Fenix Headband queres armarte un frontal?
Publicado: 24 Abr 2012 13:02
Entre linternas y accesorios, ayer compre este que pensé era una cosa y termino sorprendiéndome al ser otra y muy funcional. Supuse a golpe de vista se trataba de bandas elasticas de repuesto para frontal y del soporte de bicicleta
, despúes que me desayune de jugar con la pila de linternas le preste atención y grata sorpresa me lleve.
Se trata de un kit compuesto por: una banda elástica para la cabeza (sirve para cualquier frontal de la linea), un compartimiento doble y estanco capaz de albergar cada uno una pila AA o una CR123 o combinación de ambas; y acá la sorpresa, lo que en principio supuse era el soporte de bicicleta (desmontado en dos mitades) resulto ser un par de soportes individuales para linternas las que acepta deben tener un diámetro de entre 18 y 22 mm y las bandas eran para ellos por supuesto, lo mismo que el compartimento estanco.
Asi venia presentado
Contenido, compartimento para baterías (AA o CR123) totalmente estanco y con sellos fluorescentes
La AA llega hasta el fondo del tubo, en tanto la CR123 tiene dentro un reborde donde calza dejandola a mano para extraerla rapido
Las bandas elasticas de primera calidad
Los soportes (aqui con el tornillo quitado)
Alojamiento de la linterna
Parte posterior dentada, para ajuste de la banda elástica, y se ve el tornillo que da mas o menos ajuste al mecanismo de cremallera (si rota 360 grados)
Aqui un montaje con una combinacion de una PD20 y una MC10
Con una LD20 y una PD20
Trae también un tornillo de repuesto
Rota 360° los cual permite iluminar casi hacia cualquier angulo
Se pueden hacer tantas combinaciones como de la imaginación, por ejemplo una MC1o al frente y el portabaterias o no, detrás y se arma un frontal liviano y ajustable a todo angulo, o dos linternas laterales distinto tipo (inundadora/lanzadora o una zooming), un accesorio muy versatil y que da para armarse casi cualquier tipo de frontal.
