EOSLAMP SMA12 Sand finish
Publicado: 03 Ago 2014 19:37
Marca: EOSLAMP
Modelo: SMA12
Led: XP-G2
Modos: 8 (cuatro intensidades y cuatro modos de flash ocultos)
Interfaz: Reverse clicky y anillo magnético con cuatro posiciones
Longitud: 95,6mm
Diámetro: 20,6mm
Peso (sin pila): 46,6 gr.
Lúmenes/Runtime: 4 (120h) - 15 - 56 (4h) - 170 (1,3h)
Batería: Una pila AA(LR06) o recargable Ni-Mh ó Ni-Cd
Acabado: Aluminio anodizado aeroespacial en acabado arena
Resitente al agua según norma IPX-8
Lente antireflejos
Hace tiempo que tenía ganas de comprar esta linterna porque los anillos magnéticos con pulsador de cola me privan y encima ésta tiene un acabado en color arena al que finalmente no me he podido resistir. La he comprado (julio de 2014) en esta tienda de Aliexpress por 58 $ y ha tardado 19 días en llegar a casa en envío con número de seguimiento incluido. Modelo: SMA12
Led: XP-G2
Longitud: 95,6mm
Diámetro: 20,6mm
Lente antireflejos
Otras revisiones en la red de este modelo:
En BLF
En BLF II
Mi unidad es un segundo "Batch" o lote de piezas, ligeramente distinto de la primera serie. Se diferencia básicamente en dos cosas: el anillo magnético tiene un diseño distinto, en mi unidad es ligeramente más grueso que la linterna lo que hace que sea más fácil de localizar, y con un diseño con motivos redondeados parecido a los anillos de Sunwayman y Jetbeam, mientras que la primera versión tenía un anillo con motivos rectangulares; además, mi unidad viene con un led XP-G2 y, encima, en tono de luz neutral, lo que para mí es una muy agradable sorpresa.
Lo único negativo es que no trae clip.
Este el contenido del paquete:
El acabado en color arena es bueno tanto por el color como por la pinta de ser resistente aunque esto último es algo que no voy a probar:
La única parte del acabado que no es coherente con el resto es el anillo magnético, de color un poco más oscuro o bronce que el resto. Estas incoherencia de color son comunes en este tipo de acabados, desgraciadamente. Aquí algunas fotos comparativas con mis Sunwayman de anillo magnético, la M10A dark-gray y la V10R en el mismo tipo de color arena:
La linterna viene con un pulsador de goma de color negro y otro de repuesto de color verde que brilla en la oscuridad y me he apresurado a instalarle. El pulsador trasero se desmonta con facilidad:
Las roscas son de sección rectangular:
El Led es XP-G2:
El tubo es bien generoso de grosor, al igual que la M10A:
Sin embargo le cabe muy justa (por grosor) una Ni-Mh, a diferencia de la M10A en la que sobra bastante grosor:
En ninguna parte he podido ver que esta linterna admita Li-ión, de forma que no pienso probarlo. El grosor tan ajustado del tubo parece que va a impedir que coloquemos baterías de litio protegidas...
El anillo magnético sobresale ligeramente del resto del contorno de la linterna, lo que facilita su uso a oscuras:
El contacto positivo, con diseño físico de protección contra polaridad inversa:
Una foto de grupo con mis restantes 1 x AA, que no es mi formato favorito:
Otras comparativas:
En cuanto al manejo, el interruptor es un rverse-clicky que no permite el encendido momentáneo;el anillo magnético tiene unos pequeños "clicks" de retención para los cuatro modos.
A su vez existen cuatro modos ocultos, uno en cada posición del anillo magnético, por este orden, de izquierda a derecha (sentido de las agujas del reloj): estrobo, bacon, bacon policial (tres flashes seguidos) y modo SOS. Para acceder a ellos, estando en los modos normales, tenemos que hacer dos pulsaciones incompletas (sin clickear) y rápidas; una vez que entramos en cualquiera de los modos especiales, el giro del anillo nos permitirá acceder a cualquiera de los cuatro; para salir de ellos, basta con una pulsación incompleta y se vuelve al modo normal en cuya posición se encuentre el anillo. Una interfaz simple y sencilla y muy práctica e intuitiva.
El reflector es texturado en piel de naranja y el cristal tiene el tratamiento antireflejos que se aprecia en un halo violeta mirando el cristal oblicuamente a su superficie. El manejo del anillo es suave, las roscas ajustan bien y, en general, la construcción se percibe de muy buena calidad y el funcionamiento es muy correcto y suave.
El haz de luz es muy regular, con un spot central con buena transición al anillo exterior en el que no se perciben inperfecciones destacables.
El led es un XP-G2 y encima viene con tono de luz neutral, parecido a los XM-L en tono 3C que tengo, aquí unas comparativas de tonos de luz:
Por lo que respecta al reparto de modos, éstos son dos bastante bajos (4 y 12 lúmenes), uno medio de 56 lúmenes y uno alto de 170 lúmenes; a continuación unas comparativas con la Sunwayman M10A. A la izquierda, Eoslamp con XP-G2 y a la derecha, la M10A a la que he instalado un XM-L2 T6 4C de Fasttech:
A continuación una comparativa de los dos niveles medios de la SMA12 con la Fenix E05 de mi llavero:
La última comparativa de los dos niveles medios de la Eoslamp con el nivel medio de 70 lúmenes de mi Sunwayman T20C en tono frío de XM-L T6 6500K :
En conjunto se aprecia una buena intensidad del haz de luz comparada con otros modelos que hace pensar que probablemente los niveles de lúmenes declarados estén calculados conforme a los estándares ANSI-NEMA.
Hace ya bastante tiempo que compré en INTL-OUTDOOR una funda de la misma marca EOSLAMP que le va como anillo al dedo:
En resumen, una linterna de marca casi desconocida pero de calidad (y precio) "premium", con un acabado difícil de conseguir y una interfaz especial, sin que le aprecie ninguna pega destacable salvo que podría ser que no admitiera litio, y a mí personalmente me gustaría más un interruptor con encendido momentáneo, por lo que le doy 4 estrellas de valoración.
