soleteguti:
Debajo de cada post hay un botón que pone "EDIT"
Pulsándolo podrás editar tu mensaje. Te lo comento porque quizás te apetezca repasar un poco lo que escribiste, mas que nada para que lo podamos entender.
P.D: Bienvenido.
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Publicado: 19 Jul 2012 18:59
por alexamg
hola chavales.
me podeis decir si este cargador puede cargar unas 14500 fuego por ejemplo.
es de la noviA y quiero haber si le puedo regalar una linterna con una pilas.
Publicado: 19 Jul 2012 19:32
por Jack Griffin
alexamg escribió:
es de la novio
Bromas aparte si se ajustan bien diria que si
Publicado: 19 Jul 2012 19:48
por alexamg
Jack Griffin escribió:
alexamg escribió:
es de la novio
vaya cagada ejjejeje
editado:
Publicado: 26 Jul 2012 23:07
por metratiko
Una pregunta..Cuando me llege el cargador i las baterias..Este cargador creo recordar que tenia para cambiar los A de salida de 0.5A a 1A..E comprado las trustfire fuego de 3000..En que posicion deveria de cargarlas?
Muchas gracias
Publicado: 27 Jul 2012 13:45
Las 18650 o superiores te admitirán ambos modos.
Si no tienes prisa, en modo bajo y si la tienes, en modo alto. No supondrá ningún problema el elegir uno u otro.
Es el las baterías de menor capacidad (14500, 16340, 10440, etc) donde no podrás usar el modo alto (o no deberías)
Publicado: 28 Jul 2012 22:43
por metratiko
okis muchas gracias,e aprendido mucho con tu respuesta
Publicado: 13 Ago 2012 00:11
por alexamg
pregunta seguramente de tontos
un cargador de litio puede ponerse unas de ni-mh
Publicado: 13 Ago 2012 00:21
alexamg escribió:pregunta seguramente de tontos
1 La pregunta mas tonta en ocasiones es la que no se hace
Por vergüenza te quedas sin saber
Hay que tener en cuenta los voltajes así que cargador de litio suele cortar sobre los 4.2 v
ni-mh su corte suele ser sobre los 1.4 v
Así que a no ser que pongas en serie 3 ni-mh para compensar ese voltaje yo no lo aria
Publicado: 13 Ago 2012 00:37
Hay algunos cargadores que ya vienen preparados para cargar tanto litio como NiMH, debes fijarte la etiqueta. Otros tienen además para cargar las "9V" NiMH.
Publicado: 13 Ago 2012 00:48
por alexamg
vale ya lo pillo
ok.
entonces utilizare este que tengo por casa...
Publicado: 20 Ago 2012 19:56
por jd107
Buenas a todos!
Un par de días atrás me llego la Balder HD-1 y para mi sorpresa no funciona con mis 14500 protegidas ( las trustfire fuego). Alguien me puede recomendar unas no protegidas que no sean grandes y que sean buenas?
Te recomiendo esas Sanyo con los ojos cerrados, tambien tienen en DX las panasonic 3100, no se si podras pagar un poquito mas y llevarte esas. Por Dios, no compres trusfire. Esas baterias no son ni la mitad de lo que dicen... Vas a perder tu dinero
Publicado: 24 Ago 2012 18:58
por Anthon
Changchung escribió:
Anthon escribió:Qué tal son estas pilas para usarlas con XM-L T6?
es que según había visto por ahí, las sanyo de 2800mAh tenían menos capacidad que las de 2600
Esas son las nuevas, las modelo viejo podrian ser las de 2900, salieron unas 3400 pero casi no se consiguen, y no creo que las Sanyo sean de menos capacidad de lo que dicen, yo tuve unas 2300 y me salieron muy buenas. Las regale con una linterna a un amigo y todavia las usa.
Publicado: 24 Ago 2012 19:46
por Anthon
pues nada, pedidas entonces las Panasonic protegidas de 3100mAh
Publicado: 24 Ago 2012 20:10
por Changchung
Anthon escribió:pues nada, pedidas entonces las Panasonic protegidas de 3100mAh
Felicidades... No te arrempetiras...
Publicado: 24 Ago 2012 22:15
por F. Premens
Dado que la ultima remesa de linterna compradas usan 16340, alguna recomendacion en litio recargable?
De momento tengo 2 fuego protegidas, y tengo encargadas dos sysmax CR123A para tener en el coche por si acaso.
