Fenix TK35 Ultimate edition MT-G2 / 1800lm
Publicado: 03 May 2014 17:30
Fenix TK35 Ultimate Edition
Led: MT-G2
Baterías compatibles: 2x18650 / 4xCR123A (3.0v)
Interruptor: Dual en el tail (Encendido/apagado y para cambio de modos)
Modos: 6 modos (25LM-250LM-750LM-1800LM) y Strobe/Sos
Enlace fabricante: Fenix linternas / Fenix TK35UE
Es una de las novedades de la ya conocida marca Fenix. Estan sacando modelos más potentes " ultimate edition ", mejorando los que actualmente tienen en el mercado. Se trata de un modelo muy conocido, al cual han realizado un cambio abismal en lo que a proyección y cantidad de lumenes se refiere. Han cambiado la electrónica para poder suministrar la potencia necesaria al nuevo led MT-G2.
Aquí podemos ver como viene presentada dentro de una caja de cartón, para evitar golpes durante el transporte y también ideal para cualquier regalo.
ACABADO EXTERIOR
Es una linterna de un tamaño muy contenido para tener alojado un led MT-G2 y lleva tan solo 2 baterías 18650. Los pulsadores tanto para encendido y apagado los encontramos en la parte trasera, por tanto se puede usar como si fuera una linterna táctica. El diseño es simple pero se ve contundente y bien acabada. No encontramos ninguna imperfección ni en reflector, pintura ni roscas. El cuerpo pese a ser diferente a lo común y no ser redondo, tiene muy buen agarre.
Sus medidas son: 165mm de largo x 44mm de diámetro x 52mm de cabeza
Su peso es: 265 gramos sin incluir baterías
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con dos interruptores en la parte trasera. Uno más grande para el encendido/apagado y otro más pequeño para el cambio de modos. Esta diferencia de tamaño viene bien por si estamos a oscuras con el simple tácto sabremos que botón estamos pulsado según su tamaño.
Aquí en esta foto de la parte trasera de la linterna se puede apreciar los dos pulsadores. A la izquierda el más grande para el encedido/apagado y el de la derecha más pequeño para el cambio de modos.
Dispone de un step down a los 5 minutos que este encendida en modo turbo. Es una protección para evitar el excesivo calentamiento para la linterna y llegar a dañarse. Se puede volver a ciclar en cuanto baje de modo y volver al modo turbo. En modo alto hay que tener en cuenta que disponemos de 750 lumenes continuos durante 4 horas.
Aquí podemos ver una tabla con las especificaciones del fabricante.
- - A los 5 minutos en modo turbo tenemos una bajada de potencia para proteger la linterna. Se puede volver a ciclar sin problemas al modo turbo de nuevo en caso necesario.
- Es sumergible hasta 2 metros de profundidad.
- Alcanza una distancia de 242 metros máximo.
- Se puede usar con 2 baterías 18650 ó 4 baterías CR123A de 3.0v nunca se podrá usar con 4 baterías de 4,2v.
- Tiene el led un tinte blanco neutro que es la tonalidad que mejor rendimiento tiene para ver las tonalidades de los colores en la noche.
- El ancho de su haz de luz es de 75 grados para una cobertura máxima de terreno.
- Dispone de memoria del último modo que hayamos usado. Siempre encendera en el modo que la hayamos dejado por última vez.
Consumo:
Modo Turbo: 2,490A x 8,40v = 20,92w
Modo Alto: 1,026A x 8,40v = 8,90w
Modo Medio: 0,315A x 8,40v = 2,65w
Modo Bajo: 0,036A x 8,40v = 0,30w
La proyección es muy homogenea e inundadora, gracias a su led MT-G2 y su superficie de emisión además de tener un reflector rugoroso, no encontramos un haz marcado, la luz esta muy bien repartida y con una tonalidad muy cercana a la luz natural. Debido al tamaño de su reflector podemos llegar a conseguir en la proyección una distancia de 242 metros.
Aquí algunas fotos en modo Turbo 1800lm se puede ver la cantidad de luz que emite. La luz se aprecia un poco más blanca de la realidad. Me gusta mucho el tono que emite, además se ve todo muy bien y los colores muy reales.
Es una linterna ideal para muchos tipos de usos, ya que en un tamaño bastante reducido, disponemos de mucha potencia y bien repartida, combinada con muy buena autonomía según el modo que usemos. Supera en lumenes a todas las linternas que incorporan 1 led XM-L2. Se siente muy fuerte y además no pesa mucho aún con las baterías puestas. Sorprende mucho la consistencia y calidad.
Dispone de un pulsador para el encendido y apagado. Y otro para el cambio de modos. Lo cual es muy útil el no tener el mismo botón para todo.
Es comoda y se puede cambiar de modo con guantes. Dispone de 4 modos muy bien repartidos con lo cual es muy dificil estar en una situación que nos quedemos en exceso o cortos de iluminación. Además dispone oculto del modo Strobe y Sos por si algún día fuera necesario. Particularmente me gusta que vengan ocultos estos modos.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. El color de luz que emite es muy natural y se acerca bastante a la luz natural. Si vamos por el campo tendremos cubierto un gran espacio de terreno con luz de calidad y bien repartida.
Es sumergible hasta 2 metros de profundidad, además de aguantar impactos desde 1 metro de altura. Se ve muy robusta.
- La tonalidad del led
La inundación
Los pulsadores independientes
La calidad de construcción
La autonomía
- Quizás podría sacar fenix en el futuro esta linterna con 3 baterías 18650 y aprovechar un cuerpo redondo del mismo tamaño. Aunque el diseño que tiene actual tiene un agarre en la mano muy bueno. Tan solo serviria añadir otra batería más para ganar autonomía y contrarrestar ergonomía.
