¿Donde comprar interruptor Fenix LD20?
Publicado: 16 Mar 2013 12:09
por madmax_1979
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro, y, tras buscar y buscar por él no he podido dar con una respuesta a mi consulta, con lo que no me queda más remedio que abrir un hilo nuevo, mi problema es el siguiente:
Tengo una linterna Fenix LD20 desde hace unos 3 años y pico.
El interruptor de encendido comenzó a dar problemas justo al terminar la garantía, y al final dejó de funcionar, no enciende el led. He comprobado que es el interruptor lo que falla, ya que puenteando la batería con el cuerpo de la linterna la luz enciende.
Tras mucho navegar por la red he encontrado un repuesto en una página americana llamada EliteLED.com, la pieza cuesta 5,95 dolares, pero el envío a España me sale por 25 dolares, lo cual es bastante excesivo.
¿Hay forma de conseguir esta pieza más barata?, o en su defecto, hacer un apaño casero?
Muchas gracias por adelantado.
Re: ¿Donde comprar interruptor Fenix LD20?
Publicado: 16 Mar 2013 12:58
Dispones de varias opciones:
En primer ligar yo intetaria buscarle solucion ignoro si ya lo as hecho pero en muchas ocasiones funciona
Se trata de sumergir el interruptor en alcohol de quemar
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=56
LO segundo si eso fallase se lo preguntaria a uno de los patrocinadores del foropor si existiese recambio
http://forolinternas.com/viewforum.php?f=38
Y ya pasados a un tercer punto tomaria medidas del mismo y lo buscaria aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Y si ya llegados a este punto tampoco lo localizase ya me iria a buscarlo aqui
O por ultimo aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... das+online
Haber si tienes suerte y u compañero te puede facilitar un enlace directo al mismo Si no ya tienes donde buscar
Suerte con tu busqueda
Publicado: 16 Mar 2013 13:06
por madmax_1979
Muchas gracias por la respuesta tan rápida, no había hecho nada de eso, iré probando y ya contaré.
Muchas gracias de nuevo
Publicado: 16 Mar 2013 23:41
por Bulb-o
La respuesta te parecerá tonta pero como no has hablado de lo que has hecho salvo puentear sin interruptor te lo pregunto: ¿Ya sabes que la arandela interna del interruptor de la LD20 se aprieta en sentido contrario al del resto de marcas? Quiero decir, poniendo las puntas de unas pinzas o tijeras finas en los dos rebajes de la arandela hacia la derecha se suelta y hacia la izquierda (sentido contrario al de las agujas del reloj) se aprieta.
Si no dices nada de eso quizás aún no hayas desarmado el interruptor.
Publicado: 17 Mar 2013 03:40
por madmax_1979
Bulb-o escribió:La respuesta te parecerá tonta pero como no has hablado de lo que has hecho salvo puentear sin interruptor te lo pregunto: ¿Ya sabes que la arandela interna del interruptor de la LD20 se aprieta en sentido contrario al del resto de marcas? Quiero decir, poniendo las puntas de unas pinzas o tijeras finas en los dos rebajes de la arandela hacia la derecha se suelta y hacia la izquierda (sentido contrario al de las agujas del reloj) se aprieta.
El interruptor ya lo tenía desmontado, y he probado la limpieza con alcohol, pero nada de nada, no me queda otra que comprar otro, por las medidas que he tomado necesito uno de 18 mm.
Muchas gracias por el interés.
Publicado: 17 Mar 2013 17:11
por madmax_1979
Bueno, pues al final, la solución del alcohol ha dado su fruto, y el interruptor ha vuelto a la vida, al menos de momento, muchas gracias por el aporte.
De todos modos, voy a comprar un par de estos:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1090
Creo que son los que encajan en la linterna, y por el precio merece la pena tener repuesto, además tengo también una LD10, y nunca se sabe :D
Muchas gracias de nuevo, en especial a namberguan por su ayuda.
Publicado: 18 Mar 2013 03:26
por Teobaldo
Gracias por el dato, Max Rokatansky, nunca se sabe cuándo pueda necesitar un interruptor de repuesto para mi LD10/LD20. Cuando te lleguen avisa cómo funcionan, creo que terminaré encargando algunos como respaldo.
Publicado: 18 Mar 2013 14:14
Publicado: 18 Mar 2013 20:36
Lo cierto es que no se como andara esta pagina ya que la desconozco, pero lo que si que es cierto que en cuanto al tema que nos ocupa aqui, en cuanto a recambios de Fenix me a parecido completita :sisi3:
http://www.edenwebshops.co.uk/en/ct/fen ... sories.htm
