10440
06 Feb 2016 22:34 por Lfatman
Re: 10440
Yo entiendo que no.
Lo que tienes que multiplicar por el voltaje para obtener la potencia consumida es la intensidad medida en el tail, no la capacidad de la batería.
07 Feb 2016 01:18 por Noctiluco
Re: 10440
Los cálculos de Stirner creo que se refieren a la cantidad de energía almacenada total, que es mayor en la suma de 2 Ni-Mh que en una 10440, y creo que es correcto; a lo que tú te refieres Lfatman es al consumo instantáneo (y a la potencia momentánea), si no estoy equivocado, pero no a la capacidad de almacenaje.
07 Feb 2016 15:20 por stirner
Re: 10440
Es tal y como dice noctiluco, pero tambien es buena idea medir que intensidad proporcionan las dos alternativas...
07 Feb 2016 15:29 por UPz
Re: 10440
1.2V x 750mAh= 0.9Wh
3.6V x 350mAh= 1.26Wh
07 Feb 2016 15:35 por stirner
Re: 10440
UPz escribió:1.2V x 750mAh= 0.9Wh
Lo que estoy comparando es una 10440 por un lado (tal y como tu dices 1,26W) con DOS NiMh AAA en serie por otro (2,4V x 750mA= 1,8W)
:nusenuse:
¿Lo de Wh es determinante?
07 Feb 2016 21:28 por stirner
Re: 10440
He hecho las mediciones que decia fatman.
Con litio 0,5A (1 bateria ultrafire)
Con NiMh 0,25A (dos baterias eneloop) .Las eneloop estaban completamente cargadas a algo mas de 1,4V y la UF estaba a 3,8V.
No entiendo nada :nusenuse: No esperaba una diferencia tan grande a favor de la 10440.Esto viene a decir que con litio obtengo mas luz y con NiMh mas autonomia.¿Cuantos lumens aproximadamente entrega ese XP-E a esas intensidades?
07 Feb 2016 21:46 por UPz
Re: 10440
Wh es la energía que hay en cada batería. W sería la que se consume... no es lo mismo.
Que consuma más no quiere necesariamente decir que de más luz...
07 Feb 2016 23:15 por stirner
Re: 10440
UPz escribió:Wh es la energía que hay en cada batería. W sería la que se consume... no es lo mismo.
vale.
a igualdad del resto de condiciones (led , tipo de linterna...)¿No indica que da mas luz un mayor consumo?
07 Feb 2016 23:24 por pepinfaxera
Re: 10440
stirner escribió:Vale. - - a igualdad del resto de condiciones (led , tipo de linterna...) ¿No indica que da mas luz un mayor consumo?
En principio, un mayor consumo se supone que dé mas luz, máxime si se supone mismo modelo de Led, de Driver, mismo tipo de reflector, lente, etc. No obstante, la experiencia demuestra que no siempre es así.
10 Feb 2016 16:28 por stirner
Re: 10440
Los franceses me enviaron las baterias a toda velocidad.En muy pocos dias recibi un par de estupendas baterias efest IMR ... 16340! :roto2:
Les comunique el error.Me respondieron inmediatamente que me enviaban de nuevo las correctas 10440, pero a las pocas horas me devolvieron el dinero por PayPal con un mensaje que decia que se habian quedado sin stock :roto2: :roto2:
Las he pedido a los alemanes que ya las han enviado. A ver que pasa :roto2cafe:
11 Feb 2016 00:11 por stirner
Re: 10440
No conocia esta DQG
Nombre de la Página Web
Al menos parece honesta al declarar la capacidad,y las reviews la ponen bien.
¿Teneis alguna información?
16 Feb 2016 01:03 por stirner
Re: 10440
Recibidas las efest 10440 de alemania.Todo perfecto.
Y ahora soy dueño de un par de flamantes 16340 IMR efest gratis. I love it when a plan comes together
16 Feb 2016 01:24 por stirner
Re: 10440
Acabo de probar la efest en la baton lite con el light engine de la 348. He medido 1A :wow: .La Ultrafire entregaba 0,5A.nada menos que el doble.Merecen la pena estas Efest IMR. ya contaré cuando lleguen las DQG.
19 Feb 2016 12:05 por alejo
Re: 10440
Stirner, yo las pedí unos días antes que tú en la misma página y esto ha sido lo que me han enviado.
No son las que deberían enviar ...ya que como se ve en la web, en el diseño del envoltorio de plastico de la bateria tendrian que aparecer las siglas D.Q.G. + Desing
Supongo que nos tocará abrir reclamación.
Por favor, dime cuando las recibas si son las mismas que la de la imagen adjunta.
19 Feb 2016 16:43 por stirner
Re: 10440
OK . Cuando las reciba te digo.
19 Feb 2016 18:37 por jorgefrty
Re: 10440
alejo escribió: Supongo que nos tocará abrir reclamación.
Pues que tengais suerte,y paciencia,mucha paciencia :roto2cafe:
(y si no tirar de paypal)
19 Feb 2016 22:33 por stirner
Re: 10440
La verdad es que si la bateria cumple las especificaciones anunciadas no me importa mucho la marca. Soy consciente de que DQG no fabrica baterias,y su marca solo certifica que estas son validas y estan en buen estado.Si puedo comprobarlo con mis medios tambien me vale.
05 Mar 2016 17:55 por stirner
Re: 10440
alejo escribió:Stirner, yo las pedí unos días antes que tú en la misma página y esto ha sido lo que me han enviado.
Recibidas las DQG 10440 ,y... no pone DQG :roto2:
Son iguales a las de la foto.la verdad no me parece muy mal.No tienen marca, pero la informacion que traen es correcta.
Las he medido en descarga en la linterna : 0,57A. Por lo tanto es logico pensar que son las mismas que las UF , pero marcadas correctamente en la envuelta.Son la mejor opción en baterias baratas (muy baratas :sisi3: ), pero las efest imr son mucho mejores y valen lo que cuestan.Lo certifico, y mi valoración se añade a la de cantidad de usuarios.
Por cierto que los franceses terminaron por enviarme tambien las efest imr y ahora tengo 4 en lugar de las dos que queria :nusenuse:
05 Mar 2016 17:58 por stirner
Re: 10440
Recapitulando:
La batonlite con el light engine de la singfire 348 ilumina mas con una efest imr 10440 que con una UF o con una sinmarcaDQG 10440 o con dos eneloop AAA en serie.Todo esto a ojimetro.
05 Mar 2016 19:53 por bikersoy
Re: 10440
Disculpad la intromisión, pero ya que es muy probable que la linterna personalizada del foro puede llevar una de estas pilas, Cual es la que recomendarías?
