Ayuda con esta linterna
Publicado: 26 Sep 2011 23:23
por Marques83
Hola buenas, me gustaria que me dijeseis si para la linterna que he elegido esta pieza le puede valer, ya que yo no me aclaro y no lo se muy bien.
La linterna es esta:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 340-100175
Creo que es una linterna bastante completita, es reducida que me viene genial y es una mezcla entre inundadora y lanzadora, que os parece?
y el acople que le quiero poner es este:
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... eads-14023
Es un pulsador, creeis que servira para esta linterna?
Y mi ultima duda, que funda le podria comprar?
He visto esta pero tampoco se si le valdra:
http://www.dealextreme.com/p/nylon-flas ... -pack-1374
Re: Ayuda con esta linterna
Publicado: 26 Sep 2011 23:51
por varamigue
Hola, veras en tu caso al ser una linterna multimodo puede ser un desastre, ya que a cada pulsacion cambiaras de modo y puedes acabar loco, la solucion seria dejarla con un modo poniendola directdrived y ese pulsador no creo que lo puedas poner. Sin embargo hay un pulsador universal que se trata del pulsador en si y del circuito para sustituir el de serie, pero ahora estoy ya medio dormido como para buscarlo
o ese mismo desmontarlo y transplantarlo al tapon de cola original.
Publicado: 27 Sep 2011 01:00
varamigue escribió:Sin embargo hay un pulsador universal que se trata del pulsador en si y del circuito para sustituir el de serie
Con el pulsador que has elegido, nada te garantiza que tengan el mismo paso de rosca y te valga.
Con el universal, sacas el interruptor, metes este y usas su propio tapón de cola.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... sal#p15930
Publicado: 27 Sep 2011 08:26
por varamigue
Xray al rescate! que hariamos sin el...
Publicado: 27 Sep 2011 08:57
por Marques83
XRAYBoY escribió:varamigue escribió:Sin embargo hay un pulsador universal que se trata del pulsador en si y del circuito para sustituir el de serie
Muchas gracias, pero la verdad es que no tengo ni idea de como hacerlo, hay algun video o manual donde lo pueda ver.
Muchas gracias.
Publicado: 27 Sep 2011 09:18
No, porque nadie tiene esa linterna (que yo sepa) pero suele ser así:
Dentro del tapón, donde está el muelle, el interruptor viene asegurado con una arandela con dos agujeros.
Solo hay que introducir la punta de unas tijeras o pinzas y girar. Saldrá todo el conjunto (interruptor, tapón de goma,etc)
Metes el nuevo interruptor, aseguras con la arandela (que incluso podría sobrar) y listo.
Publicado: 27 Sep 2011 11:50
por Marques83
XRAYBoY escribió:No, porque nadie tiene esa linterna (que yo sepa) pero suele ser así:
Muchas gracias. Lo intentare a ver que tal.
Sabeis si lo venden en dalextreme, ya que voy a realizar un pedido para pedirlo tambien.
