Courui XM-L2
Publicado: 22 Ene 2014 15:39
Courui ¿?
LED: XM-L2
Batería: 3x18650
Modos: Alto, Medio, Strobo
Tipo y posición del interruptor: Pulsador lateral
Precio: 29 euros
Enlaces: DX, Kaidomain
La linterna venía enrollada en papel de periódico y dentro de una caja de cartón bastante simple. La presentación la verdad es que es muy mejorable, pero al menos puedo hacer la sopa de letras de la hoja de periódico.
ASPECTO EXTERNO
Al cogerla, se nota muy robusta y con un agarre bastante cómodo, pero cuanto que la mueves se nota que algo se mueve. El cristal no hace suficiente presión sobre el enorme reflector y al tener este un poco de margen se mueve. Con ponerle algún tipo de anillo o arandela bajo el pill que impida que rosque totalmente, haría que el led estuviera más alto y empujara el reflector contra el cristal un poco más.
Está linterna llama mucho la atención por el enorme reflector liso de aluminio que trae de 70.5mm x 47.2mm. La pega es que no está optimizado para el XM-L2. El diámetro total de la cabeza es de 75.72mm. Podemos ver como el XM-L2 viene perfectamente centrado gracias al anillo que encaja justo en el orificio del reflector.
El agarre es muy bueno, ajustándose perfectamente a la mano, además el pulsador lateral nos permite encenderla y cambiar de modos cómodamente.
DESPIECE
FUNCIONAMIENTO
Al tener solo dos modos, no tiene mucha complicación el cambio entre ellos. Das una pulsacion y enciende en modo alto, das otra y pasa a bajo, una más y se apaga. Para acceder al modo estrobo basta dejar pulsado un par de segundos.Tomando las medidas en el tailcap, el multímetro marca un consumo de 1.8A en modo alto y 0.42A en modo bajo, muy por debajo de lo que se podría exprimir este led. Cuando pueda le cambiaré los cables del led y el del tailcap y aprovecharé para hacer mediciones de consumo directamente en el led para ver la eficiencia del driver.
Dejándola un rato sobre la mesa en alto, se nota un poco templada. La autonomía aún no la he comprobado, pero llevando 3 NCR18650B y con el consumo de 1.8A, debe rondar entre las 5 y las 6 horas en alto. Cuando tenga algo más de tiempo haré la prueba tanto en alto como en bajo para comprobar también si baja automáticamente de modos cuando tiene poca batería o tiene algún tipo de aviso.
Aunque el reflector sea tan grande, en relación con su anchura no es demasiado profundo, pero cuando la encendemos vemos claramente un spot central bastante definido, que hace a la linterna una lanzadora. A distancias cortas o en modo bajo se aprecia una zona central oscura, supongo que debido a que el reflector no está optimizado y no llega hasta el led en si, sino que tiene una zona "muerta" entre el led y donde realmente empieza a reflejar la luz. El tinte es frío.Aquí la Courui en alto (izquierda) junto a una Convoy S2 con un XM-L2 neutral a 2.8A.
La linterna por construcción me ha gustado, el pulsador lateral, las tres baterías en paralelo... Básicamente esto era lo que buscaba en esta linterna, ya que da mucho juego para modificarla, a parte de que el hueco entre el led y el driver es más que suficiente para colocar un driver que consideremos más apropiado. Si fuera a quedarme con ella tal cual no le vería mucho sentido, tantas baterías y peso para estar regulada a 1.7A como máximo y solo dos modos, cuando podemos tener una lanzadora con una sola batería que es mucho más portable y con más potencia, llevando las baterías de repuesto nosotros en el bolsillo.
