Duda sobre plástico envuelve bateria
30 Sep 2015 12:23 por FerEsp
Hola, buenos días a todos. Acabo de recibir mis primeras baterías de litio, panasonic NCR18650B y tengo una duda que se que puede ser muy de inútil pero ahí va. Las baterías tienen un plástico que las envuelve, ¿ hay que retirarlo o se deja?
Gracias de antemano por las respuestas, un saludo.
30 Sep 2015 12:29 por yavi_
Re: Duda sobre plástico envuelve bateria
Supongo que te refieras a una camisa, vamos algo que no cubre los polos de la batería, de ser así no la quites, es una protección para que no se pele, de hecho dependiendo de donde quede alojada la batería con el uso se acaban pelando, y toca ponerles otra camisa nueva de termoretráctil.
30 Sep 2015 12:33 por stirner
Tus baterias son las button top?
¿Estas?
30 Sep 2015 12:41 por FerEsp
Si Stimer, son esas. Menos mal que he preguntado, mi primer impulso fue ir a quitar el plastico jeje.
30 Sep 2015 14:43 por FerEsp
Hago una aclaracion. Me refiero al envoltorio de plastico transparente, no al verde. Me gustaria poner una foto pero no tengo ni idea de como jeje.
30 Sep 2015 15:11 por pepitogrito
FerEsp escribió:Hago una aclaracion. Me refiero al envoltorio de plastico transparente, no al verde. Me gustaria poner una foto pero no tengo ni idea de como jeje.
Primera noticia sobre un plástico encima del envoltorio verde... :wow: :wow: :wow: Si es un plástico de esos que son duros y que se ve que podría molestar, yo lo quitaría. Si se ve que al contrario, incluso puede proteger la funda verde, yo lo dejaría, siempre queda más protegido así el envoltorio verde... :sisi1:
Ah, lo acabo de ver en el enlace de Stimer, yo lo dejaría y tan ricamente. Es un plástico para proteger y si no molesta ni hace que la pila entre rozando (cosa que no creo ni de coñas porque suele ser muy finito), ni le toques. :contrato:
30 Sep 2015 15:12 por stirner
El plastico transparente se pone para ayudar a sujetar y proteger el contacto positivo postizo que le colocan a la bateria original panasonic.
Puedes comparar las tuyas con las originales sin el contacto añadido usando esta foto.
30 Sep 2015 15:17 por stirner
Para subir fotos al foro...
Nombre de la Página Web
30 Sep 2015 15:20 por FerEsp
Muchas gracias a todos por las respuestas. Pues una vez aclarado le dejare el plástico transparente ya que no molesta y en caso que se desgaste pues ya se que tampoco es imprescindible tenerlo. Gracias de veras, sois unas máquinas!!
30 Sep 2015 15:36 por Lfatman
Son baterías protegidas?
Las panas protegidas traen la cubierta externa transparente. Si son protegidas no lo quites, y mucho menos el plástico amarillento naranja que cubre la banda metálica del lateral, o provocarás un corto en cuanto metas la batería en el tubo metálico de la linterna.
30 Sep 2015 16:07 por pepinfaxera
Hola FerEsp Ya otros compañeros han dicho todo, nada queda por aclarar.
Fijate en la foto que puso Lfatman » . si tus baterías son como las de la izquierda, el plastico transparente es: "imprescindible salvo que quites los PCB a dichas baterías"
Por un momento creí te referías a algún plastico para protección de transporte. Si fuese ese el caso, como dicho plastico (cuando lo traen, que pocas veces lo he visto) cubre los contactos, al menos la parte que cubre los contactos hay que quitarlo y como suele ser plastico de muy mala calidad, suele rajar por lo que hay que quitarlo todo el.
Pero, en baterías protegidas. lo que te han dicho. No solo no se puede quitar sino que, si se rompe, debes repararlo o poner otro nuevo.
30 Sep 2015 18:28 por jorgefrty
FerEsp escribió: Ya se que tampoco es imprescindible tenerlo. Gracias de veras, sois unas máquinas!!
Sí que es imprescindible, como te han dicho es el que mantiene en su sitio el circuito de protección, si se daña es muy fácil sustituirlo. :sisi3:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ing-transl Stirner es el primero que lo "inventó" :)
No eres ni el primero ni el ultimo que pregunta por aquí sobre si hay que quitar el plástico transparente de estas baterías, la gente que habrá que se lo ha quitado sin pensar :roto2rie: :roto2rie:
30 Sep 2015 19:46 por pepitogrito
Que no, que no, :nono: que son las que puso stirner, no le deis más vueltas. Top y SIN PBC. Así que puede dejarle el plástico con tranquilidad, es más, debería dejárselo, aunque no lleve PCB. :contrato:
Última edición por pepitogrito el 01 Oct 2015 00:07, editado 1 vez en total.
30 Sep 2015 19:49 por jorgefrty
Ha,ok :dale:
