Cápsula de Aluminio
Publicado: 20 Ago 2010 12:00
Entre otras tonterías, pedí a DX una de estas cápsulas por ver si podía almacenar de forma segura un par de CR123A
en el coche, como recambio para mis linternas que aceptan 18650 y CR123A/16340.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27551" onclick="window.open(this.href);return false;
Efectivamente entran 2xCR123A (polos protegidos con cello para que no hagan contacto). El Oring de la rosca impermeabiliza el conjunto.
NO entran las 18650 ni 2x16340 protegidas (por largas). Solo 2xCR123A. (Lógicamente una AA/14500 ó 2xAAA también)
Por si os valiera para lo mismo u otros usos.
Edit: Mi ITP A1 EOS sin el clip, también cabe. Imagen
Re: Cápsula de Aluminio
Publicado: 20 Ago 2010 12:37
por ScKaLiBuR
Vaya, pues a juzgar por la foto, comprando con el tamaño de esa moneda (10 centavos??? Imagen No tenías alguna moneda actual para saber el tamaño exacto? Imagen) no diría que caben 2 CR123A, ni si quiera diría que cabe 1 por el grosor. Ni mucho menos la iTP. Venga anda, saca alguna foto con las CR123A al lado o entrando... Imagen
Publicado: 20 Ago 2010 12:53
Mira que sois desconfiadillos. Imagen Ale, foto al canto.
Como se puede ver entran las 2xCR123A (el truco está en poner los positivos hacia adentro) y de ancho va sobrada.
También como entra la cabeza de la ITP A1, pero no llega a cerrar tan bien (haría falta un oring más grueso,pero casi).
Publicado: 20 Ago 2010 13:08
por ScKaLiBuR
Oleeeee Imagen, ahora sí! Imagen
Pues sí está interesante! Una lástima que no quepan las 18650... pero me gusta. Aunque... y digo yo... eso con litio dentro, no es una perfecta granada con metralla incluida? No sen muy gruesas las paredes. Si fuera de acero quizás... pero de aluminio...
Publicado: 20 Ago 2010 14:31
Bah! Lo cierto es que la pedí sin saber si entraban.
Sobre el grosor, es mayor que en la ITP A1 y no tengo ningún reparo en llevarla en el bolsillo...
Olvidando esto, van protegidas contra golpes y humedad, así que hacen su función tanto para pilas como para cualquier otra cosa.
En las linternas que llevo en la guantera (refrigerada) monto pilas Energizer Litium, totalmente seguras.
En el maletero llevo la MRV@XPG con 2 CR123A (Panasonic calidad Pata Negra) y alguna más de repuesto (que meteré en la cápsula),
envuelto en burbujas, todo ello dentro de una caja metálica, a su vez dentro de la Lipo-Bag.
Por si fuera poco, todo el conjunto va dentro de una caja de polietileno expandido (corcho blanco), que lo aísla eficientemente del calor
aunque aparque bajo el sol en el mismísimo infierno. Imagen
Como ves, mi nivel de paranoia es difícilmente superable. Imagen Me siento seguroooo... Imagen
Publicado: 10 Oct 2010 02:58
por LUMEXX
no tenian un pelin mas grande xray,jeje es un pelin pequeño jajaja ahora en serio, ¡pero tanto miedo os da este tema de las baterias! si estas os dan miedo nunca tendrais lipos y no podemos prosperar si no cambiamos de tegnolagia y yo que pese que era desconfiado y tenia respeto al tema,,me superais :comor:
Publicado: 10 Oct 2010 20:56
Si tuviera miedo no tendría ni Litios ni coche.
Tan solo me preocupo de minimizar las trágicas posibilidades.
Te recuerdo que usamos baterías fabricadas donde no saben qué significa la pegatina de QC que le ponen a todo.
Entre eso, el calor del sol en verano, que te pegues una piña con el coche, una batería se lleve un mal golpe y mueras carbonizado... :risunis2:
El día que pete una, el seguro del coche no se hará cargo por la irresponsabilidad manifiesta de portar material peligroso
y potencialmente inflamable de manera inadecuada. Como no denuncies a Ultrafire... :elrisas:
Pero como cada uno gasta de lo suyo...allá cada cual, hoygan!
Aparte, la cápsula de aluminio tiene los usos que tu quieras darle...:roto2nuse:
Publicado: 10 Oct 2010 23:14
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Como reviente una Lipo de las gordas, correr..., las lipos y los laser potentes sigo sin saber como los venden con tanta facilidad, con solo esas dos cosas, algún loco puede preparar una buena ...
(Menos mal que los locos no suelen tener tales ocurrencias)
Yo en el coche siempre llevo las baterías en una Lipo Bag por la misma razón, no es mala idea meterlas en una capsula de aluminio; pero yo le practicaría algún agujero para que salga la presión y metería todo dentro de una lipo bag.
Una lipo por un golpe, contacto con agua o ser perforada suele explotar (con una potencia bastante descomunal)
No es cuestión de miedo, es de respeto :qmeparto
Aún así en las últimas semanas hubo distintos problemas con estas baterías, todo cuidado es poco con lasers potentes o baterías de litio, para mi forma de ver.
Publicado: 17 Oct 2010 19:42
por Lipton
CDos, dónde se pueden comprar Lipo Bags?
Publicado: 17 Oct 2010 20:25
Lipton escribió:CDos, dónde se pueden comprar Lipo Bags?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45845 (en Ebay también tienes)
Publicado: 17 Oct 2010 20:46
por Lipton
Una pregunta tonta. ¿Puedes meter el cargador y las baterías dentro mientras se están recargando? Imagino que de este modo no podrías sellar la bolsa por el tema del cable :roto2: pero al menos algo la bolsa haría si por algún casual el cargador no corta y empieza a sobrecargar la batería de litio.
Y bueno, obviando también el problema de "cero" ventilación.
Publicado: 17 Oct 2010 21:19
Sí, de hecho yo antes dejaba la bolsa abierta y el cargador dentro por eso mismo...Algo ya parará.
Pero me gusta cargarlas y tocarlas de vez en cuando para comprobar que están frías.
Contando con la protección (por duplicado) de las baterías y el cargador...ahora paso de la lipobag.
Imagen :qmeparto
La bolsa tampoco es hermética. Va con velcro. No hay problema con el cable.
Publicado: 11 Dic 2010 20:17
por morrit
Menos mal que tengo 3 lipobags :roto2rie:
Puse linterna encenduda, hasta que se corto la luz, creo que es el led que corta cuando no llega suficiente Amperaje
...ahora estoy cargando la "18650 fuego" desde 0 hasta el tope.
Es malo bajarla tanto ? :comor:
Cuando las cargo, tengo el Trusfire blanco, las saco cuando se pone el led verde.
Publicado: 11 Dic 2010 20:44
Si es una batería protegida y marca 0v, es que ha saltado la protección.
Realmente no estará a 0v (andará sobre los 3v), pero hasta que no la cargues no te dejará dar corriente a nada.
No me parece que sea forzar la batería para nada...la protección corta en límites seguros para la vida de la batería.
Publicado: 13 Abr 2011 11:30
En Hobbyking las hay muy baratas, luego en ebay o Dx también las tienes, si solo vas pedir una puede salirte más a cuenta al tener que pagar portes.
Publicado: 04 Mar 2012 04:39
por lupine
Yo también me hice con esa cápsula gigante de Aluminio pero para guardar chorraditas varias.
Para las pilas encontré otras más específicas y fabricadas en un plástico de alta calidad.
para la CR123A
para la AAA
y la cápsula pequeñita... ¿Para qué?
para ésto...
Sí, lo sé. Yo no fumo pero me encantan éstas gili__lleces :D
Publicado: 04 Mar 2012 06:23
por ezeqdb
Publicado: 04 Mar 2012 11:05
Interesante lo de la capsulas, lastima los precios los encuentro desproporcionados
Salvo que sean extrictamente necesario (que no es mi caso)
Publicado: 06 Mar 2012 12:07
por yogu
Los precios son caros, pero aparte de las capsulas he visto cosas interesantes. Cuesta resistirse a picar....
Publicado: 07 Mar 2012 01:54
por lupine
Ciertamente esas cápsulas para AA, AAA y CR123A son caras (fabricadas en DELRIN) pero me equivoqué de enlace (UK). Las cápsulas las compré al final aquí (USA), con precios más razonables.
Espero no haber perjudicado a nadie :dale:
