Envuelta protectora en las baterias
Publicado: 27 Mar 2012 22:27
por stirner
Tengo una duda respecto a esta bateria
http://www.ebay.es/itm/290687595099?ssP ... 666wt_1399
Es la panasonic ncr protegida mas barata que he encontrado hasta ahora,y solo le veo una diferencia con otras de calidad probada:No tiene una segunda envuelta protectora,el pcb queda a la vista.
En mi opinion esto no tiene mucha importancia,pero quisiera saber vuestra opinión.¿Que os parece?
Re: Envuelta protectora en las baterias
Publicado: 27 Mar 2012 22:31
por yavi_
Si no pones enlace, es dificil saberlo, pero supongo que sea la de buyincoins o la de focalprice, o cnqg (esta ultima mas cara), donde lleva una envoltorio transparente dejando se ver la bateria original.
No tiene porque ser peor, pero por experiencia, las que son mas economicas suelen pelarse con mas facilidad, aunque siempre le puedes dar tu una fina capa de cinta, sobre todo hay que tener cuidado de que no se pelen los bordes de los extremos para no dejar expuesta la lamina que conecta la proteccion.
Publicado: 27 Mar 2012 23:10
por Pulpo del Retiro
yo casi me fiaría más de comprarlas en dealextreme http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... air-121444 les veo mejor pinta y traen su cajita
Publicado: 27 Mar 2012 23:13
por stirner
Hola Yavi.
Es la de buyincoins.En el anuncio (no entiendo lo de que no pongo el enlace,¿te refieres a poner otro diferente al de ebay?) pone buyincoins en una de las fotos.
Sé que el pcb nunca debe hacer contacto con el cuerpo de la bateria (se produciria un corto),pero no sé bien que pasaria si la lamina que une el + y el - del pcb se pusiera en contacto con ,por ejemplo, el tubo de la linterna.
No habia visto las de DX,pero son mas caras.
Publicado: 27 Mar 2012 23:17
por moviles2
no puede ser tiene que tener por narices un recubrimiento por encimna de esa banda
sera transparente por que por esa banda va el positivo y de no estar aislado podria hacer corto en la linterna
Publicado: 27 Mar 2012 23:24
por stirner
Creo que sí tiene un recubrimiento.La foto (?) es mala,pero en otros anuncios se puede ver que está cubierto por una tira de cinta semitransparente de tono naranja o marron.Se parece a esa cinta adhesiva que aguanta el calor de las soldaduras en los circuitos electronicos(ahora no me acuerdo como se llama).Parece que solo cubre justo la tira del pcb y no parece muy resistente.
Publicado: 27 Mar 2012 23:26
por yavi_
moviles2 escribió:no puede ser tiene que tener por narices un recubrimiento por encimna de esa banda
Si que lo tiene y es transparente, las han probado ya por BLF, y no parecen malas pero el que las ha probado, no ha probado hasta donde llegan de amperios,a ver si alguien lo hace, pues al precio que están, es muy tentador.
Publicado: 27 Mar 2012 23:35
por stirner
Ahá,
En el enlace de DX que pone Pulpo sí que se puede ver que estan cubiertas de plastico transparente (aunque en ellas no se vé el pcb)
En las pruebas de BLF.¿Hicieron alguna prueba de duración,para saber si tienen esos 3100mAh?
Solo con que fueran capaces de descargar a 1C ya me servirian.
Publicado: 27 Mar 2012 23:51
por yavi_
stirner escribió:Ahá,
Hicieron prueba de autonomía sobre una linterna, comparándola con las trustfire fuego, y cuadraba bastante, estas daban 110 minutos, contra las fuego que dieron 80min, saqué por regla de 3, dando como validos los 3100, y eso le daba a las fuego 2200mAh, lo que es bastante cercano a la realidad, pues no eran de las nuevas, y las antiguas rondaban 2200-2300 según la tirada.
Publicado: 27 Mar 2012 23:58
por Me pirro todo
Habrá que ver si alcanzan 3A o 1c de descarga como dice Stirner, que es el dato que a muchos nos interesa para usar en xm-l como peor situación.
Podrían desbancar a las panasonic de intloutdoor como las mas aconsejables si tienen un buen rendimiento...
Edito: en las de ebay, que parecen ser las mismas que las de dx pone que descarga recomendada 1c o 2,9A, con lo que a priori si que servirían.
Quien quiere ser el conejillo de indias?? :number1:
Publicado: 28 Mar 2012 10:17
DX ha traído esas baterías ahora: http://s.dealextreme.com/search/Genuine+Panasonic
Publicado: 28 Mar 2012 16:06
por stirner
Precisamente yo necesito una 18650 (por eso me encontré con esta).El precio está bien,la bateria es buena,pero el pcb es una incognita.Creo que la compraré,pero antes lo meditaré un poco :roto2cafe:
Edito: COMPRADA. Ya os contaré.
Publicado: 31 Mar 2012 02:02
por Changchung
Me suscribo al tema para saber el resultado de la bateria. Suerte
