html
LED: XM-L2
Batería: 1x18650
Modelo mejorado, con mejor tacto de botón y modo "rampa":
http://www.banggood.com/Roche-F6-CREE-X ... 23201308U2
PRESENTACION:
Llevaba un tiempo sin estrenar una nueva linterna hasta que vi esta maravilla en Banggod, su cabeza enseguida me recordó a la Sunwayman C10R que tengo, y cuando ví el resto de sus características unidas a su precio no pude resistirme a pedirla.
La presentación es muy buena sobretodo si tenemos en cuenta el precio, viene en una pequeña caja negra en la cual encontramos además de la linterna, un clip, una junta tórica de recambio, una correa con mosquetón y una anilla para enroscar en la rosca trasera. Tengo que recordar en este punto que existe la posibilidad de pedir la linterna junto con una cabeza adicional por 6 dólares más que sirve tanto para cargar la linterna como para cargar otros dispositivos por USB, en mi caso no la he pedido.
Nada más cogerla lo primero en lo que te fijas es en la zona de la cabeza, que a mí personalmente me parece que es la parte más llamativa y bonita de la linterna.
La verdad es que es muy similar a la de la Sunwayman C10R como podeis ver.
El anodizado y acabados generales de la linterna son muy buenos, prácticamente al nivel de una Premium, el tacto del botón es bueno y se oye un click al accionarlo, el cuerpo es robusto y el agarre es muy bueno.
La linterna se desmonta en dos piezas. Cabe perfectamente una pila 18650 Trustfire Fuego protegida, y también cabe, aunque ya haciendo mucha presión para cerrarla, una Trustfire fuego de 3000 mah, por lo que no recomiendo su uso. Las roscas venían perfectamente engrasadas y parecen muy bien mecanizadas, enroscan muy suavemente, sin duda no son las típicas roscas de una linterna china de gama baja, además, están anodizadas, y con desenroscar muy poquito (ni 1/8 de vuelta) ya evitamos el posible consumo residual.
El led XM-L2 viene perfectamente centrado.
Aquí podemos ver los agujeros para enganchar cualquier correa de la manera tradicional
o con el mini-mosquetón con el que venía la que trae incluída.
La rosca trasera viene perfectamente terminada también.
Aquí podeis ver a la Roche F6 enganchada a un trípode con dicha rosca:
Aquí podeis ver como le queda la anilla para la rosca trasera que viene incluída, y como habéis podido comprobar, trae 2 rebajes para colocar el clip en distintas posiciones.
Permite modo vela o tail stand de manera completamente estable.
Aquí la teneis junto a otros modelos para que compareis el tamaño.
La linterna mide 10.9 cms, algo menos de los 11.1 cms anunciados, sin embargo pesa 90 gramos, bastante más que los 62 gramos que figuran en la ficha de Banggood.
FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de esta linterna es muy sencillo y práctico, para encenderla mantenemos pulsado el botón durante 0.4 segundos (interesante para evitar encendidos accidentales), enciende siempre en modo alto, para cambiar a modo medio y bajo lo haremos con una pulsación corta, si hacemos doble pulsación rápida activaremos el modo strobo, una vez ahí, si hacemos una pulsación corta cambiaremos al modo SOS, si volvemos a hacer una pulsación larga volveremos al modo alto, y si hacemos otra pulsación de 0.4 segundos apagaremos la linterna. Por si no os ha quedado claro aquí teneis un video:
Los modos están muy bien repartidos, 500 lúmenes para el modo alto, 280lúmenes en modo medio y 20 lúmenes en el modo bajo, eso es lo que dice Banggood.
Autonomía:
En modo Alto con una pila Trustfire Fuego de 3000 mah (unos 2600 reales) a la que he quitado la protección, ha durado 1 hora y 32 minutos a máxima intensidad, momento en el cual ha empezado a parpadear el led rojo de aviso de batería baja y ha cambiado al modo medio (impidiendo cambiar de modos), además la luz del XM-L2 también se ha puesto a hacer unos suaves "parpadeos" para avisarnos de que nos quedamos sin pila, pasados 5 minutos más en modo medio automáticamente ha bajado a modo bajo y el parpadeo del XM-L2 ha variado, haciéndose más corto, pasados otros 3 minutos más se ha apagado, en total ha aguantado 1 hora y 40 minutos, una duración que a mí me parece muy buena.
En modo Alto con pila Panasonic NCR 18650 3400 mah sin protección ha entrado en aviso de batería baja a las 2 horas y 13 minutos y se ha apagado definitivamente a las 3 horas y 5 minutos, increíble la diferencia con la Trustfire, desde luego las Panasonic valen cada puñetero céntimo que cuestan.
En modo medio con la Trustfire ha durado 4 horas y 47 minutos hasta que ha entrado en modo de aviso de batería baja, a partir de ahí ha ido bajado lentamente la intensidad (haciendo el parpadeo de aviso ya comentado) hasta las 4 horas y 53 minutos en las que ya ha entrado en modo bajo y ha dejado de parpadear (el led rojo sigue parpadeando), a las 4 horas 56 minutos y 40 segundos se ha apagado definitivamente.
Modo medio con Panasonic 3400: 6 horas y 12 minutos aviso de batería. 7 horas y 16 minutos total.
En modo bajo su autonomía con la trustfire fuego 3000 es de más de 57 horas y media y menos de 63 horas y media, tuve un problema con la grabación de video que hice de la linterna por la noche y no sé la hora exacta a la que se apagó, pero puedo asegurar que dura más de 57 horas y media sin que salte el aviso de batería baja, asi que las 60 horas anunciadas en banggood son reales.
Os dejo un video para que veais como es el aviso de batería baja de la Roche F6:
En cuanto a la temperatura, es otro punto fuerte de esta linterna, apenas se calienta en modo alto, incluso sin tenerla en la mano, se ve que esos 90 gramos de peso se notan, la verdad es que la linterna se siente sólida y robusta.
La linterna es claramente inundadora, ayudada por el reflector rugoso consigue una buena transición entre el spot central y la zona posterior, dando muy buena intensidad en una amplia zona, no se aprecian anillos ni manchas raras, el tinte del led es neutral, en mi opinión muy buena tonalidad, no es tan cálido como el de la C10R ni frío como otras, ni por supuesto tira hacia el rojo como los Q3/Q5.
Modo Alto:
Modo Medio:
Modo Bajo:
Comparada con otros modelos:
Modo Alto:
Roche F6:
Ultrafire F16:
Eastward YJ-J06
Sunwayman C10R:
Modo Medio:
Roche F6:
Ultrafire F16:
Sunwayman C10R:
Modo Bajo:
Roche F6:
Ultrafire F16:
Sunwayman C10R:
Como podeis comprobar, la Ultrafire F16 tiene unos modos medio y bajo con bastante más intensidad que la Roche, coincidireis conmigo en que están mucho mejor escalonados en la Roche.
Esta linterna, para mí, a día de hoy es lo mejor que podemos encontrar en el mercado en relación calidad/precio. Botón lateral, modos estrobo y SOS ocultos, pulsación larga para evitar encendidos accidentales, led rojo de aviso de batería baja y parpadeo del led principal para el mismo fin, rosca posterior para trípode o accesorios, modo vela, anilla trasera, junta tórica de repuesto, correa con mosquetón y clip incluídos, este último con posibilidad de colocarlo en 2 posiciones, modos bien repartidos, buena autonomía, buena refrigeración, acabados casi Premium, pequeñísima para poder alojar incluso algunas 18650 protegidas, posibilidad de añadir cabeza para cargar la linterna u otros dispositivos, y todo ello por 18 euros (con cupón descuento) puesta en casa, ¿Qué más se puede pedir? Compra no solo recomendada, diría que casi obligada para cualquier linternófilo que se precie.
